Nie otwierają się spryskiwacze reflektorów
Oj ma.
Niemożliwe, że zły płyn może takie coś powodować. Musiałby być bardzo gęsty.
Przyczyną może być ciśnienie, które jest cały czas w wężach. Sprawdź czy ktoś nie założył jakiegoś zaworka zwrotnego. Po odpięciu węża płyn powinien swobodnie wypływać ze zbiornika.
Edytowane przez mateusz233
Ło Panie jaka cena tego ;) pogżało gościa chyba, albo to taka świąteczna promocja.
Zapewne się pomylił o jedno zero.
Też mam zamiennik i działa jak należy.
Edytowane przez Fido
witam!
Leci mi ze sprysku prawa strona, chce wymienić na nowy. Czy ten będzie pasił http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-reflektora-lewa-audi-a4-b6-i6600658489.html
Cześć, od siebie mogę Ci napisać, że wymieniałem tak samo spryskiwacz na taki zamiennik, bo u mnie dysza pękła. Żeby oszczędzić Ci nerwów od razu napiszę, co i jak. Taki zamiennik tracił ciśnienie tuż przy samym wyjściu płynu, otwierała się dysza ale brak płynu. Jak to naprawiłem? Jak wyjąłem swoją ori dyszę, to ściągnąłem samą główkę, jest tam taka zawleczka metalowa. Jak ściągniesz tę główkę to między łączeniem główki a siłownikiem jest taki mały gumowy oring. Jeśli już się domyślasz, właśnie ten gumowy oring w zamienniku przepuszczał ciśnienie, zamieniłem je miejscami ori->zamiennik i wszystko działa bez problemu. Straciłem na to 2h, ale działa. Za swój zapłaciłem 55zł. Oczywiście Twój egzemplarz może działać bezproblemowo, jednak jeśli będzie taki sam problem jak u mnie to masz tutaj rozwiązanie.
Dziękuję za podpowiedź. Na pewno z korzystam jak będzie coś nie tak
Witam!
podłacze sie pod temat sprysków lamp.
Czy mozna regulować elektronicznie przy pomocy vag/vcds czas po jakim te spryski mają zadziałac po pociągnieciu dzwigni wycieraczek w stosunku do spryskow szyby?
Chcialbym wydłuzyc ten czas.
Czy jest to w ogóle w B6 możliwe - robił to ktos?
dajce znać
dzieki
Ja wymieniłem pompkę na ORI, bo była padnięta - podłączałem na krótko - i jak nie psikało tak nie psika...
Ciekaw jestem, co może być przyczyną.
zgniła ze starosci
1 minutę temu, Dev napisał:
zgniła ze starosci
Napisałem, że nową ori wsadziłem.
napisałem Ci przyczyne  usterki
Przyczyną tego, że nie działają mi spryski jest to, że nowa pompka jest zgnita? No chyba nie bardzo.
Stara była, a i owszem.
Edytowane przez Emejcz
sprawdź drożność przewodów od pompki do sprysków, podnieś spryski ręcznie i pryskaj płyn zobacz czy zadziałają ,nieraz jest tak że trzeba im pomóc jak dojdzie do nich płyn będą działać normalnie,oczywiście zapłon włączony i pryskasz na włączonych światłach , płynu w zbiorniku jest dużo
Już rozwiązałem.
Problemem było to, że płyn jeszcze nie doszedł do sprysków po wymianie pompki :)
Niby psikałem długo aby doszedł, ale jednak trzeba było jeszcze więcej.
3 godziny temu, Emejcz napisał:
Już rozwiązałem.
No właśnie jak je wyjmiesz to chwila i pryska, bo nie ma oporu, no ale najważniejsze że działa
W dniu 5.11.2014 o 13:04, mario911 napisał:
Sprawdź sobie w takim razie włącznik. Możesz go wyciągnąć i sprawdzić nr ale najprościej rozpoznasz go po podświetleniu. Z B6 jest całe czerwone, z B7 pozycyjne świecą na zielono. Zacznij od tego bo ja podobnie jak Ty, rozbierałem pół auta, wyciągałem pompki, sprawdzałem spryskiwacze a przyczyna była bardzo prosta :)
Ja mam wlasnie wlacznim w B6 z B7. Zielone podswietlenie pozycji. Spryski nie dzialaja. Ktos wie co trzeba przerobic we wtyczce zeby zaczelo dzialac?
Kupował ktoś zamienniki spryski reflektorów z alle....
AUDI-A4-B6-SPRYSKIWACZ-REFLEKTORA-PRAWY-
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 65 zł - AUDI A4 B6 SPRYSKIWACZ REFLEKTORA PRAWY 8E0955102 (8269136475). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Jakby czytał temat cały to by wiedział.:rtfm:
