Montaż hebli 312 mm lub 320 mm
zadna roznica, ktora wynika zwykle po prostu z tego ze ludzie wymieniaja stare zajechane 288mm na nowe już 312mm
Dzíeki za info ;) w takim razie wraz z kołem letnim wlatuje 312 :D tylko jarzma musze skombinowac, bo tarcze i klocki to raczej nowe :)
TYLKO
Dev a jakie tarcze i klocki byś polecil? A nie masz moze przypadkiem jarzm pod 312? ;)
tarcze i klocki ferodo
Jarzm nie mam
Okey, wielkie dzieki za info :);)
Jarzm nie mam
ile u ciebie komplet tarcz z klockami ferodo 312mm ? żeby pod b5 podeszło
nie pamietam ok 420zł
Do 345mm tylko zwrotki od eski wystarczą, nie trzeba półosi z przegubami ?
Do Ciebie tylko zwrotnice
Wierze na słowo !
zmylił mnie ktoś znany na innym forum OOOO mówiąc że na pewno w S4 jest inna średnica półosi, szerszy wieloklin na przegubie i co za tym idzie sama zwrotnica to połowa w modzie z heblem.
wszystkie V6-tki oraz 1.8T AJL mają takie same przeguby zewnetrzne jak S4 wiec nie ma problemu z montazem
ktos Ci źle podpowiedział bo nie miał o tym zwyczajnie pojecia
Panu przy zakładaniu jarzma 451 myślę nad zeszlifowaniem z korozji tych prowadnic co klocki się po nich slizgaja, bo są nie równe. Ma ktoś patent jak to potem zabezpieczyć przed korozją ?
Smarem litowym albo niektórzy dają pastę miedzianą bądź "aluminiową".
Edytowane przez omzig
Najdziwniejsze, że był to ========> mail
Myślałem nad jakąś farba antykor. Lub lakierem tak aby było to sliskie i gładkie na długo. Jak robilem na tyle to dałem trochę smaru miedzianego ale nie wiem czy się powinno bo pewnie syf się do niego przykleja
Edytowane przez disem
Mail od kogo? Rozwiń.
Niektórzy malują Hammeritem, a inni lakierem/farbą do zacisków np Motip, Foliatec... Ale tak czy srak, trzeba dawać pastę/smar na jarzma, tam gdzie osadza się klocki. :wink:
ja bym nie dawal, bo z czasem pyl z klockow skleja sie z taka papka i robi się łajno, dobrze oczyscic i tyle, zostawic na sucho, a farba to juz najgorsze co moze byc w tym miejscu
a jak są wżery na prowadniczkach mozna papierkiem deko wyrownac ale nei za duzo bo moze zrobic sie luz na jarzmie i nic z tym dalej juz nie zrobisz
Ja tam zawsze daję smar/pastę, ale delikatnie, bo wg mnie klocek ma tą "swobodę" w jarzmie i po jakims tam okresie uzytkowania można łatwo je wyjąć - nic sie nie zapieka, czy tam blokuje od rdzy i brudu.
A wracając do tej papki... Co jakis czas można sobie odkręcić zaciski wyjąć klocki, odkręcić jarzma, wszystko oczyścić i posmarować na nowo, a przy okazji ocenić stan techniczny układu hamulcowego i nie tylko. :wink:
Sie szpeszjalis zrobił...
Klocki w zaciskach powinny byc skladane na sucho, smar ciagnie pył i piach a ptem robi syf z jarzm. Wiec nie warto.
