[B6 AWX/AVF] Chrobotanie po odpuszczeniu gazu
bartqwr
Godzinę temu, gonzalez09 napisał:
odgrzeje jeszcze raz tego kotleta, panowie pomoze ktos czy to zostawic czy wydzierac turbo??? mam wyjazd w trase i troche stresa mam zeby sie cos nie podzialo, podpowie ktos cos ??
A co się ma podziać, turbo nie pada z dnia na dzień, dużo wcześniej widać inne objawy, kopcenie, pobór oleju itp. Może trochę bardziej zapiekły się kierownice zmiennej geometrii i stąd teraz trochę chrobocze przy schodzeniu z obrotów.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
no wlasnie ze nie pusci ani pol dymka ciagnie normalnie. sciagnalem weza z interkulera i cos tam wycieklo ok kieliszka 0.25, jedyne co sie dzieje to to chrobotanie myslisz ze objedzie 3000 km ??
U mnie chrobocze od 5 tys. km czyli odkąd mam auto, miałem czyścić cały układ ale termin się przesunął troche
b6 miałem 5 lat, przejechałem ok 50 tys, hałas był odrazu, zrobiłem turbo i nie zmieniło się nic. W miedzy czasie zrobiłem jakies 20 sztuk b6/b7 na turbo i średnio połowa ma taki objaw. Jeśli nie ma innych niepokojących objawów tzn. tryb awaryjny, duze spalenia oleju, kapeć z tyłu i inne bardzo głośne hałasy to smiało mozesz jechać i się nie przejmować. Miałem naprawde skrajne przypadki, do całkowitej destrukcji turba dochodzi przy naprawde duzych halsach a jeśli przebieg jest w 100% atentyczny to leciutko mozna ciągnąc do 300 tys a znam auta które dojeździły do 400 na fabrycznej turbinie, mam do serwistu leona który był kupiony od handlarzyny obecnie ma 320 tys i chodzi naprawde idealnie, kierownica wydarta, dziura w fotelu wielkości pięści i jestem przekonany że ma ok 420 tys. W Polsce jest od 180 tys a turbo nie było nawet dotykane i według mnie ma oryginalną nie dotykaną turbinę.
Witam. Jeśli chodzi o chrobotanie które słychać w filmiku na początku tematu to mam takie same.  W szczególności gdy przyspieszam i szybko wciskam sprzęgło. Mam swojego AWX od 6 lat i przejechałem nim 100tyś. cały czas towarzyszy mi ten dźwięk. Czytałem na ten temat dużo i każdy mówi coś innego wiec przestałem słuchać "fachowców" z forum. Są różne teorie. Pytałem się wielu mechaników każdy mówił coś innego. Jeden tylko powiedział prawdę "nie wnikaj, jeździ".  No i jeżdżę tak prawie 6 lat.
Po wyczyszczeniu turbo miałem spokój z chrobotaniem na 2000km, teraz od nowa je słychać i nie zwracam uwagi na to. Więc ten typ tak ma.
panowie nie dalo mi to spokoju przed wyjazdem i wydzieralem turbo, regenerowali mi goscie naprawde konkretni , w pracy turbiny nic sie nie zmienilo dalej chrobocze ale tak jak by sie zrobil bardziej zrywny, ale moze to akurat mi sie wydaje,
Witam. Jestem kolejnym pseudo mechanikiem :) ale rozwiązałem problem. nic już nie chrobocze przy schodzeniu z obrotów a miałem takie same objawy.
Historia wyglądała tak że pojawił się gwizd z okolic kolektora wydechowego - moja pierwsza diagnoza niedokręcony kolektor wydechowy... po dokręceniu przez Janusza mechaniki ucichło ale po jakimś czasie gwizd powrócił .
A więc co..? uszczelka pod kolektorem przepaliła się? do wymiany?...zakupiłem, biorę się za oględziny przed rozkręcaniem całego układu...i niespodzianka :) brak jednej nakrętki na szpilce :facepalm: to myślę sprawdzę pozostałe... okazało się ze są ....niedokręcone dolne:facepalm:(Turbina była w regeneracji i układ był przez mechanika rozkręcony, ale widocznie nie wystarczyło mu czasu na skręcenie tak jak trzeba :grin:).
Podsumowując po zabiegu dokręcenia i założenia brakującej nakrętki chrobotanie całkowicie ucichło.
Nie wiem czy  pomoże to wszystkim ale warte sprawdzenia , w moim przypadku koszt zerowy a usterka zlikwidowana w 100%.
U mnie po wymianie na nowe turbo dźwięk chrobotania odszedł w zapomnienie.
Widać różnie z tym jest. U mnie też nie było tego. A jak wymieniłem olej to się zaczęło. Nie wiem czy zbieg okoliczności czy faktycznie olej miał na to wpływ.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
U mnie też nie było tego dźwięku. Aż nagle się pojawił. I akurat po zmianie oleju.
Pewnie było to już poruszane ale napisze jeszcze raz. Dźwięk chrobotania to efekt zasyfialych łopatek turbiny. Można je wyczyścić  albo tak jak w przypadku  turzola wymienić na nowe w postaci nowej turbiny. Jest jeszcze trzecia opcja.... Wystarczy  się przyzwyczaić :) Zrobiłem z tym dzwiekiem kolo 15 tys. km i nie zauważyłem by auto straciło na mocy czy zaczęło więcej palić.  Dopóki turbina działa jak należy, a auto nie kopci podobnie jak wielu forumowiczow nie zamierzam nic z tym robić.
Edytowane przez Onyks
Na jaki olej wymieniłaś ?
u mnie po przejściu z ori 5w30 LL na Motula 5w40 chrobotanie pojawiło się po przejechani paru kilometrów.
Dokładnie też na motula wymieniłem tego co ty. Ale nie wiem jaki był wcześniej. Czyli coś z olejem
Pany, odgrzeje troche temat. Czy podobny dźwięk słyszalny będzie na postoju lub tylko minimalnym wciśnięciu pedału gazu? Bo w moim nowym starym nabytku od jakiegoś tygodnia słyszę podobne dźwięki, jednak nie tylko przy puszczaniu gazu ale też i przy dodawaniu. Wydaje mi się że na postoju też coś takiego się odzywa. Turbina może być słyszalna na postoju? Czy szukać winowajcy w którejś z rolek?
Przyczyn hałasu na postoju poszukałbym przy osprzęcie paska wieloklinowego, to o czym piszą w temacie tyczy się charakterystycznego dźwięku przy nagłym odpuszczeniu gazu w trakcie jazdy bądź na postoju. Turbina hałasująca  na postoju to byłaby już jej agonia, na pewno byłyby jeszcze przy tym inne typowe objawy.
Edytowane przez slawekk1980
