kaju Opublikowano 29 Listopada 2014 Autor Opublikowano 29 Listopada 2014 zdejmiesz zboczku zboczki to będziesz widział
RicS3 Opublikowano 29 Listopada 2014 Opublikowano 29 Listopada 2014 fajny patent, mam chęć się za to zebrać ale jakoś boję się ruszać boczki. Nie zaczną trzeszczeć jak się je tak zacznie ściągać?
nitroo Opublikowano 29 Listopada 2014 Opublikowano 29 Listopada 2014 Nie. Wymieniasz spinki i po problemie. Polecam po każdym zdjęciu tapicerki wymienić komplet spinek.
wladi Opublikowano 29 Listopada 2014 Opublikowano 29 Listopada 2014 Nie. Wymieniasz spinki i po problemie. Polecam po każdym zdjęciu tapicerki wymienić komplet spinek. Nie jest konieczna wymiana wszystkich spinek jak nie są pourywane...ja wymieniam tylko urwane i jest ok nic nie trzeszczy
RicS3 Opublikowano 29 Listopada 2014 Opublikowano 29 Listopada 2014 Nie. Wymieniasz spinki i po problemie. Polecam po każdym zdjęciu tapicerki wymienić komplet spinek.Nie jest konieczna wymiana wszystkich spinek jak nie są pourywane...ja wymieniam tylko urwane i jest ok nic nie trzeszczy No to spoko, pytam bo w golfie po jakimś czasie i kilku ściąganiach tapicerki zaczęło wszystko się odzywać.
wladi Opublikowano 29 Listopada 2014 Opublikowano 29 Listopada 2014 Audi to nie Golf memory five wladi i wszystko jasne :-)
kaju Opublikowano 29 Listopada 2014 Autor Opublikowano 29 Listopada 2014 (edytowane) No i stało się... nadal podczas jazdy tego nie widzę, a siedzę nisko zaktualizowany pierwszy post Edytowane 29 Listopada 2014 przez kaju
kaman Opublikowano 29 Listopada 2014 Opublikowano 29 Listopada 2014 Świetnie to wygląda Ale u mnie by nie wypaliło bo mam po 50cm dekor podswietlony, no i jaśniej świeci więc mogłoby przeszkadzać. Po lewej stronie od kierownicy też dałeś podświetlenie? Ale muszę przyznać, że czerwone podświetlenie fajnie wygląda
kaju Opublikowano 29 Listopada 2014 Autor Opublikowano 29 Listopada 2014 jest też. zaraz zrobię filmik
Malinioo93 Opublikowano 29 Listopada 2014 Opublikowano 29 Listopada 2014 Gratuluję roboty Ja kiedyś myślałem, żeby dać neon giętki ale do tego przetwornice trzeba montować no i wszystkie dekory musiały by być podłączone do jednego punktu (przetwornica) a tutaj wyszło bez większego ciągnięcia przewodów. Podoba mi się i chyba też będę się za to zabierał. Tyle, że ja mam z tyłu korby i brak pakietu light. Przód myślę by pociągnąć z przycisków do szyb a tył tak jak było pisanie dorobić piny do słupka. Ale to muszę znaleźć czas i wenę bo podnośnik szyby pasażera też mam do wymiany tak więc wszystko za jednym razem
kaju Opublikowano 29 Listopada 2014 Autor Opublikowano 29 Listopada 2014 (edytowane) jest i filmik: jakby od razu ktoś pytał o nutę, to jest John O'Callaghan - Games sorry za jakość, ale iPhone nie służy do filmów przy okazji podłączyłem z przodu czerwone lampki oświetlenia na nogi - też zapalają się z światłami to też robota bidzia, przy okazji robienia ledów dołożył mi jeden pasek czerwonych LEDów, miałem to w B5 i po prostu mi brakowało tego do pełni klimatu - teraz już mam został mi do podłączenia tył na nogi pasażerów, ale już dzisiaj mnie tak przepiździało, że zrezygnowałem... akurat filozofii tam nie będzie, fajnie mieć podświetlaną tylną popielniczkę - tam się podłączę z zasilaniem na nogi pasażera Edytowane 29 Listopada 2014 przez kaju
Maciek0502 Opublikowano 29 Listopada 2014 Opublikowano 29 Listopada 2014 Fajne. Chyba ukradnę pomysł, ale podświetlenia na nogi podepnę pod drzwi
kaju Opublikowano 29 Listopada 2014 Autor Opublikowano 29 Listopada 2014 to jest ta sama lampka co się zapala przy otwarciu drzwi. przy zamkniętych świeci na czerwono, po otwarciu na biało, co widać na fotkach w pierwszym poście
biggman Opublikowano 29 Listopada 2014 Opublikowano 29 Listopada 2014 W wolnym czasie kupuje diody i rezam podswietlane dekory na boczkach moze pozniej tez deske
RicS3 Opublikowano 29 Listopada 2014 Opublikowano 29 Listopada 2014 no nawet nawet z tymi dekorami w konsoli:) trzeba podziałać
kris-krzysztof Opublikowano 29 Listopada 2014 Opublikowano 29 Listopada 2014 Ja kiedyś myślałem, żeby dać neon giętki ale do tego przetwornice trzeba montowaćmożna dać na każde drzwi przetwornice ale to zwiększa cene zestawu. Co do spinek można smarem ciapnac ten plastik co wchodzi w otwór w drzwiach. Przy nast ściąganiu ułatwia zadanie
kaju Opublikowano 29 Listopada 2014 Autor Opublikowano 29 Listopada 2014 drzwi to powinna fabryka montować już w tym modelu. deska to już bajer, ja za kierownicą nie widzę, ale jak siadłem z tyłu to już za***iście wygląda
RicS3 Opublikowano 29 Listopada 2014 Opublikowano 29 Listopada 2014 drzwi to powinna fabryka montować już w tym modelu. deska to już bajer, ja za kierownicą nie widzę, ale jak siadłem z tyłu to już za***iście wygląda czyli teraz będziesz tylko z tyłu jeździł?
kaju Opublikowano 29 Listopada 2014 Autor Opublikowano 29 Listopada 2014 drzwi to powinna fabryka montować już w tym modelu. deska to już bajer, ja za kierownicą nie widzę, ale jak siadłem z tyłu to już za***iście wygląda czyli teraz będziesz tylko z tyłu jeździł? musze bardziej się napierdalać żebym nie miał siły z przodu wsiąść
