Wymiana foteli skóra tapicerek A4 B6 B7 elektryka ledzwie AIR BAG od A do Z
Koledzy, jeszcze jedno pytanie.
Czy te fotele http://img15.allegroimg.pl/photos/400x300/979/25/41/979254181
http://img15.allegroimg.pl/photos/oryginal/979/25/41/979254181_1
roznia sie w jakis sposob wielkoscia albo wyprofilowaniem od tych?
http://www.allegro.pl/item985923233_komplet_foteli_s_line_audi_a4_b6_b7_01_08_skora.html
Dla mnie wygladaja jednakowo i wydaje sie, ze roznia sie tylko materialem boczkow. Myle sie?
I czy skora zastosowana na boczkach zmienia cos na plus poza wygladem?
największa różnica to cena :polew:
poza tym w wygodzie nie zaważysz różnicy te same profile gąbki
oczywiście skora to skora lepsza w utrzymaniu no i wyglad :slina:
ja mam te z pierwszego linku i jestem bardzo zadowolony
Dzieki za rozwianie watpliwosci :) Tez mi sie bardziej ta skora bardziej podoba, ale skoro nie ma roznic, to jezeli znajde w miare blisko jakies materialowe, nie bede wybrzydzac :P
osobiście mam te pół skóry s-line i jestem z nich zadowolony bardzo polecam,
Dzieki za wszystkie sugestie i poprosze o wiecej ;) A dokladniej o rozwianie moich watpliwosci. Przekopalem forum pod katem mozliwosci przekladki kanapy miedzy sedanem i kombi. Za kazdym razem pojawia sie temat zaczepow rolety, ktore w w sedanie nie wystepuja. Rozumiem, ze to jedyna roznica i nie bedzie problemu zeby wsadzic kanape z avanta do sedana?
Druga sprawa, ktora mnie meczy. Na Allegro jest sporo kompletow foteli wyciagnietych z samochodow i czesc sprzedawcow podkresla, ze nie pochodza one z tzw "anglikow". Rozumiem, ze mialoby to znaczenie gdyby fotel kierowcy roznil sie czyms od tego pasazera, ale przeciez tak nie jest. Przynajmniej ja nie znalazlem zestawu, ktory nie bylby "symetryczny". Czemu wiec to podkreslanie kontynentalnego pochodzenia samochodu ma sluzyc?
witam
Wymieniłem fotele w mojej B7 na skórę z B6 i mam problem z podłączeniem poduszek w fotelach (w B7 mam w kostce żółtej trzy przewody a B6 ma dwa ) z tego co słyszałem w B7 są poduszki 2-fazowe a B6 jedno fazowe .Będą działać ?
Podłączyć jak idzie ? czy trzeba jakiś przewód dołączyć ?
Kolego sprzedalem w tym tyodniu swoja skore z avanta B7.
Przyjechal po nia chlopaczek z Kielc ( ponad 500km w jedna strone :shocked: ) i jakie było moje zdziwienie jak podjechal sedanem.
Myśle sobie ale chlopak zrobi ponad 1 tys km i nie kupi skory.
ALe bez problemu wlozylismy do sedana.
Myśle, ze warunkiem jest tylko dzielona kanapa w sedanie.
Smialo kupuj :wink4:
witam
Ja kupiłem pół skóry z B7 s-linewo (mam b6) i kostka była identyczna pasowała tylko wpinać i jazda :mysli:
Wojtek_A4@, dzieki, juz kupione. Czekam az dojada :)
ja tez do b6 wsadzilem siedziska z b7 i tylko p&p sprawdz to jeszcze raz :)
witam
przerabialem temat :gwizdanie:
nie wiem czemu tak jest :mysli:
podłączyłem i świecą poduchy
nie można wykasować błędu na VAG
morze trzeba zamienić moje poduchy z trzema kablami i wyrzucić te z dwoma przewodami
podłączyłem też ten brązowy kabel grubszy wychodzący też z poduchy i to samo ŚWIECI PODUCH
Pomocy nie wiem co zrobić
Ja bym tak bez dokumentacji nie kombinował - żeby nie strzeliły przypadkiem :przebiegly:
A to nie jest tak, ze jak komputer wykryje jakis blad poduszki, to juz go potem wyswietla niezaleznie od tego czy instalajaca jest dobrze czy zle podpieta?
Tak jest,wtedy zapinasz VAGa i kasujesz błąd :wink4:
Ten brązowy kabel w oddzielnej kostce to musi być masa.
no tak ale masa w B6 (fotel)a w moich starych fotelach B7 nic takiego nie było tylko kostka żółta z trzema przewodami
i do czego podłączyć ten brąz?
W starych miałeś zapalnik w żółtej kostce, masę osobno, w tych od B7 idzie całość w jednej kostce. Inaczej tego nie widzę. Bez schematu elektrycznego nie podchodź, nie ma nic gorszego niż łączyć kable "na czuja" bo kolory nie muszą się zgadzać.
