[B5 APR] Quattro Avant
maluj drewno w black piano i wrzucaj xD
Audi po 2 tygodniach postoju zwalczone. Lewy tył stał ładnie nisko, a to dlatego, że sprężyna jest postanowiła się skrócić hehePs. Chyba trzeba gwintu na tył szukać
Poszły również ''nowe'' używane mocowania tylnych amorków od audi 89 b4 quattro (przynajmniej nie gniją bo są w ocynku).
. Miałem założone gwinty fk na chwilę, ale zbyt twarde (chyba robię się stary), teraz kit fk jest założony i jest git (mowa o przodzie, z tyłem jest gorzej dostać). Wymieniona jedna końcówka drążka, rozruszana regulacja zbieżności, gdzie trzeba było wyjąć całe drążki niestety.
Porównanie wysokości zawieszeń
tak stała na gwincie i jest identycznie na kicie
Licznik nocą po modach
Sorry zdjęcia robione kalkulatorem
Dziś z nudów rozkodowałem wyposażenie:
E0A = Akcja specjalna-brak
1KD = Hamulce tarczowe tył
3FA = Bez wkładu dachu (dach pełny)
F0A = Kein sonderfahrzeug, standard-ausfuehrung - Nie pojazd specjalny , wersja standardowa
T7F = 6-cylindrowy silnik z wtryskiem 2,8l 142kw
1MR = Kierownica do inst.pod.powietrz.
7G0 = Without humidity sensor - Bez czujnika wilgotności
3L3 = Siedzenia normalne przod
1SA = Bez osłony dolnej zesp. napedowego
J0L = Akumulator
0L2 = Pedał przyŚpiesz. z modułem elektronicznym
3NZ = Oparcie tylne dzielone
C4X = Obręcz koła ze stopów lekkich 7 jx16h2 et45
4UE = Lewo/prawo
1LB = Faustsattelbremse przod
8GL = Alternator
8JH = Reflektor halogenowy kzl
8G0 = Alternator 90a
7K0 = Bez układu kontroli ciŚnienia w oponach
6XD = Lusterko wewnetrzne, przyciemniane automatycznie - niestety szyba zmieniona i lusterko było zwykłe
5MY = Nakładki ozdobne na tablicy przyrzĄdów i tapicerkach alu,
0G1 = Przedłużenie okresu przeglĄdu
U1C = 1f6a zestaw wskaznikow z obrotomierzem, zegarem, liczni-
9Q2 = Komputer samochodowy
4X1 = Boczna poduszka bezp.
3Y0 = Bez rolety przesiwsłonecznej
Q1D = Fot. sport.
5SL = Lusterko na wysięgniku (konvex) 1f52
1AT = Elektroniczny program stabilizujĄcy
7X0 = Bez ultradŹwiękowej sygn.przy parkowaniu
0YR = Klasy ciezaru-os tylna >> zakres ciezaru: 15
X4B = National sales program switzerland - Narodowy program sprzedaży Szwajcaria
8Z5 = Chlodnica wody
2K1 = Zderzak wzmocniony
4K4 = Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem radiowym, sterowaniem wewnętrznym i oddzielnym sterowaniem zamka pokrywy bagażnika.
5RQ = Lusterko na wysięgniku (konvex) str. prawa
1BE = Pakiet zawiesz. komfortowe podwozie-
4R3 = Elektryczne podnoŚniki szyb
0JG = Klasa masy pojazdu os przednia >> zakres mas: 1329-1428kg
M7F = 6-cylindrowy silnik z wtryskiem 2,8ltr.
6R2 = Oslona dzwigni zmiany biegow skora
5D1 = Carrier frequency 433.92 to 434.42 mhz
4GH = Szkło atermiczne-dookoła, zielony
Edytowane przez apocalipto
jak wrażenia z jazdy 2.8? Starcza mocy ? :D
Po kupnie była moc teraz już brak :kox:
Jak pojeździłem tym ''przecinakiem'' znów przez 2 tygodnie to moc w audi powróciła :grin:
Mały up.
Do audi wleciał nowy fis, który, licznik spięty z navi rnsd. Wpadła zmieniarka usb/mp3, która zajęła miejsce zmieniarki od tourana w schowku. Do bagażnika wpadł sub bose wraz ze ori zmieniarką (podpięta również pod radio), oraz tuner tv od navi (chwilowo niezrobione okablowanie). Po zmianie suba dźwięk na duży plus, głośniki zostały 4ohm i jest bardzo dobrze, tył to hertz odseparowany (sam bas i zwrotnica), a przód narazie nokia ori.
Na odnowienie czekają felgi rh turbo 17/7,5".
Fotki niebawem, gdzieś kabel zaginoł do zgrania hehe
Kilka foto:
Przymiarki felg
rh po przykręceniu niestety nawet się nie obróciła hehe
Małe up foto z imprezy ''Augustowski Car Show''
W międzyczasie wpadły dekielki jedyne słuszne.
