Swap z 1.9 TDI na 2.7 Biturbo
Proszę o informacje na temat swapu silnika z 1.9 tdi 130 avf lub awx FWD na 2.7 Biturbo 265ps quatro
Troszke poczytalem i chciałbym wiedziec kilka rzeczy
co dokładnie potrzebne do takej przeróbki i z jakich samochodów to wziasc . ?
co trzeba przerobic w B6 ?
jaka firma przełozy uzbierane graty ? i dostroi mape ?
oczywiscie w gre wchodzi tylko i wyłacznie quatro
jaki koszt mniej wiecej potrzebnych czesci oraz robocizna
jakie chłodnice oleju , wody itp ?
Prosze o kodładny spis wraz z kosztami
z Góry dziekuję i liczę na uzasadniajace odpowiedzi
Odpowiedź jest prosta... kup S4 B5 albo C5 2,7...
Silnik, osprzęt silnika, wiązka, sterownik, skrzynia, półosie, wał, mechanizm roznicowy, pompa paliwa/zbiornik, licznik...
Jeżeli sam tego nie zrobisz to koszt usługi mocno Cię pociągnie. Szybciej, prościej i taniej kupić ori.
wysłane z Commodore 64
Nic mu z B5 bo swap ma być na B6 z tego co się doczytałem.
Jeśli chodzi o B6 FWD a Q nie ma kłopotu bo buda jest taka sama a więc tylko montaż i strojenie,. sam się orientowałem to zestaw można kupić za 3-4 tyś, a silnik to napisz do kolegi "cichy" z Białegostoku ma B6 wcześniej było 3.0 w Q a teraz jest 2,7. A więc określi ci szacunkowy koszt. Na pewno mało nie będzie.
Osobiście uważam że jeśli nie masz Q to nie ma sensu tego robić, inaczej gdy by już było wcześniej. wtedy odchodzi ci koszt zakupu i robocizny, Zdecydowanie polecałbym kupic w Q budę, choć by angola i grzebać wtedy będzie taniej, i solidniej.
Sprzedaj swoje 1.9, poszukaj wypasionego B6 2.5TDI Q z padniętym motorem, będziesz juz miał napęd i pasującą skrzynię a jak masz zdrowe 1.9 to zostanie też trochę siana i do tego przyszykuj przynajmniej 15 kzł na motor, przekładkę i zestrojenie wszystkiego do kupy.
powiem tak panowie nie wiem czy wiecie ale sprzedaje czesci do audi a4 b6 i mercedesa ML w163
nie chce sprzedawac swojej dopieszczonej audi , przywioze sobie angola z silnikiem 2.7 tylko co lepsze a6 c5 czy a4 b5 z czego mi wiecej spasuje
co do quatro
tylne zawieszenie z dyfrem z 2.5 + skrzynia , bak pompy itp to dla mnie zaden problem leza na magazynie z 3 komplety
do a4 b6 mam wszystko do wszystkich wersji silnikowych
i nie chce a6 chce swoje a4 + 2.7
uzbieram graty i zawioze do kogos kto przełozy
dlatego chce tez wiedziec co dokladnie potrzebuję ? i z czego ?
pogadaj z Nosbem
Właśnie próbuje xd
wysłane z mojego Sony Xperia Z2
tutaj juz wszystko wiemy ;d
a jak to wyglada od strony prawnej ? przeglad itp?
przekładamy z 1.9 na 2.7
potem jakis przegad dodatkowy czy jak??
Potrzebujesz silnik z wiązką, ecu, pompę paliwa do benzyny - i tyle w temacie.
Nie ma znaczenia, czy to S4 B5, czy A6 C5, choć ja bym szukał chyba motoru z poliftowej C5, zawsze jest szansa, że nie jest śmietnikiem jak większość S4 na rynku.
Kompletny napęd jak sam wspomniałeś, sanki silnika od V6. Reszta zostaje, choć V6-tki mają większe chłodnice wody chyba co przydałoby się szczególnie w lecie + wyjście na chłodnice oleju skrzyni.
W idealnej opcji należałoby też wymienić bak żeby Ci ktoś z rozpędu kiedyś ropy nie zalał jak zobaczy wejście pod diesla.
Żadnych półosi, czy zegarów z B5 - nie wiem kto takie bzdury wypisuje.
p.s. trochę detali po drodze jeszcze wyjdzie jak np. łapa skrzyni pod 2 wydechy, ale nikt Ci gotowego przepisu na 2,7 nie poda na tacy.
Lista czesci juz znana, projekt w trakcie realizacji :) dziekuje za pomoc Flayer oraz Nosb :)
I fajnie gada :)
Dawaj krycha jakis temat :D
Edytowane przez Nosb
Czyli się udało! mega
Kolego możesz powiedzieć ile Cie to wszystko wyniosło?
Jutro wrzucę zdjęcia i juz na 19 feldze xd brzmi nieziemsko ;) cały dzień to dziś ujezdzam ;d
aktualnie ---->
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/288970-a4-b6-mala-bakteria-ebony-black-27-biturbo-w-trakcie-;d/?p=4152861
Edytowane przez krisssx
Q też dołożyłeś? Gratulacje.
Tak quattro również i 6b manual ;) + custom exhaust +fmic ;)
:slina:
Podziwam , o koszta nawet nie pytam
Ładnie wyzdrzy :) Teraz jeszcze coś zrób żeby się lepiej odpychał.
A ja czekam na ujawnienie ceny przekładki. Jeszcze raz duże Gratulacje.
Może to głupie ale mi się najbardziej podoba ten porządek pod maską, wszystko jak z fabryki a nawet lepiej :)
