bjoern Opublikowano 18 Września 2015 Opublikowano 18 Września 2015 Panowie czy ktoś wymieniał z was sam kata na DP? Jutro się do tego przymierzę i chciałem spytać jak najlepiej się wziąć za śrubę dolną od strony turbo, dwie są na wierzchu a ta od spodu wydaje się być ciężko dostępna od każdej strony
Galetto Opublikowano 18 Września 2015 Opublikowano 18 Września 2015 Wszystko zależy od tego jakie posiadasz zaplecze i klucze. Musisz wyjąć całą obudowę filtra i kombinować, albo od góry, albo od dołu.
kodzak0 Opublikowano 19 Września 2015 Opublikowano 19 Września 2015 (edytowane) ja jutro o 7 montuje ) licze ze robota pojdzie sprawnie i szybko dp zalozone jedyny problem byl ze sruba przy laczniku, dp odchylilo troche wydech ku skrzyni. ale kilka uderzen mlotkiem i poszlo dziena za dp Edytowane 19 Września 2015 przez kodzak0
zen8000 Opublikowano 19 Września 2015 Opublikowano 19 Września 2015 ja walczę od 11 z dp i przy okazji wywalam SAI
marajan Opublikowano 19 Września 2015 Opublikowano 19 Września 2015 U mnie wszytko pasuje dzięki wielkie Wysłane z mojego HTC Desire 610 przy użyciu Tapatalka
Lysy705 Opublikowano 19 Września 2015 Opublikowano 19 Września 2015 Będzie następna tura do zamówień?
dawajrapa Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 ja juz tez po montazu- DP elegancki, bardzo ladnie spasowany i wykonany... pytanie do tych, ktorzy juz nie maja kata a w jego miejscu DP- czy tez macie taki dziwny, metaliczny dzwiek przy przyspieszaniu? wiedzialem, ze zmieni sie dziek, ale nie spodziewalem sie, ze bedzie az tak *ujowy... :\ no i smrod spalin- bezcenny. daje jak z 20-letniego dizla...
kodzak0 Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 ja juz tez po montazu- DP elegancki, bardzo ladnie spasowany i wykonany... pytanie do tych, ktorzy juz nie maja kata a w jego miejscu DP- czy tez macie taki dziwny, metaliczny dzwiek przy przyspieszaniu? wiedzialem, ze zmieni sie dziek, ale nie spodziewalem sie, ze bedzie az tak *ujowy... :\ no i smrod spalin- bezcenny. daje jak z 20-letniego dizla... gwizdek jest fajny
bjoern Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 u mnie też dźwięk metaliczny bardziej przy klepaniu lekko w gaz a smrodu nie czuję
donjakub1 Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 Dp wygląda świetnie pożądnie wykonany jestem przed montażem jeszcze ale kwestia czasu ) Od siebie gorąco polecam
Heineken_al Opublikowano 21 Września 2015 Opublikowano 21 Września 2015 Ktoś chętny na kolejną turę? Ja jakby co ja potrzebowałbym do AVJ na 2 sondy. Zgłaszajcie się tu na forum to złożymy zamówienie
Heineken_al Opublikowano 22 Września 2015 Opublikowano 22 Września 2015 Ja jestem chętny na 2 ture:) Jak rozumiem potrzebujesz do swojego na jedną czy 2 sondy ? Usystematyzujmy
Inkognito Opublikowano 23 Września 2015 Opublikowano 23 Września 2015 dla zainteresowanych są też Tipy
bjoern Opublikowano 23 Września 2015 Opublikowano 23 Września 2015 Tipy za ile tak na przyszłość? Wszystko P&P?
Lysy705 Opublikowano 23 Września 2015 Opublikowano 23 Września 2015 (edytowane) Potrzebuje własnie pomocy potrzebuje do 1.8T quattro:)190km.Także nie wiem czy sa tam 2 sondy czy 1.Silinik BEX:) Edytowane 23 Września 2015 przez Lysy705
Imhotet Opublikowano 23 Września 2015 Opublikowano 23 Września 2015 w BEXie dwie sondy, @Bjorn do B6 Tipa nie potrzebujesz chyba ze załozysz hybryde TIPy są P&P...? Widziałem tylko jeden TIP który pasował jak ori, ale takiego wysyłkowo nie kupisz.
bjoern Opublikowano 23 Września 2015 Opublikowano 23 Września 2015 coś tam będę działał w końcuJak robi to chyba P&P bo inaczej co chcesz rezać? Pod przepływkę z S3 jakby był to też w pewnym sensie P&P
Lysy705 Opublikowano 23 Września 2015 Opublikowano 23 Września 2015 OKi to Panowie ilu jest chętnych na dzis dzisiejszy bo chciałbym zrobić jakaś liste:)dziękuje Imhotet za pomoc;)
Heineken_al Opublikowano 23 Września 2015 Opublikowano 23 Września 2015 OKi to Panowie ilu jest chętnych na dzis dzisiejszy bo chciałbym zrobić jakaś liste:)dziękuje Imhotet za pomoc;) Ja na pewno
