Dev 1476 Opublikowano 14 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2020 11 godzin temu, dymek862 napisał: A co sądzicie o oleju PMO 5W40 EXTREME 100% PAO ? do 1.8T zapodaj ze specyfikacją ACEA A3/B4 nie C3 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymek862 0 Opublikowano 15 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2020 A czy wiecie ktory ravenol vst 5w40 jest lepszy? USVO czy bez tego oznaczenia???? Bo juz zwariowac idzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 15 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2020 (edytowane) 38 minut temu, dymek862 napisał: A czy wiecie ktory ravenol vst 5w40 jest lepszy? USVO czy bez tego oznaczenia???? Bo juz zwariowac idzie usvo już od dawna jest w sprzedaży i zastąpił pierwotną wersję bez tego oznaczenia. Ktoś ma bardzo starą partię, podróba albo po prostu na miniaturce niezaktualizowane zdjęcie Edytowane 15 Lipca 2020 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymek862 0 Opublikowano 15 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2020 2 minuty temu, przem8 napisał: usvo już od dawna jest w sprzedaży i zastąpił pierwotną wersję bez tego oznaczenia. Ktoś ma bardzo starą partię, podróba albo po prostu na miniaturce niezaktualizowane zdjęcie Dzieki za info. Bylem w sklepie kupic i koles mial za 190zl bez usvo a z usvo za ponad 250zl ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 15 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2020 22 minuty temu, dymek862 napisał: Dzieki za info. Bylem w sklepie kupic i koles mial za 190zl bez usvo a z usvo za ponad 250zl ? Kupowałem ostatnio 5l za 165zł przez neta oczywiście. W stacjonarnym sklepie to może kupowałem olej dla siebie 6lat temu. Nie opłaca się po prostu, a doliczając filtry to już w ogóle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymek862 0 Opublikowano 15 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2020 1 minutę temu, przem8 napisał: Kupowałem ostatnio 5l za 165zł przez neta oczywiście. W stacjonarnym sklepie to może kupowałem olej dla siebie 6lat temu. Nie opłaca się po prostu, a doliczając filtry to już w ogóle No to nie źle... a gdzie kupiles? Ja wlasnie patrze na to RAVENOL VST 5W40 CleanSynto USVO 5L (4L+1L grat) 9397236480 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 159,99 zł - RAVENOL VST 5W40 CleanSynto USVO... Co o tym myslisz... bo boje sie o podróbek?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 15 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2020 10 minut temu, dymek862 napisał: Co o tym myslisz... bo boje sie o podróbek?? Śmiało kupuj. Na każdym opakowaniu ravenola masz z tyłu zdrapkę pod którym jest kod i na stronie producenta sprawdzisz dokładnie wszystkie dane, data produkcji itp. więc o podróbkę raczej ciężko. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymek862 0 Opublikowano 15 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2020 Ok zamowione ? postaram sie za tydzien zmienic. I jak przejade z 2kkm to dam znac jak odczucia i czy pobór oleju sie cokolwiek zmieni? przy okazji jeszcze musze te ciśnienie sprawdzic tylko teraz taki okres ze nikt nie ma czasu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 17 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2020 W dniu 15.07.2020 o 18:06, dymek862 napisał: Ok zamowione ? postaram sie za tydzien zmienic. I jak przejade z 2kkm to dam znac jak odczucia i czy pobór oleju sie cokolwiek zmieni? przy okazji jeszcze musze te ciśnienie sprawdzic tylko teraz taki okres ze nikt nie ma czasu ? W sprawie części i olei pisz do @dzik i będziesz miał większe prawdopodobieństwo, że kupisz u niego legalny towar niż kupując na allegro uj wie od kogo ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 18 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2020 W dniu 14.07.2020 o 22:28, Dev napisał: do 1.8T zapodaj ze specyfikacją ACEA A3/B4 nie C3 Olej PMO Exteme-Series 5W40 100% PAO ma właśnie taka specyfikację według etykiety, 5W30 ma specyfikację C3. https://pmo-lubricants.com/wp-content/uploads/2020/06/PMO-5w40-Extreme-PAO.pdf Ktoś go zalewał do 1.8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 19 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2020 (edytowane) Sorry ale coś poszło nie tak. Ktoś ma dostęp do kart technicznych olejów PMO ?. Edytowane 19 Lipca 2020 przez KINIAM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ELLIOTT 33 Opublikowano 19 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2020 7 godzin