Błotnik z aukcji internetowych
Witam
Muszę wymienić błotnik prawy przód
Na aukcjach są błotniki po ok 100zł produkcji Tajwan, czy ktoś takowy kupował? , możecie napisać jakieś opinie -czy dobrze spasował czy były problemy przy malowaniu, jak wygląda po kilku latach użytkowania?
zastanawiam się nad takim lub kupić oryginał nawet w innym kolorze i przemalować ale zawsze byłby to oryginał 10-12letni ale oryginał
tylko oryginał
zawsze orginał bedzie lepszy :P najlepiej kupuj tak żebyś odbierał sam bo ja kiedyś kupowałem przez internet i niby mial byc orginał a był jaki był :decayed:
Szkoda zachodu, kupisz ori i będziesz pewny że problemów nie będzie. A malować i tak musisz obojętnie co byś kupił.
Te ryżowe błotniki w zamienniku to nie jest ta jakośc. Blacha cienka, słabo zabezpieczona przed korozją, a do tego błotniki często są słabo zwymiarowane i nie dopasujesz tego na aucie żeby gdzieś nie sterczało albo nie wyszła szpara na palec.
staraj sie kupic w kolorze moze akurat nie bedzie widac roznicy ewentulanie do polerowania i bedzie dobrze
Kupiłem taki błotnik, rewelacji nie ma, blacha cienka jak w konserwie. 100 x lepiej szukać zdrowego ori i nawet pomalować. :)
Więc szukam w kolorze jak nie znajdę to zastanowie się czy ori nowy z ASO do malowania czy używka dobra do malowania
bo widziałem na all.. że używki zdrowe chodza ok 400-600zł
Błotnik to pewnie chińczyk i pomalowany- u lakiernika koszt malowania to średnio 400zł a gdzie błotnik?
Wie ktos moze ile moze kosztowac ori blotnik w ASO w kolorze samochodu?
750 + zł
W kolorze on nie będzie niestety
Ale taki blotnik juz nie powinnien rdzewiec?
Generalnie nie, tylko to dalej nie malowanie fabryczne, ciekawe ile ori pod kolor?
Tez jestem ciekaw.
Czy to malowane u nich czy gdzie indziej co to za różnica? Jeśli masz zaufanego lakiernika to czasami lepszy wybór niż ASO. Nie w każdym ASO zrobią Ci na tip top. Z porządnym klarem to musisz dać 400 zł za element nie ma się co oszukiwać.
O to chodzi ze mazna troche wiecej doplacic ale zeby byl spokuj na lata juz z blotnikami.
Te made in taiwan nie pasuja do lampy. Lampa odstaje
Siemka, mam możliwość zakupić błotnik do swojej b6, czy jest możliwość jakiegoś sprawdzenia czy błotnik jest ori czy też podróbka? Nie jest to nowy błotnik a używany
Coś zapewne bedzie napisane na nim. Jakieś made in taiwan czy coś :D
i ogolnie jest z cienszej blachy
