Stukot na biegu jałowym - luz łożyska półosi w skrzyni
Tylko w tej instrukcji na końcu czerwoną czcionką jest napisane "!! Podczas montażu pokrywy łożyska numer części musi być skierowany na zewnątrz !!", ale właśnie to uwypuklenie co ma dociskać łożysko jest od strony numerów części, czyli jak to montujemy ?
Ona chyba z obu stron jest taka, pozatym łozysko ma wystawać 0.5 do 0.8mm z gniazda
No właśnie nie, mam tą pokrywę i z drugiej strony jest wklęsła
W oryginalnym TPI po niemiecku jest napisane:
Bei der Montage des Lagerdeckels muss die Teilenummer nach außen zeigen.
Więc ewidentnie numer ma być do zewnątrz. Te uwypuklenia może są wzmocnieniem konstrukcji a nie miały dociskac łożyska.
Edytowane przez luk330
Dla potomnych - numer na zewnątrz - to prawda co piszą w instrukcji. Kapa jest wyprofilowana, wypukła i ta wypukłość podczas dokręcania prostuje się dociskając łożysko.
U mnie wystarczyły 2 podkładki.
Jakby ktoś chciał to mogę dać namiar tam gdzie ja robiłem (Sochaczew, 50km na zachód od Warszawy).
Siema właśnie byłem w garażu i sprawdziłem lewą stronę (kierowca) po szarpaniu góra dół wyczuwalny jest delikatny luz. Profilaktycznie już się wybierać do mechanika?? nie czekać bo będzie tylko gorzej?? Macie jakieś namiary na mechanika w Krakowie który bez problemu to ogarnie i potwierdzi czy już jest problem?? oczywiście sama robocizna bo części zakupię w ASO. Prawej strony nie sprawdziłem bo nie mam jak dostać się pod samochód chyba że jest inny sposób. Przebieg 220tyś. Być może od tego mam takie dziwne drgania przy ruszaniu głonie przy obrotach 1300-1500.
To kolejna rzecz którą muszę zrobić czeka mnie jeszcze wymiana rozrządu wraz z wszystkimi rolkami i napinaczami no i pompa wysokiego ciśnienia bo niestety mam tą wersje która opiłkuje ostatnio sprawdzałem i nie ma opiłków ale z tego co wyczytałem na tym forum to tylko kwestia czasu będę wymieniał na tą po 2012 roku ma ktoś jakiś nr tych pomp na alledrogo ok 1500zł ale lepsze to niż tym którym padła wymiana całego układu paliwowego 10tyś z plusem porażka.
Edytowane przez mrarturko
Ma ktoś może dostęp do elsawin??
Zdecydowanie, nie ma co czekać bo będzie tylko gorzej a jak wyrobi się gniazdo wystarczająco mocno to może się okazać, że naprawa wedlug procedury ASO już nie będzie skuteczna i pozostanie rozfrezowanie gniazda, wprasowanie tulei i osadzenie łożyska w nowej tulei. Ewentualnie wymiana obudowy skrzyni :P
A co do mechanika - każdy raczej sobie z tym poradzi. Kilka postów wyżej załączyłem przetłumaczoną procedurę serwisową, instrukcja krok po kroku.
A ja sie zastanawiam od czego to zalezy bo jedni maja idealne bez luzów a inni juz dramat. Ja po 200k zero luzów  ale łożysko i kape wymieniłem profilaktycznie.
Dzięki za odpowiedź też się tym zajmę profilaktycznie. Przetłumaczoną procedurę już sobie przeczytałem do mechanika umówię się w przyszłym tygodniu jak tylko będzie miał czas. Poproszę go o zrobienie zdjęć i jak coś to dorzucę do tematu żeby inni mieli porównanie jak to wygląda przy delikatnym luzie. Jutro w ASO mam mieć odpowiedź na kiedy będę miał zestaw oraz mają mnie poinformować jaka jest decyzja jakiegoś szefa. Bo staram się żeby oni mi to naprawili ze zniżką na robocizne :D skoro jest to wada fabryczna i zrobili do tego zestaw naprawczy a nie organizują akcji serwisowej. Pewnie nic z tego nie wyjdzie ale jak się nie zapytam nie będę wiedział. Pozdro
Ja przy 180 kkm mialem maly luz .teraz 240 kkm i nadal jest taki sam. Uwazam ze koncern audi czesc skrzyn  biegow produkowal w "chinach"?
W dniu 15.01.2015 o 09:49, smolkers napisał:
ok
Orientuje się ktoś, czy ten problem dotyczy też b8 po lifcie? :eusathink:
Wydaje mi sie ze tak bo naped sie nie zmienil
Jak wyciągam półoś która jest między dwumasem to z prawej strony wyleci olej? Właśnie rozebrałem i mi trochę wyleciało i szybko podniosłem skrzynie.
Czasem może minimalnie polecieć. Ale do poziomu polosi poziom powinien być, więc bez spiny. Minimalnie jak nie w poziomie może polecieć.
Okej, dzięki.
I mnie również to spotkało i to chyba w znacznym stopniu ? kolego luk330 czy masz moze gdzies ta instrukcję po niemiecku?
Czy w tym wypadku sam zestaw naprawczy + klej załatwi sprawę?
Edytowane przez puczyl1990
Witam.  Mam podobne objawy lecz występują one tylko na biegu wstecznym ! (w zalaczniku dodam plik w ktorym nagrany jest klekot podczas skretu kół i jazdy na wstecznym)
Występuje tylko jak skrece koła, na biegu jałowym nic sie nie dzieje. Wymienilem poduszki silnika i przegub zew z prawej strony i nadal występuje.  Najlepsze jest to ze po naprawie poduszek i przegubu przez tydzien bylo wszystko ok i nic nie klekotało.  Dodatkowo na biegu jałowym jak rozpedzilem auto i wrzucilem na neutral przy skręcie nie ma zadnego "klekotu" Ewidentnie dzwiek dobiega z lewej strony "koła"
Edit; dodatkowo delikatnie drga mi gałka od biegów lecz nie zawsze , skrzynia manual 2.0 tfsi 211km. Wiem ze w aucie byla przekladka silnika z 2010 na 2012 rocznikowo(nie bierze oleju)
Proszę o pomoc kumatych głów, które naprowadzą mnie w czym moze byc problem. W zalczniku dodałem dzwiek dochodzący z lewej strony.
audi.m4a
Edytowane przez b4rt144
Podnieś auto i i złap za półośkę i ciagaj góra-dół i na boki ibedziesz wiedzial czy jest tam luz czy go nie ma.
