Pompa wysokiego ciśnienia - opiłki
9 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Wchodzisz w sterownik silnika 01, następnie w nastawy podstawowe, rozwijasz listę i wyberasz resetowanie wartości wyuczonych mierzenia dawki paliwa zaworu regulacji ciśnienia i aktywujesz to.
Podziękował
A jeszcze jedno, skoro robi się adaptację regulatora na listwie, to tego na pompie CR też? Skoro wpadnie nowy razem z pompa
Zaworu dozującego N290 nie adaptuje się, przynajmniej nigdzie nie znalazłem tego punktu w nastawach podstawowych.
Super, dzięki za pomoc
Co do zaworu N276 dostępne są w hurtowni z Boscha z nr 0 281 006 074. Mój ma natomiast 0 281 006 075 czy występuje to zamiennie ? Mogę taki włożyć do siebie? Wg katalogu nr OE jest 057 130 764 AB i taki też jest na moim
Zawory, czujniki itp. tylko z ASO.
Jeśli wierzyć informacjom podanym na stronie np. Aparts i iparts, to tak.  074 pasuje do Twojego silnika.
https://www.iparts.pl/czesc/zawor-regulacji-cisnienia-systemu-common-rail-bosch-0281006074,0-30-0281006074-989048.html
APARTS.PL
1.2/1.4/1.6/2.0 TDI Zawór regulacji ciśnienia, system common-rail BOSCH 0 281 006 074 0281006074 BOSCH
Radziłbym jednak zapytać w Bosch Servis. Ale czy będą chcieli  udzielić informacji... ?
Edytowane przez Tomnik
6 minut temu, Tomnik napisał(a):
Jeśli wierzyć informacjom podanym na stronie iparts, to tak.  074 pasuje do Twojego silnika.
Dlatego pytam, IC, gordon, autopartner itd. Podają ten zamiennie. A różnica w cenie kolosalna..... zaraz się okaże, że najlepiej włożyć wtryski, złożyć auto do kupy bez wymieniania czegokolwiek i wystawić na OLX bo opilkow w pompie nie widać
Edytowane przez Lolek
Nie dopytałem, to na uruchomionym silniku ?
Tylko na zapłonie.
1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a):
Tylko na zapłonie.
Dziękuję
witam, ma moze ktos na wydanie stara uszkodzona pompe cr ?
Na pompie jest kaucja więc nikt Ci za darmo nie wyda. Przy kupnie nowej oddajesz starą, jeżeli nie masz starej to płacisz kaucję.
Edytowane przez marcin0102
  • Lubię to 1
  • 4 tygodnie później...
Witam. Gdzie wysyłacie wtryski do sprawdzenia lub regeneracji?
Diesel System Podkowiński Bogdan
Pruszkowska 32G, 05-830 Nadarzyn
Czy ktoś wie do którego roku był problem z opiekującymi pompami? Mam CJCB 2013 (lift)
  • 11 miesięcy temu...
Przeczytałem cały wątek, wiem już wszystko ??
Mój filtr z passata 2011r 186kkm, wymieniany niby co rok (ale mechanikom ufam mniej niż politykom), samochód użytkowany w UK:
Edytowane przez Gt_1
A jednak nie wiem wszystkiego:
1)czy można dostać się do tłoczka pompy bez demontażu pompy (żeby ocenić stan rolki i walka)?
2)jakie są szanse że silnik nie odpali po demontażu i ponownym montażu czujnika na pompie i poprawnym odpowietrzeniu układu programem diagnostycznym? Sporo osób w tym wątku miało ten problem. Dlaczego się tak dzieje?
I co wtedy robić - parę osób pisało o metodzie zapalania na plak, dla mnie trochę za bardzo chałupniczo. Nie pali więc coś w ukladzie nie halo. Jak to ugryźć? Z tego powodu boje się zaglądać do sitka na zaworze
  • 5 tygodni później...
Edit: poradziłem sobie
Edytowane przez revil4x