Z rzeczy zrobionych w audi to ponownie zbieżność, kolejny wahacz, nadal jest coś nie tak z zawiechą, na pewno łożysko do wymiany.
Kolejne graty do założenia, moduł drl z doświetlanie zakrętów w halogenach, głośniki bose z c5 na tył.
Mały up.
Niestety z powodu prac nad autem brata i moim drugim audi i audi brata za dużo się nie dzieje.
Robione są podstawowe usterki na bieżąco, wpadł nowy przegub prawy przód ruville, oleje filtry, ogólny przegląd przed zimą.
Nareszcie naprawione grzanie fotela kierowcy.
Z modów to wreszcie moduł drl z doświetlaniem zakrętów i odprowadzaniem do domu i czujnikiem zmierzchu wpięte wszystko w halogeny.
Kompletują się graty pod bix-a.
Na pokład wpadły głośniki bose przód z a3 8L z ostatniego rocznika a tył z c5, lampka sufitowa z kontrolką airbag off ( o dziwo mam całą wiązkę ori puszczoną, za schowkiem jest kostka na stacyjkę), podpięta kontrolka haka pod ori włącznik awaryjnych.
Na montaż czeka kamera cofania i tuner dvbt i parę innych pierdół typu dodatkowe lampki w drzwi tak jak to w c5 jest i lampek pod tylne fotele.
Foto furmanek braci
Niebawem powinienem zacząć robić wiązki do czujników pdc i nagłośnienia bose avant na podstawie oryginalnych wiązek.
Jak już zabierać się za dekory to tylko i wyłącznie black piano moim zdaniem :cheesy:
Też tak sądzę, tylko niema czasu się przybrać pomalować i dokupić w deskę z emblematem quattro bo mam cały komplet z przed lifta w drewnie ale bez quattro.
Pośpiech zawsze jest najgorszym doradcą, ale wiadomo, że jak coś już leży to ciężko się powstrzymać :kox: W każdym bądź razie wolałbym się wstrzymać a mieć elegancko potem, cierpliwość popłaca :) Sam planuję black piano ale moje dekory są z tymi jakby "dziurkami małymi" i nie wiem jak by to wszystko wyszło. Może ktoś z czytających coś się orientuje? :co: Powodzenia w modach :hi:
Musisz kupić komplet ala drewno i je malować. Ja również mam takie jak ty.
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
Te ringi miałeś juz czy dukupiles? (licznik)Jak tak daj linka gdzie.
No na tych kołach RH prezentowała się bosko :hi: a czemu nie chciała się obrócić?ociera pewnie bo ET nie dopuszcza? Zainwestował bym na twoim miejscu w dystanse, odnowił fele trochę i na nich posadził bestię.
Ringi pochodzą od passata b5fl tylko lekko zeszlifowane bo były za wysokie i brzydko odstawały od obudowy licznika. Tak samo wskazówki są od passka.
Rh była tylko przymiarka, felgi o 2 szerokościach no i tylko 17 a ja wolałbym na wiosnę 18 lecz remont mam i może zabraknąć na felunek. Felga którą chciałbym jest w moim temacie, to te czarne 6 ramienne aez-y tylko na pewno w innym kolorze.
Mały up
Jakiś czas temu dotarł zestaw bose do avanta wraz z wiązka. Standardowo przednie głośniki zajechane a że miałem dystanse od koviego pod głośniki 16cm to coś się wyrezalo na przód na glośnikach bose od c5. Jednak się dobrze nie spisują, mam trochę gractwa bose i fajnie by grały w przodzie głośniki od suba od c5 avanta i będę rezal, wczoraj była przymiarka i ładnie gra.
Kolejne zmiany przy wymianie głośników to dodatkowe lampki w drzwiach do oświetlenia po otwarciu.
W audi pozmieniane trochę w zawieszeniu, powoli tył zaczyna się kłaniać do roboty. O dziwo wielowachacz aż taki kiepski nie jest, łączniki ori z października 99 roku były i jeszcze ze 3 wachacze ori są w zawieszeniu przód/ Zmieniony filtr paliwa, który był ori.
Z modów to wpadł znaczek w grill quattro.gif z audi 80 b4, który osobiście bardziej mi się podoba. Przerobiony soft licznika aby podświetlał się po włączeniu zapłonu jak to w przedliftowych b5 było.
Dotarły jarzma i osłony tarcz pod tarczę 312 bo moje się kończą powoli a jest opcja modów to trzeba korzystać.
Witam. Ostatnio zostało ogarnięte tylne zawieszenie. Górne wahacze zmienione na tzw. kute z audi 80. Wymienione również łożysko tył prawy i łączenia wydechu. Pomalowane zaciski tył. Trochę z kieszeni pociągnęła audi ale cóż czasem trzeba. Blenda w trakcie rezania pod kamerkę, zaslepienie wkładki i podświetlenie Led rejestracji własnego produktu.
Kolejne dni kolejne mody i naprawy.
