Czyszczenie zaworu EGR i przepustnicy w Audi A4 B8 2.0 TDI CR
Dodam, że nie ma błędów.
Teraz zastanawia mnie czy jeżeli zawór od EGR jest zamknięty to czy silnik nie odpali?? Jak jest przy rozruchu pozycja otwarta czy zamknięta??
Czy przy odłączonym zasilaniu (kostka) do EGR samochód odpali??
Mogę użyć np. plaka do odpalenia samochodu ??
Edytowane przez kotu
Odpaliłem przy pomocy plaka jak już raz załapał to teraz pali normalnie.
Pytanie dlaczego??
Pytanie dlaczego??
No to samo mialem..... jak ty
Opisane 1 post wyżej
Witam,
Skąd olej w przepustnicy? Rozumiem że wpada przez wąż doprowadzający powietrze od intercoolera. Czy to zjawisko normalne że występuje tam olej? Wiem, że jest kilka opcji: albo turbina zaczyna przepuszczać, albo olej leci z odmy. Pytanie tylko czy przy sprawnych tych obydwu ustrojstwach też będzie występował tam olej.
Ja czyściłem EGR i przepustnicę w zeszłym tygodniu i miałem to sam wszystko rozkręciłem wyczyściłem po złożeniu nie mogłem odpalić samochodu, chciałem plakiem ale stwierdziłem że lepiej nie kombinować więc wezwałem kumpla podpią pod komputer i były 3 błędy od EGR-u i przepustnicy po skasowanie wszystko wróciło do normy. Tak że radzę Panowie i Panie uważać :)
Edytowane przez Tribles
Panowie skad ten olej sie bierze ??? Myslalem ze przez turbo zalozylem nowa i dalej widze ze olej sie zbiera a tak wyglada przepustnica 115870de35760d716ac849268dc20c87.jpg
Nie mozliwe zeby to byl zalegly stary olej.
Jeśli w zębatkach jest olej to jest uszkodzony uszczelniacz jak wiadomo ciśnienie doładowania to około 1,5 bara więc dmuchnie w każdą nieszczelność.Odrobina oleju jest zawsze (odma) ale czasami puszcza turbina od strony zimnej i oleju jest więcej.
Mi wali dosyć mocno olej z tego małego otworu EGR na dole od strony przepustnicy. Da się to jakoś uszczelnić czy tylko wymiana na nowy?
Uszczelki zakupione :) teraz można w jakiś ciepły dzień wyczyścić przepustnice i EGR.  Koszt niecałe 100 zł. 3 uszczelki.
Cześć wam po czyszczeniu egr i przepustnicy też nie chciał odpalić, podpiąłem kompa skasowałem błedy  (tylko przepustnicy były) niby wszystko ok   błedy  nie powracały .Ale samochodzik  nie chciał odpalić ,wiec ściągnąłem przepustnice jeszcze raz  tam gdzie sa  te koła zębate  jest taki magnes nie za duży  i  go  jeszcze chusteczka papierową wyczyściłem   delikatnie i zrobiłem adaptacje .A i   delikatnie smarem głęboko penetrującym forchA  psiknąłem od środka tam gdzie jest  ta klapa  plastikowa na obrzeżach żeby lepiej  sie  to obracało.Audi od kopa  zapaliło :)
Edytowane przez cobretii
Miałem to samo , na drugi dzień chciałem rozbierac -próba i odpalił od kopa
A jak się ma sprawa w 2.7/3.0? Jak to ustrojstwo zdemontować do czyszczenia?
Witam wszystkich! Czy słyszał ktoś o przypadku rozsadzenia egr? Sąsiad twierdzi, że podczas jazdy na 5 biegu i pedałem gazu w podłodze auto zaczęło zwalniać więc zredukował na czwórkę i auto dalej zwalniało to wrzucił trójkę i wtedy wybuchł zawór egr i metalowa część przebiła osłonę silnika i maskę i poleciała w powietrze. Miesiąc temu czyścił egr płynem "egr cleaner"
Pytam czy to możliwe bo gość czasami bajki opowiada...
audi a4 b6 1.9 tdi
Edytowane przez Maro1217
audi a4 b6 1.9 tdi
Ten sąsiad ma na imie Janusz czy Mirek? ???
Może paliwo rakietowe zalał do baku ??
Witam dziś czyszczę swój egr. Zapewne od nowości nie był ruszany aktualny przebieg to 266tys a zdj pokazuje wszystko. Do tego chce zamontować zaślepke. Pozdrawiam
A tak po czyszczeniu 2h...
Witam. Cudownie objawiła mi się wczoraj sprężynka i auto zmulało. VCDS pokazał:
4892 - EGR Valve (N18): Malfunction
          P0403 00 [096] - Electrical Fault in Circuit
Po następnym odpaleniu zgasło. Zdemontowałem egr i wyczyściłem. Nagaru było niewiele, myślę że mogłem tego nie ruszać. Natomiast pod pokrywką pływało sporo oleju. Wyczyściłem ile mogłem. Moje pytanie brzmi: szukać nowego czy da radę zrobić coś z obecnym?
Mogłeś wyczyścić przy okazji przepustnice. U mnie po samym czyszczeniu EGR po jakimś czasie ponownie wyskoczył błąd
Przepustnicę też wyczyściłem, chociaż nie było co, bo zakładałem nową, parę miesięcy temu.
