Demontaż układu SAI
Odkręc kombizawór od głowicy na jego podstawie wycinasz z blachy i robisz dwa otwory na śruby, zaslepka gotowa, mozesz dac troche silikonu i przykrecasz do głowicy. Wywalasz rurki metalowe od kombi do pompy, pompe z przewodami, robisz zaslepke do otworu w filtrze powietrza ( korek od pepsi pasuje idealnie :)). Węzyk sterujacy kombizaworem przycinasz troche i wpinasz do z tyłu n112 jest tam wolne wjeście z tyłu zaworka takie odpowietrzenie w ten sposób zaworek masz zapętlony i eliminujesz możliwość zaciagania przez zaworek lewego powietrza, zostaje jeszcze wyłączenie w sofcie układu sai, też opisać? :) i gotowe.
Rozumiem, że ten wężyk trzeba podpiąć tu:
Tak mozesz go tam podpiac.
Wysłane z mojego Q8HD
  • 10 miesięcy temu...
Czytam artykuł i ten dodatek z angielskiej stronki ale zastanawiam się nad jednym. Chcę zamontować DP + wyjąć SAI i zaślepić EGR (wgł propozycji z DIY). Bym nie miał błędów z sondy po zainstalowaniu DP muszę najpierw zgrać soft? Czy po całym tym modzie jechać do ogarniętej stacji w mojej okolicy by wyłączyli mi 2 sondę z już usuniętego katalizatora?
Zastanawiam się czy mogę ot tak w garażu zająć się tym wszystkim i bezpiecznie podjechać do warsztatu.
Możesz
Pytanko jeszcze jedno :D czytałem że przy przepustnicy "on" zamknął/zaślepił zawór. Wspomina jednak że w autach od/po 2003 w 1.8t są 2 porty/króćce do zamknięcia czy jakoś tak. Na pewno jeden trzeba odciąć lecz jeśli ktoś robił to na BFB może wie co zrobić z tym drugim? Bo mam obawy by nie ugrząźć w g... po uszy ;P
jaki drugi??
ja zdemontowałem cały combizawór i zaślepiłem otwór w głowicy
BFB 2003r
jaki drugi??
BFB 2003r
Czesc:)u mnie chodzi dosc glosno to ustrojstwo na zimnym silniku i z czystej ciekawosci chcialem tylko zdemontowac combizawor i go wyczyscic. Ale do tych 3 srub jest tak lipny dostęp że masakra. Co musialbym zdemontowac zeby dostep do śrub byl dobry?
Silnik avj
Edytowane przez WYSKUN
Wypad z rurka od odmy dajesz małą grzechotke z nasadkami i jedziesz.
Ale wydaje mi się że to nie wina zaworu tylko pompa powietrza wtórnego już siada, dlatego buczy też tak miałem
wydukane na T3
jaki drugi??
BFB 2003r
jaki drugi??
BFB 2003r
Silnik avj
jest tylko jeden zawór z tyłu bloku silnika używasz podkładki z nierdzewki i tyle :)
Jeśli chodzi dość głośno a nie chcesz usuwać to daj znać mam pompę po demontażu :P cenę można dogadać :)
Sai opłaca się usunąć jak ktoś nie ma katalizatora i tyle. Ja w miejsce tej pompy zamontowałem 2gi intercooler :)
  • 6 miesięcy temu...
Trochę odświeżę temat, gdyż zabrałem się za usunięcie SAI, EVAP. Naturalnie wyrzucam mechanicznie i później programowo.
Pacjent 1,8T BFB 2003rok
W załączeniu trochę zdjęć i pytań do użytkowników 1.8T. Nie ukrywam, że materia trochę mi obca a amerykańskie DIY niby czytelnie niby nie.... Mając silnik na wierzchu zrobiłem parę zdjęć.
Liczę na to, że osoby które dokonały u siebie taką modyfikację włączą się do rozmowy.
Który zawór zapętlamy ? Ten z zieloną wytyczą, czy brązową ?
Odpowietrzenie zbiornika wpinamy np w filtr powietrza ?
Planuje zostawić odpowietrzenie skrzyni korbowej w stanie nie zmienionym.
Pozdrawiam Kuba
Zawartość dodana 10 minutes later
Edytowane przez kuba84
  • 3 miesiące temu...
I co kolego doszedles do ładu z tym ?? Też to będę wywalal zamawiam już zaslepke . Oczywiście będzie to wyprogramowane przy okazji 2 sondy . Kat będzie off :)
Kolego, skąd masz zaślepkę?
albo chociaż wymiary, to powiem ojcu, zeby mi dorobił.
Edytowane przez aiwer
Miałem zamawiać na allegro ale kolega Galetto mi ma zalatwic ;) w sumie u mnie wszystko działa ładnie ta pompa się wł. Na 30sek. Wyl się ale i tak to wywalę . Bo mody są w trakcie ;)
Edytowane przez Mariox37
Witaj wlasnie jestem w trakcie usowania sai jak w kompie wyłączyć na ktorym kanale przez vaga da sie? Zeby błędów  nie było ?
Heh no to nie takie proste, vagiem się nie da, trzeba zgrać wsad z kompa  zmienić odpowiednie wartości we wsadzie i wgrać zpowrotem.
Jedź zrobić program to przy okazji tuner to wyłączy, można też wyłączyć sondę za katem żeby w przyszłości nie było problemów
Szukam kogoś kto demontował SAI w B5 i zostały mu rurki. Dokładnie to szukam obu łączników pompy, od filtra do pompy i od pompy do metalowej rury. Chętnie odkupię.
058133817D
i
058133817C lub 058133817H
Edytowane przez soulmaster3m
  • 5 tygodni później...
Ktoś z was ma może zarchwizowany temat z widocznymi zdjęciami:
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/235106-DIY-B6-1-8t-Vacuum-line-and-Check-Valve-removal-simplification
Ewentualnie jak krok po kroku pozbyć się w A4 B6 całego układu, co odłączyć, co ze sobą spiąć i najlepiej ze zdjęciami - żeby w trakcie roboty nie było zastanawiania?
Tam nic skomplikowanego nie ma. Pompa SAI od spodu najlepiej z kanału. Od pompy dwie rurki plastikowe, jedna do puchy filtra druga do metalowej rurki wzdłuż głowicy i dalej do zaworu combi z tyłu głowicy. Podciśnienie od combi zaworu do zaworka N112 pod kolektorem (można zaślepić lub zapętlić przy zaworku).  Otwór w puszcze filtra zaślepić. Otwór z tyłu głowicy po combi zaworze zaślepić (są zaślepki w sieci do kupna nawet mam ich chyba kilka, albo we własnym zakresie dorobić). Wtyczka od pompy zabezpieczyć. Wyłączyć w sofcie lub nie i czekać na check. :D
1,8T Anb 1999. SAI usunięte i zaślepione ale co to za wężyk podciśnienia idący od n112 do turbo?idzie obok wężyka do DV.
