Przerwa techniczna od 18:00. Wracamy najszybciej jak to będzie możliwe. Przepraszamy za niedogodności.
Nie działa ogrzewanie fotela w Audi A4 B6
czujnik wymieniony i fotel grzeje :banan::hi:
Ten czujnik wlutowałeś z linku z allegro podpasowal?
tak czujnik kupiłem z linku -sprawdziłem jego oporność przed podmianą i zmieniłem w fotelu . Wszystko działa ja trzeba błędów-0 fotel grzeje aż miło  sam w to nie wierzyłem ale tak jest ....:)
2 minuty temu, OLIVER napisał:
Edytowane przez PIOTER26
Teraz, PIOTER26 napisał:
Dzięki kolego za pomoc
  • 8 miesięcy temu...
Nie będę zakładał nowego tematu: miałem grzane fotele, wymieniłem na skóry niegrzane, bo i tak tej funkcji nie używałem. Nic się wielkiego nie dzieje, ale VCDS w sekcji klimy ciągle pluje tymi dwoma błędami:
01172 - Temperature Sensor; Driver's Heated Seat (G59)
            30-00 - Open or Short to Plus
01171 - Temperature Sensor; Passenger Side Heated Seat (G60)
Oczywiście robi to słusznie, ale czy da się gdzieś opcje grzania wyłączyć? Nie zauważyłem nigdzie kodowania grzanych siedzeń
Albo opornik, albo zmiana klimatronika na wersję bez grzania.
Panel i tak mam do wymiany, dzięki wielkie!
Miałem błąd z przerwaniem maty fotela kierowcy.
@black_edition ogarnął matę  i działa perfekcyjnie :)
W dniu 9.11.2017 o 23:23, Bromchit napisał:
Przejrzyj sobie manule z linku, to trochę naświetli Ci temat.
https://drive.google.com/folderview?id=0B0TFcr-1fDDCTHhLZU5pRWxzbTQ
W związku z wieloma prośbami.
Manuale jak rozebrać fotel
Aktualny link:
https://drive.google.com/folderview?id=0B0TFcr-1fDDCTHhLZU5pRWxzbTQ&resourcekey=0-Vj7LWk2Ecc6MWZ8xBzsGbw
Edytowane przez Bromchit
Mam do wymiany mate siedzenia kierowcy -  fotel jest w full elektryce - w jakiej pozycji najlepiej zostawić fotel  -kąt 90 stopni, na płasko itd - aby wszystko poszło "sprawnie". Z góry dzięki za pomoc
Jak dla mnie na płasko jest lepiej bo nie wadzi o koło kierownicy przy kącie 90* jest ciasno. Przyda się osoba do pomocy
OK tak zrobię - ustawię na płasko, wymontuje i wtedy dopiero "oskóruję" :wink: Dzięki za pomoc
  • 1 rok później...
Witam kolegów    wiem że temat stary ale nadal powszechnie spotykany  tzn prawdopodobnie czeka mnie wymiana czujnika temp w fotelu kierowcy , chce go zakupić i teraz się wacham który wybrać, mam dwa typy no chyba że któryś z kolegów  ma lepszą propozycję to chętnie wysłucham, linki do wglądu
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
Tam pada mata, która ma wbudowany czujnik. Wymiana samego czujnika nic nie da.
No tak tylko ze w tym temaćie są tacy co wymieniali sam czujnik i pomogło , u mnie był błąd czujnika temp fotela kierowcy więc sam już nie wiem tymbardziej że nie grzeje mi fotel kierowcy oraz pasazera
Możesz próbować, może akurat pomoże. Co do czujnika to weź ten, o którym jest więcej pozytywnych opinii, w sumie one i tak z Chin wszystkie lecą.
Ten z pierwszego linku ma mniej opinii ale za to niby jest dokładniejszy i droższy  zaś ten z drugiego ma dużo opinii ale jest strasznie tani
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
Ja kupiłem taki:
ALLEGRO.PL
 działa ponad 2 lata.
Godzinę temu, ulisses napisał(a):
Ja kupiłem taki:
ALLEGRO.PL
I to kładłeś we fotel ?  Jakie miałeś objawy  uszkodzonego tego trójnika.?
