muszka76 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 o jaką teorie ci chiodzi?Bo mi tylko chodzi o sprawdzenie napedu.
_quattro_ Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 O tę jak zawisniesz jedna osią subaru to sie wygrzebiesz, audi juz nie
_quattro_ Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Ja z chęcią wysłucham co autor teorii ma na myśli.
Dev Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Wynika to z konstrukcji napedu jednego i drugiego auta, z Haldex jest tak samo jak z wiskoza w TT czy subaru.
_quattro_ Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Czyli uważasz, że wjeżdżając jedną osią autem z Q np na rolki to nie wyjedziemy?
muszka76 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 wiec w koncu jak sprawdzic czy mam sprawny naped Q ?Jechac na hamownie czy jakoś samemu dam rade?
Dev Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Sprawdz stan tylnego zawieszenia, masz gdziesz luzy.
jacek70 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Nie kumam tego filmu . Raz nie wyjechał , potem wyjechał bez problemu ??? O co chodzi???
Dev Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 (edytowane) auto z suneło sie z rolek, miało opór i dlatego normalnie zjechało Edytowane 31 Grudnia 2015 przez Dev
jacek70 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 To w takim razie kiedy to quattro działa? Wtedy co najbardziej potrzebne to go niema, a jak zbędne to jest cały czas. Tak to widzę oglądając tego typu filmy.♻
Dev Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 poczytaj o torsenie, chodzi o wspólczynnik blokowania koła
muszka76 Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 czyli kiedy tył wyprzedza przód to raczej nie działa a moze jakbym dodał gazu to zaczełoby działac? luzów nie ma zadnych w zawieszeniu bo dosc czesto profilaktycznie jezdze do kumpla na stacje diagnostyczna .
azure Opublikowano 31 Grudnia 2015 Opublikowano 31 Grudnia 2015 To w takim razie kiedy to quattro działa? Wtedy co najbardziej potrzebne to go niema, a jak zbędne to jest cały czas. Tak to widzę oglądając tego typu filmy.♻ Gdyby dohamował np. ręcznym gdy tył był na rolkach to zacząłby przód ciągnąć. To samo jak zawiśniesz i jedno koło jest w górze, bez dohamowania nie ruszysz.
krzysiekml Opublikowano 1 Stycznia 2016 Opublikowano 1 Stycznia 2016 eds pewnie dużo pomaga jak koło zawiśnie tylko trzeba użyć pedału gazu
rav14 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Opublikowano 5 Stycznia 2016 (edytowane) z rolek da się zjechać jak lekko klepniesz pedał hamulca - opór na kole da mu na chwilę moment obrotowy. muszka - fizyki nie oszukasz, jak odejmujesz gaz w zakręcie to większa przyczepność pojawia się na przedniej osi i tył wyrzuca na bok. Edytowane 5 Stycznia 2016 przez rav14
august Opublikowano 10 Marca 2017 Opublikowano 10 Marca 2017 Wiem, że dinozaur, ale każdy w innym czasie próbuje zrozumieć jak działa quattro Czego nie rozumiem, pomóżcie : Zwykły dyfer kieruje moment tam gdzie ma lżej. Torsen odwrotnie - moment kieruje tam gdzie większa przyczepność. W B5/B6/B7 między kołami są zwykłe dyfry, a między osiami jest Torsen? Jeśli tak, to dlaczego na filmiku B5 nie mogła zjechać z rolek? Cały moment Torsen powinien skierować na przód przecież..
szper11 Opublikowano 10 Marca 2017 Opublikowano 10 Marca 2017 Torsen kieruje moment tam gdzie jest większa przyczepność pod warunkiem że ta przyczepność jest. Jeśli przyczepności brak Torsen zachowa się jak zwykły otwarty dyfer.
Dev Opublikowano 10 Marca 2017 Opublikowano 10 Marca 2017 Charakterystyczną wielkością dla mechanizmów Torsen jest współczynnik TBR (Torque Bias Ratio). Współczynnik ten obrazuje proporcję momentu jaki mechanizm jest w stanie przekazać na oś o większej przyczepności w stosunku do osi drugiej np: TBR 4:1 oznacza, że na oś o większej przyczepności może trafić 4 razy więcej momentu
