[B6 AVJ] sedan 1.8T Quattro :) aktualnie-230hp/350Nm KW V1/JR21 19" 9.5J:.. Bix B8, heble 345mm
Jak na te graty wynik sredni..  Fura kozak?
Alu kozak ! :decayed:
Dzięki Panowie [emoji3] no niestety kiepsko jak na te graty tuner dał troszku d*** wpadnie wydech i kilka innych gratów to pojade do ctr’a chyba że się zbiorę i gregora odwiedze
Jedz do Gregora. Ogarnie Ci temat.
Dokładnie,  kierunek Jasło,  nie masz daleko.
Tak też chyba zrobie musze zadzwonić do gregora pogadać [emoji3] a na auto wpadł wosk soft99 fusso i na szyby glaco na felgi również fusso. Zdjęcia z kropelkowania może jutro zrobię [emoji41]7aa411da379f5355e72416cb1ccccd49.jpg
Aktual, wpadły nowe cewki z audi r8[emoji41]f2953357968bc168d8ecc08f3242a765.jpg5f9141451f348ff2cd521873f1ed89c5.jpg
nówki? jaki koszt?
Witaj,
Cewki robią robotę :D
Do 2.0 TFSI też podejdą ?
Jak cenowo wychodzą?
Godzinę temu, black4 napisał:
Witaj,
pewnie, że do ciebie też spasują, czerwone beru po 90pln sztuka były ostatnio jak patrzyłem:)
Dzięki za info :D
Tak nówki ;) dokładnie po 90sztvpo zniżkach [emoji3]
Kolejne fanty które bardzo cieszą tym razem w ładniutkim stanie bixy z prawie nowymi żarnikami bosma 6000K, podziękowania dla lukiego [emoji16] w drodze już są adaptery pod soczewki b8 i oczekuje na odpowiedź kojaka co z soczewkami [emoji41]
Widzę że teraz jest jakiś boom popularności na te projektory z B8 ! Graty sztuki! :D
Dzięki Czaki [emoji3][emoji3] no jest jest boom [emoji28]
Mały aktual wpadły soczewy b8 lift wczoraj od razu zamontowałem podziękowania dla Kojak za załatwienie.
Do tego moduł CLH od lukiego podpiąłem tak że zaświeca halogeny i postoje. No i nowa pompa sprysków bo stara się rozciekła.
Wpadły ledy w halogeny, świecą bardzo ładnie [emoji3] do tego zaciski pod 345mm które musze odnowić na spokojnie [emoji41]
Witaj,
Mody na plus :D
Te ledy w halogenach nie grzeją się za bardzo?
Słyszałem o przypadkach, że niektóre potrafią potopić mocowania...
Tarcze pod 345 mm jakie wrzucasz?
Jakie dajesz zaciski na tył?
Powodzenia i pozdrawiam!
Co do ledów nie zauważyłem jak narazie takich objawów ale polecali je na grupie to wziąłem [emoji6] tarcze zimmermann sport wpadną a co do tyłu jeszcze rozmyślam najbardziek to bym chciał 330mm na zacisku t5 ale jak nie będzie mi się chciało w to bawić wpadnie 288 chyba że wyrwe z eski 300mm także jeszcze nwm [emoji41] narazie przód na gotowo musze zrobić [emoji3]
Dzięki i pozdro [emoji3]
Jak masz cudować z t5 to lepiej załóż standardowe eSki 300mm ewentualnie 324mm na zacisku z eSy.
Przy zestawie z esy w  tym roczniku też trzeba kombinować bo linki ręcznego są za krótkie. Trzeba wymienić na eskowe.
Przy zacisku z T5 w sumie jedyna kombinacja to dobranie przewodu elastycznego.
