Obniżenie przodu w Audi A4 B6 talerzykami sprężyn od A4 B5
młotkiem lekko pukasz i zlatują bez problemu
Do S4 B7 też takie cudo wcisnę?
Z tego co wiem zawias 1BD
Jak się dowiesz to daj znać ?
Nie widze przeszkód. Amorek wygląda identyko jak ten w 1bv wizualnie :)
Mam pytanie, czy talerzyki można zmieniać tylko w oryginalnych amortyzatorach czy wszystkich ?
mam założone sachs razem z pro kit, dużo studiowałem przed założeniem, dużo osób zapewniało ze siądzie a siadło jak sie pewnie domyślacie :o
stad moje pytanie czy w tych moich tez mogę cos wskórać talerzykami?
Pozdrawiam :)
gdzies ktoś pisał, że te talerzyki nie pasują na zamiennik ori ale nie pamiętam czy to było sachs czy monroe. czekaj na kogoś kto napisze z własnego doświadczenia
Pozdrawiam :)
Sachs pasuję i KYB :)
Prowadzę właśnie rozmowę z kolegą @witold2452 o problemie jaki u niego wystąpił po założeniu talerzyków z b5 do nowch amortyzatorów Sachs. Warto zwrócić u siebie uwagę na ten ewentualny problem. Być może ktoś miał podobne objawy ? :)
Pozwolę sobie zacytować kolegę z jego tematu:
W dniu 27.11.2018 o 22:19, witold2452 napisał:
$Wykonane modyfikacje$
*Amortyzatory przód i tył  S-line 1BE Sachs,
*Talerzyki amortyzatora przód od b5  (25.03.2019 -Powrót do oryginalnych talerzyków, powód? Strzały przy maksymalnym energicznym skrecaniu kierownicą tylko w warunkach tj. parkowanie auta itp.)
Gwoli ścisłości, te talerzyki miałem założone na 1BV, amorki zmieniałem na nowe 1BE sachs i miałem nadzieje, że to minie, nic bardziej mylnego :D
A dałeś podkładki gumowe te co były na poprzednich, ori talerzykach?
Obróciłeś tymi zagięciami w stronę silnika ?
Uwierz mi, próbowałem wszystkiego, brakowało siły do wymyślania, co może być nie tak :D
A powiedz jeszcze czy były to talerzyki nowe czy używane ?
jest sklep który oferuje talerzyki b5, 28zl sztuka nowe.
Dziwne jest to, bo w naszych Audi kolumna nie jest skrętna...
Talerzyki też mam nowe KYB SG700 i nie mam żadnych objawów:
https://aparts.pl/partscatalogue/sg-700-kyb-sprezyna-talerzowa,11-SG~6700-0085-01300--KYB~1SG~6700.aspx
Talerzyki używane, ogólnie dziwna sprawa, ale wszystko wróciło do normy jak założyłem oryginały :)
A na jakich amortyzatorach zmieniałeś talerzyki ?
 Na ori Monroe.
W dniu 10.05.2019 o 00:01, kamil-vag napisał:
 Na ori Monroe.
Może tu jest problem, bo kolega na zamiennik Sachs ?
dla potomnych: numery talerzyków KYB SG-700, wrzucę na przód, lewa strona amor KYB z prawej ori, zobacze co z tego wyjdzie, nie spodziewam się rewelacji
czy przy wymianie samych talerzyków na amorach z przodu zmieniać odboje z 94 mm na 85 mm ?? Czy ma to sens jeśli obniżenie rzeczywistej wysokości to ok. 1,5 cm ?
Przecież nie skracasz amortyzatora, tylko obnizasz osadzenie sprężyny, jak wsadzisz dluzszy odboj to zaraz go rozwali...
obniżając osadzenie sprężyny skracasz skok amortyzatora stad pytanie czy wstawiać krótszy odbój np; 85 mm, ten który jest ma  94 mm i czy nie zostanie uszkodzony w przeciągu kilku miesiecy
