Włącznik świateł, rozbiórka, naprawa podświetlenia
Albercik to działa...
  • 3 miesiące temu...
pewnie nie ten dzial,ale zapytam,czy pokretlo z a4b8 bedzie pasowac do przelacznika b6/b7,to ze z a3 i tt to wiem,ale niewiem czy z b8
Witam!
Może ktoś mi podpowiedzieć jak wyjąć samo pokrętło do zmiany świateł ? Oczywiście już po rozłożeniu włącznika świateł, tak jak na zdjęciach na początku tematu. Można to jakoś oddzielić od tego bolca na którym się to obraca, chodzi mi o element z kropką i żarówką ?? Proszę o pomoc
będzie chyba ktoś na forum miał takieggo moda i fajnie wygladało:wink: kolega wladi ma taki bajer
tu masz link jak to wyglada http://a4-klub.pl/b6-a4-s4-73/b6-avf-srebrny-s-line-webasto-rns-e-led-kiera-tt-bixy-wodotryski-214804/
Witam!
Kuknij u mnie w watku na 2/3stronie jest zdjęcie jak to zrobić:wink:
---------- Post dopisany at 17:38 ---------- Poprzedni post napisany at 17:37 ----------
Mam:naughty:
no to jest was dwóch , daj ten link bo znalazłem tylko montaż drl :wink: tez się w to pobawie bo bardzo fajny modzik:wink:
Masz pod zdjęciem w sygnaturze:wink:
---------- Post dopisany at 19:55 ---------- Poprzedni post napisany at 19:52 ----------
W opisie mojego dupowoza:grin:
  • 5 miesięcy temu...
Orientuje sie moze ktos czy pokretlo z tego włacznika http://allegro.pl/wlacznik-wylacznik-swiatel-vw-passat-3c8941431a-i4693714879.html podpasi do przeszczepu w b6 wyglada bardzo podobnie do tego z a3
  • 2 miesiące temu...
Panowie jeżeli komuś nie świecą Diody polecam najpierw poprawić luty!!!!! U mnie nie świeciły 2 diody wystarczyło troche podgrzać i kropelka cyny i diody świecą!!! :)
Witam,
Mam problem z moją diodą od funkcji "auto". Całkiem niedawno zaczęłą mrugać, a po jakimś czasie całkiem gaśnie. Czy wie ktoś w czym tkwi problem? Ja osobiście nie znam się na elektryce, ale może ktoś miał podobny problem.
wymien diode koszt w elektroniku 30 gr
Podobnie miałem tylko z diodą ikonki świateł. Jak było chłodno to świeciła, a gdy samochód już się nagrzał to nie. Po jakimś czasie padła całkiem. Wymieniłem diodę wykorzystując jakąś starą używkę i działa już ponad rok.
Mam pytanie strasznie laickie... Czy ktoś może mi powiedzieć jak mam zalutować te diody.. Jedna nóżka diody jest dluzsza a druga krótsza. Nie znam sie na tym a nigdzie nie moge znaleźć info na ten temat. Ktoś poratuje jak to zalutować bo przelutowałem nowe i nie świeci wec chyba źle zalutowalem;/
...Jedna nóżka diody jest dluzsza a druga krótsza. Nie znam sie na tym ...
Dłuższa nóżka do + , krótsza do masy.
Pozdrawiam.
Sławek
Ok dziękuje a te diody to mają być na napięcie 12 V czy jakie? Bo jak zamontowałem 2 v to nie świecą. i w ogóle w którą strone na ścieżce jest plus a w którą minus. Przepraszam za takie pytania ale jestem zielony z elektroniki;p
Panowie taki temat: przelutowałem pomarańczową diodę AUTO w wyłączniku z B7 z końcówką "D", bo jędza nie świeciła. Wyszło mi że po obwodzie (tzn przy krawędzi płytki jest "-") po złożeniu okazało się, że teraz nie świeci mi ani ta pomarańczowa, ani ta czerwona od auto; ani doda czerwona z pozycji "0". Co mogłem spartolić?
Ścieżka mogła pęknąć, czy odwrotnie diodę przylutować? Wcześniej na bank świeciły. Proszę o pomoc.
Coś musiałeś uszkodzić, bo przy uszkodzonej diodzie od AUTO reszta i tak powinna świecić.
O ile pamiętam na płytce drukowanej jest kilka rezystorów i są kiepsko polutowane, może podczas rozbierania któryś się zruszył i przestał łączyć na lucie i dlatego kolejne diody przestały świecić. Proponuję ponownie rozebrać i polutować wszystkie rezystory, myślę że to pomoże.
Jak ktoś uwali swojego to mam ori bez auto
Kurcze wizualnie nic nie widać by coś odleciało. Mój ojciec powiedział, że obstawia na dociskach tych blaszek, że tam nie łączy.... trzeba szukać dalej bo jak przyłożę opornik i baterię do tych diód to świecą normalnie..
