Czy na przewodach lpg 6mm pociagnie 180 KM?
Witam,jak w tytule powyżej,jak zakładałem instalke chciałem 8mm ale gazownik upierał sie że 6mm starczy ale czytając posty na forum jestem niepewny co do decyzji gazownika a chciałem na pokład soft na 180.Reduktor Silver,Hany zielone.Pozdrawiam
Na 180 koni styknie, a i 200 powinna obrobic.
Dokladnie. Ja jak montuje to do 200KM idzie 6, powyzej to 8 :)
Dziękuje za odpowiedz,aż mi lżej, Wasze zdrowie !! :D
Edytowane przez cube75
mi nie wyrobilo 6mm przy 212kM
najpierw myslałem że to wina reduktora który został wymieniony na wiekszy
minimalnie pomogło, ale po zmianie na 8-kę problem znikł calkowicie
Dev miałeś miedź czy faro? Może gdzieś za mocno zacisnęli i zmniejszyła się przepustowość. ;)
Ale tak jak cwiara mówi okolice 200 kucy i więcej to już 8. ;)
Mialem miedź, a dali 6mm bo akurat nie mieli na stanie przewodu 8mm
niektórzy gazownicy to maja nasrane. klient chce 8mm nie dostanie 6 i koniec najlepiej o tym fakcie nie informując. :facepalm: tak jak by w sklepie chcieli ci wcisnąć zamiast chleba bułki :facepalm::grin:
Przewód to nie wszystko. Ważny jest wielozawór oraz elektrozawór przy reduktorze. Tu jest najwęższe gardło. Jak dasz zły, to i 150 KM nie uciągnie.
Racja...
Ale taka marka jak BRC nie posiada wogule wielozaworów na 8 mm tylko i wyłącznie na 6 mm
Tak robią bo jest taniej. Z drugiej strony to skoro 6 mm wystarcza do 200 koni to nie dziwota. Powyżej 200 koni to nie duży procent samochodów z lpg. Oczywiście w skali wszystkich aut. Niestety mało jest gazowników którzy łączą ze sobą montaż lpg i podnoszenie mocy.
nie musi mieć 8,bo zapas gazu znajduje się w długich wężykach,wtryski-kolektor :)