Audi otrzymało wał napędowy po regeneracji. Na tył wleciały dystanse.
W bagażniku zawitał sub, wzmak alpine bbx-f1200 oraz tornado do suba, położone nowe kable, rozdzielacze prądu i kondensator 1farad.
Na wymianę w drzwiach czekają głośniki no i jakoś bagażnik ogarnąć aby to wyglądało.
Na pokład zawitały nowe hamulce. Tarcze o średnicy 312mm Zimmermann-a jarzma o oznaczeniu 451. Hamowanie o niebo lepsze zważywszy na nowe komponenty i trochę większą średnicę.
Za sprawą kolegi wpadł przedni zderzak od s4 przedliftowej, brak jedynie zaślepki spryskiwacza i halogenów.
Zamiast halogenów wpadły światła do jazdy dziennej led.
Kilka foto:
Zmiana halogenów na +++++++!
Na wcześniejszych zdjęciach nie mogłem patrzyć na te żółte halogeny... :facepalm:
Żółtych już dawno nie było po wstawieniu modułu drl z doświetleniem zakrętów i clh
Mały up.
Na pokład A raczej karoserię zawitał gril fake rs od kolegi z forum. Dziś dotarła Nowa ori zaślepka lewego spryskiwacza.
W środku przednie rączki otrzymały nowy lakier pod kolor skór tak jak powinno być. W tylnych drzwiach przerobione wiązki aby szyby działały tak jak z przodu czyli tylko tracić włącznik na zamykanie A szyba sama leci ku górze.
Ostatnimi czasy uszczelniony dekiel prawej głowicy, ogarniete spękane odmy i ogólny przegląd pod maską.
Do zrobienia nieszczęsna nagrzewnica ale to plan na weekend przyszły. Na blacie już od 3tygodni jest 300000km a dziś chyba 301300z hakiem. Się lata to i trzeba inwestować A nie tylko tuning ;)
Fajnie leży ten emblemat quattro z 80ki, montaz na tej samej zasadzie co seryjny z A4?
Kute wahacze? czyli co wymieniłes z tyłu?
Emblemat trzeba było trochę przerobić aby pasowało. Zamocowany był w ten sposób, że trochę przyspawany do grila i klej do szyb samochodowych aby była pewność.
Kute wachacze czyli podobnie jak w s4 górne wachacze są całościowe A nie wytloczki.
Dzięki, odpada bo mam polakierowany grill, a pomysł i efekt na poprzednim grilu z tym emblematem świetnie wygląda :thumbup1:
Dzięki, odpada bo mam polakierowany grill, a pomysł i efekt na poprzednim grilu z tym emblematem świetnie wygląda [emoji106]1:
Dzięki. Jeżeli spawac nie chcesz to tylko odpowiednia ilość kleju do szyb i będzie git ;)
W weeken audi otrzymało nową nagrzewnice i ogarniete trochę kable pod deska tak jak ma być ori.
A tutaj foto już z zaślepką spryskiwacza.
A tu moja druga audi 80 1.8T która już kilka lat spędziła nietrącona przez brak czasu i inne auta które robiłem po godzinach.... no cóż pora się zabrać i odchwaścić.... Obok niej golf brata też do ogarnięcia elektryki mam go zrobić.
Mały up
wpadły budziki od.... ?
muszę Soft do b5 ogarnąć i mój przelot
Mały up
. Ostatnio chodzi mi po głowie zmiana felg na wzór rs4 w 18 calach.
Wczoraj w łapska wpadło 6 cewek z asn-a oraz kawałek wiązki pod nie. Niebawem rezanie pojedynczych cewek na cylindry. Dziś wpadły lampy przód do przerobienia na bixy lecz niewiem czy ori srebrne czy na czarno. A niebawem zawita lotka na klapę.
Dzisiaj wpadły oryginalne xenony kompletne. Niebawem ori maskownice bose będą i kolejny zestaw bose i oryginalna wiązka poziomowania xenon na pokład.
podoba mi się! Zderzak z Eski robi mega robote!
Dzięki. S4 zderzak zawsze robi robote. Będzie jeszcze lepiej się prezentować jak ogarnę pod kolor i zaspawam miejsce na rejestracje no i spasować przód bo jest masakra. Również myślę nad dokladką od seata ale mam mieszane uczucia co do czarnego koloru. Muszę jeszcze ogarnąć temat progów od omegi które leżą i trzeba coś zmodzic ;)
Co do planów to jak zawsze brak czasu A sporo jest.
Mały up.
Na pokład zawitały dwa głośniki z subow bose na przód i maskownice. Denerwowało mnie charczenie prawego głośnika więc dlatego taka przeróbka. Auto obute w zimowe Alu ori z a6 c5 16cali. Leży ori zderzak czekający na montaż A s4 idzie wtedy do lakiernika na zaspawanie wnęki rejestracji.
Prelot w liczniku bd wgrywał taki jak miałeś oryginalny w starym? Czy zostawiasz taki jak jest?