temu, KINIAM napisał: Sorry ale coś poszło nie tak. Ktoś ma dostęp do kart technicznych olejów PMO ?. http://demo.shop.codarius.com:59000/pmo/PMO 5w40 Extreme PAO.pdf Z badan labo wynika, że jest to syntetyk z normalnym pakietem + kapkę boru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 19 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2020 11 godzin temu, tass napisał: Olej PMO Exteme-Series 5W40 100% PAO ma właśnie taka specyfikację według etykiety, 5W30 ma specyfikację C3. https://pmo-lubricants.com/wp-content/uploads/2020/06/PMO-5w40-Extreme-PAO.pdf Ktoś go zalewał do 1.8? Nie ma 100% pao Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adispnsr 2 Opublikowano 19 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2020 Jeśli chodzi o oleje i sprawdzone polecam galonoleje.pl Aktualnie taniej nigdzie nie ma i jeszcze promocja wpadła na 5L Ravenol VST 5w40 za 140zł(normalnie ~165) RAVENOL VST 5W40 CleanSynto USVO 5L promo | Sklep Online Galonoleje.pl GALONOLEJE.PL Olej na bazie PAO RAVENOL VST 5W40 CleanSynto USVO 5L ➨ SKLEP INTERNETOWY✔ Wysyłka w 24H✔ Dostępny od ręki✔ Najlepsze ceny✔ Sprawdź na GALONoleje.pl✔Białystok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kharo 0 Opublikowano 20 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2020 Ja kupuje tutaj, tez sprawdzone i ceny podobne a przykładowo LM taniej. 5W40 | www.palis.pl WWW.PALIS.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sajmon89 2 Opublikowano 4 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2020 Jak to jest dokładnie z tymi olejami to nikt nie wie naprawdę haha każdy myśli że jego jest lepszy a szkop tkwi w tym że każdy olej wymieniany regularnie będzie dobrym. Ja przerobiłem już dużo olejów i jedne były lepsze drugie gorsze bo szybciej traciły właściwości zmieniały. A zobaczcie że Niemcy jeżdżą na 5w30 i nie narzekają że film olejowy cienki że coś tam coś tam... U nich się jezdzi autostradami szybko i na dużych obrotach. Osobiście mam teraz 5w40 ravenol ale 10tys zmieniam go na 5w30 też ravenol Silnik BFB Zastosowanie : Normalne (standardowe) warunki eksploatacji Częstotliwość : Wymiana 15000 km/ 12 mies. Produkty : RAVENOL VSW SAE 0W-30 : RAVENOL SSO SAE 0W-30 : RAVENOL SSL SAE 0W-40 : RAVENOL VMP SAE 5W-30 : RAVENOL SMP SAE 5W-30 : RAVENOL HLS SAE 5W-30 Zastosowanie : Interwał wydłużony (max) (maks.) Częstotliwość : Wymiana 30000 km/ 24 mies. Produkty : RAVENOL VSW SAE 0W-30 : RAVENOL WIV SAE 0W-30 : RAVENOL VMP SAE 5W-30 : RAVENOL SMP SAE 5W-30 Na stronie ravenol można sprawdzić parametry oleju i porównać na 5w40z5w30 i tak naprawdę nie ma aż tak dużej różnicy Dobierz olej - RAVENOL - Oleje do skrzyni biegów, oleje silnikowe, płyny ATF, MTF WWW.RAVENOL.PL Skorzystaj z naszego narzędzia i dobierz odpowiedni olej Ravenol dla Twojego pojazdu za pomocą kilku kliknięć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 4 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2020 3 godziny temu, Sajmon89 napisał: Jak to jest dokładnie z tymi olejami to nikt nie wie naprawdę haha każdy myśli że jego jest lepszy a szkop tkwi w tym że każdy olej wymieniany regularnie będzie dobrym. Ja przerobiłem już dużo olejów i jedne były lepsze drugie gorsze bo szybciej traciły właściwości zmieniały. A zobaczcie że Niemcy jeżdżą na 5w30 i nie narzekają że film olejowy cienki że coś tam coś tam... U nich się jezdzi autostradami szybko i na dużych obrotach. Osobiście mam teraz 5w40 ravenol ale 10tys zmieniam go na 5w30 też ravenol Silnik BFB Zastosowanie : Normalne (standardowe) warunki eksploatacji Częstotliwość : Wymiana 15000 km/ 12 mies. Produkty : RAVENOL VSW SAE 0W-30 : RAVENOL SSO SAE 0W-30 : RAVENOL SSL SAE 0W-40 : RAVENOL VMP SAE 5W-30 : RAVENOL SMP SAE 5W-30 : RAVENOL HLS SAE 5W-30 Zastosowanie : Interwał wydłużony (max) (maks.) Częstotliwość : Wymiana 30000 km/ 24 mies. Produkty : RAVENOL VSW SAE 0W-30 : RAVENOL WIV SAE 0W-30 : RAVENOL VMP SAE 5W-30 : RAVENOL SMP SAE 5W-30 Na stronie ravenol można sprawdzić parametry oleju i porównać na 5w40z5w30 i tak naprawdę nie ma aż tak dużej różnicy Dobierz olej - RAVENOL - Oleje do skrzyni biegów, oleje silnikowe, płyny ATF, MTF WWW.RAVENOL.PL Skorzystaj z naszego narzędzia i dobierz odpowiedni olej Ravenol dla Twojego pojazdu za pomocą kilku kliknięć. A niemcy to jakis wyznacznik? tam byc zgodnie z gwarancja i nie wnikaja bardziej np system long life (w znakomitej wiekszosci tak jak i wszedzie), a w temacie olejow jest tak jak w temacie aut czy innych rzeczy - mozesz kupic