armand82 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Witajcie,mam pyt.Jak moja A4 B5 AHL 1.6 Postoi Całą nocke to rano na kilka sekund słychać klepanie z silnika???Nie zawsze,tzn.nie codziennie. Zalany Shell Helix HX7 10W40. Dodam też że zauważyłem że troszeczke ubywa płynu chłodniczego.(DYNAGEL) Uszczelka? Czy coś innego?
nike166 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Też to mam ale nie zawsze, myślę, że olej po nocce jest gęsty i chwile trwa zanim nasmaruje wszystkie elementy i przez chwile klepią szklanki
quadral20004 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Opublikowano 24 Stycznia 2015 pompa oleju juz swoje przezyla.niskie temperatura,gestosc oleju = taki objaw.zaczalbym od podpiecia (RANO PRZED ODPALENIEM) manometru zapalic,sprawdzac cisnienie,nasluchiwac stuki.jest to bardzo nie zdrowe dla silnika bo przez sekunde lub kilka chodzi bez smarowania.kwestia zcasu i silnik na smieci
xXPiotrekXx19 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Opublikowano 24 Stycznia 2015 ja tak miałem jak jeździłem na mobil super 2000 10W40 ale po zmianie na Motul 5W40 jest ok od samego startu silnika. jesli chodzi o płyn chłodniczy musisz sprawdzić czy nigdzie nie cieknie a najlepiej z tyłu silnika z wężyka najczęściej w tym właśnie miejscu cieknie.
Dev Opublikowano 24 Stycznia 2015 Opublikowano 24 Stycznia 2015 (edytowane) Smok w pompie do czyszczenia i dobry olej do silnika. Edytowane 24 Stycznia 2015 przez Dev
jacek70 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Często zmiana na dobry olej poprzedzona płukanką silnika poprawia jego pracę i silnik nie klepie ( wyjątek stanowi czterocylindrowy diesel) ten ma to zapisane dożywotnio.
armand82 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2015 Możliwe że temperatura robi swoje? Ale czy zmieniać olej na motula 5w40? Shell Helix hx7 10w40 jest ok? Co do płynu to jutro w garażu pooglądam tył silnika czy przypadkiem gdzieś nie ucieka.
armand82 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2015 Wymiane mam za około 2000 tysie,zaczekać czy wymieniać teraz? Płukanke zapodać? Myśle że nic się nie stanie jak przejde z SH HX7 10W40 na motula 5w40?
Dev Opublikowano 24 Stycznia 2015 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Wymieniaj juz teraz plukanka Lm engine flush nic sie nie stanie
armand82 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2015 Ok. zajmę się tym jak najszybciej, zaleje motulem. Trochę poczytałem o tym oleju i całkiem dobre opinie,na pewno napiszę czy szklanice ucichły
MŁODZIAN Opublikowano 24 Stycznia 2015 Opublikowano 24 Stycznia 2015 a sprawdzałeś korek oleju od wewnątrz czy nie ma białego osadu?
Rabbi Opublikowano 24 Stycznia 2015 Opublikowano 24 Stycznia 2015 smok do czyszczenia.od tego powinieneś zacząć
armand82 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2015 (edytowane) Pod korkiem wszystko gra(żadnego białego osadu),raczej sporo jeżdże i na długich odcinkach. Edytowane 25 Stycznia 2015 przez armand82
jakub04 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Przy tych rocznikach i przebiegach / 200/300 tys i więcej/, powodem grania zaworów przy uruchamianiu zimnego silnika są zużyte/sparciałe/ uszczelniacze trzonków zaworowych .Mozecie wymieniać olej,napinacze,pompy oleju,itp ,itd!!Nic to nie da. Pieniądze wyrzucone w błoto ! Żeby się o tym przekonać wystarczy przed odpaleniem odkręcić korek wlewu oleju, wlać 100 gr oleju,chwilę odczekać i odpalić silnik.
quadral20004 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Zapodaj Motula 5w40 dlaczego kazesz mu wlac rzadszy olej. moim zdaniem taka operacja skonczy sie zle.nie wraca sie do syntetyku
Dev Opublikowano 25 Stycznia 2015 Opublikowano 25 Stycznia 2015 A Ty z jakiej choinki sie tutaj urwałeś ? Jak nie masz bladego pojęcia o tym co pisze to nie wypisuj bzdur.
Rabbi Opublikowano 25 Stycznia 2015 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Zapodaj Motula 5w40 dlaczego kazesz mu wlac rzadszy olej. moim zdaniem taka operacja skonczy sie zle.nie wraca sie do syntetyku Damian możesz rozwinąć swoją tezę dlaczego nie wraca się do syntetyku?
armand82 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2015 Tak więc co z tym syntetykiem?lać?motula 5w40?HMM??
Rabbi Opublikowano 25 Stycznia 2015 Opublikowano 25 Stycznia 2015 jak najbardziej .LM.Valvoline,Motul...
