Co do smarowania/zabezpieczenia zamka ?
witajcie. chciałem się was zapytać co można psiknąć do zamka żeby go nasmarować i zabezpieczyć przed "zastaniem" [gdyby mi kiedyś bateria w kluczyku siadła czy cuś]? Czy też może nie trzeba, bo narazie chodzi w miarę ok.
Czy nada się do tego może taki smar jak do ograniczników w drzwiach "BOOL - Biały Smar" ?
można tym spokojnie psiknąć do bębenka przez ten otwór przez który wchodzi kluczyk ? Nie będzie jakichś tam problemów przez ten smar w zamku po jakimś czasie ?
Z góry dzięki za pomoc :hi:
Nie będzie.
Ja byłem u elektro i też takowym mi potraktował zamek.
Raz na jakiś czas niestety trzeba się pofatygować i otworzyć autko "po staremu" to na pewno pomoże:wink:
Lepsze to niż WD40
Ważne by nasmarował a nie wypłukał smar.
wd40 i podobne specyfiki wysuszają po czasie elementy, lepszy taki smar i od czasu do czasu włożyć kluczyk.
Ja używam K2 SILL jest niby do uszczelek gumowych ale z zamkami też daje rade.
Jeśli coś jest do uszczelek to na pewno nie nadaje się do zamków.
U mnie się sprawdza:wink:
w ASO jest specjalny smar do zamków i zawiasów, daje radę.
CZesc,
Ja uzywam tego bialego smaru z Bolla, ktory pokazales.
Auto mam otwierane z kluczyka tylko i dziala mi wszystko a tylko taki smar stosuje do zamków.
Sokram
A do smarowania szyberdachu też się nadaje?
Wysłano z Tapki.
Wystarczy smar silikonowy. Działa jak trzeba.