malczana 126p i dojedziesz z punktu A do B, ale takim nowym Audi jakby lepiej Kluczem tak jak wspomniales jest odpowiednio czesta wymiana oleju z tym, ze aktualnie wieszkosc olejow na rynku nadaje sie do wymiany po 5-6 tysiacach bo juz stracilo swoje wlasciwosci. Tak samo olej ma wiele parametrow, ktore go charakteryzuja (nie tylko specyfikacja lepkosci :P, tym bardziej, ze jeden 5w40 a drugi 5w40 moga sie roznic naprawde mocno jesli o te wszystkie cechy chodzi). Wracajac do lepkosci w30/40, porownaj sobie temperatury i zywotnosc oleju (najprostszy sposob na sprawdzenie pobieznie jakosci to badanie temperatury oleju po pewnym przebiegu w obu wypadkach przy wiadomo jak najbardziej zblizonych parametrach zewnetrznych) i zobaczysz roznice. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 4 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2020 (edytowane) Jest jeszcze inna kwestia, Niemcy w większości nie kupują aut, biorą w leasing i nie interesuje ich, jaki olej leją w ASO, bo za 2 -3 lata będą zmieniać auto na inne. Dla ludzi, którzy chcą mieć co 2-3 lata nowe auto, najlepszym wyjściem jest wlłaśnie leasing. Nie przejmujesz się żadnymi wymianami, płacisz 2-3 lata stałą ratę i jedynie serwisy olejowe opłacasz oraz wymiany elementów eksploatacyjnych. Nie wiem, może tak tylko w moim otoczeniu jest ale już przez kilka miast się 'przewinąłem' i w różnych miejscach z ludźmi rozmawiałem. Może 2 na 10 wiedziało jaki olej mają zalewany do silnika, reszta nawet nie wiedziała, że się go wymienia A polaczki potem biorą auto 'od niemca' "dbane, garażowane, serwisowane tylko w 'ACO' u Sergieja z lewą pieczątką każdej marki, a na myni szczotą nawala po umyciu felg i zaraz po odpaleniu silnika but w podłoge i na autostradzie 160, bo do pracy zaspał Reasumując, bo trochę offtopic, Dzisiaj najważniejsze to (jak już oszczędzamy na oleju) robić wymiany co maks 10-12k km i będzie ok. Jak ktoś chce bardziej zadbać o swoje auto, to zaleje coś o lepszych właściwościach i tyle. Edytowane 4 Grudnia 2020 przez Langista 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sajmon89 2 Opublikowano 4 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2020 Niemcy to nie wyznacznik tylko przeważnie auta z tamtą sprowadzamy. Zgodzę się z tym że dużo osób które mają auto w lizingu nie wie jaki nawet olej jest zalewany po prostu użytkują i nic ich nie obchodzi. Ja kupiłem auto serwisowane do końca w ASO audi w Niemczech gość jeździł na przeglądy regularnie ale nie było żadnej zawieszki o specyfikacji oleju. W książce serwisowej tak samo zaznaczone tylko x że wymienione numer rachunku i kiedy następny przegląd. Czasem jakaś adnotacja długopisem że np wymieniony płyn hamulcowy. Filtr oleju Oryginalny mahle audi To i pewnie olej z butelki ze znaczkiem ori audi VW. Ale jakie ma parametry lepkość, dodatki tego nie wiem bo nie orientuje się w tych oryginalnych olejach Za to dobrze orientuje się w olejach które są ogólnodostępne znanych firm takich jak... Amsoil, motul, ravenol, LM, Valvoline, millers, mobil, PMO, petronas.... Obecnie stosuję ravenol z nadzieją że do 10tys km będzie trzymał swoje właściwości. Innych marek nie krytykuję bo uważam je za równie dobre choć może częściej można trafić na podróbki. Grunt to regularna wymiana na czas. Osobiście znam przypadki silników co prawda Diesla co jeździły do 200tys km na Ori oleju a po gwarancji serwis w niezależnym zakładzie i przeważnie na tanim oleju Kraft na którym pokonywały 600 tys km w różnych warunkach nie były oszczędzane i z obciążeniem też i szczerze powiem że ten olej spisywał się nad wyraz dobrze. Regularnie wymieniany silnik był zawsze smarowany ? Co do filtrów oleju to zawsze były stosowane oryginały ewentualnie zamiennik wysokiej jakości. Jedyne co zauważyłem i nie wyglądało to ładnie np. po zdjęciu pokrywy górnej silnik w środku był czarniejszy tak jakby niedostatecznie dobrze olej pochłaniał nagary i mył silnik ale tragedii nie było szpachelką Nikt tego nie musiał skrabać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Korkosz 3 Opublikowano 12 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2020 Tak jeszcze z moich obserwacji bo też testowałem różne olej w 1.8 i równolegle w 1.6mpi. Co zaobserwowałem, że w 1.8 olej zmieniał barwę na ciemniejszą i zapach po 6 do 8 tysięcy żaden nie dotrwał do 10k natomiast w 1.6 (tam była zmiana przy 13k) te oleje nadal wyglądały ładnie. Poza tym mój z niemiec jeżdziło od początku na 5w40. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
