Mechaniczny, a hydrauliczny napinacz paska rozrządu w Audi A4 B6 1.8T
Potwierdzam wszystko pasuje. Sam tak zrobiłem przy drugiej wymianie. Zastanawiam się tylko kto ma tyle nerwów żeby rozrząd wymieniać dopiero po 100 tys?
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Zamawiałem części i nie zwróciłem uwagi że dostałem rozrząd starego typu. K.rde. Oddałem do mechanika i mam już założone.
A w czym to przeszkadza że masz starego typu. Przecież one też latają dziesiątki tysiecy kilometrów i nic sie nie dzieje.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Panowie, pojawiają się odgłosy od napinacza jakby domagał się już wymiany i co wkoncu polecacie? Mechaniczny napinacz czy hydrauliczny? Koniecznie napinacz musi Być z ASO czy jakiś zamiennik wchodzi w grę? Nie chce checka na fisie po wymianie napinacza na jakiś badziewny chiński zamiennik. Rozumiem że Podczas wymiany napinacza odrazu najlepiej zmienić łańcuch?
Kolego tu jest mowa o napinaczu PASKA rozrządu, a nie łańcucha.
Panowie proszę o poradę włożyłem cały nowy zestaw pasek rozrządu INA i zmieniłem tłumik drgań/napinacz z hydro na mechaniczny.  Zaraz przy pierwszym odpaleniu po rozgrzaniu silnika na biegu jałowym jest dziwny dźwięk coś typu drganie obcieranie ciężko określić dokładnie jak w filmie poniżej. (zczytając komentarze nie pierwszy mam ten problem)  Dodam że pasek jest prawidłowo napięty nie za mocno nie za słabo, silnik ma moc jak wcześniej, wartość w bloku 90  -2 więc też ok, po wyjęciu górnej osłony paska dźwięk wciąż słyszalny. Czy ktoś z was miał takie objawy co może być tego przyczyną czy to faktycznie może być po zmianie tłumika drgań czy tylko przypadek ?
W zestawie INA najczęściej hałasują paski rozrządu. Ja mam coś takiego u siebie, nie zawsze ale dość często :
Przed wymianą był zestaw SKF i było cicho. Podsumowując Conti Skf bezproblemowo a INA Gates mogą hałasować
Niestety ale ten dźwięk będzie występował przy mechanicznym napinaczu... zmienialem pasek, luzowalem napinacz ale dalej to.samo....
Nie zgodzę się z kolegą wyżej,u mnie po wymianie jest cisza,a zrobione już prawie 20tys,montowałem  cały zestaw Conti.
Zapytaj kolegi Seta 1.8t
Tez mam conti... i niestety ale lekko jest slyszalny... nie tak jak na tym filmiku ale słychać go lekko jak przystawisz ucho...
Tez mam conti i jakos halasu zbyt duzego nie ma, w sumie to sluch juz nie ten... :)
Wysłane z mojego HT50 przy użyciu Tapatalka
Odgrzeje temat. Pytanie do użytkowników aut lekko wzmocnionych, jeżdżących na napinaczu mechanicznym, dzieje się coś z nim ? Wytrzymuje dzielnie butowanie?
Nic sie nie dzieje, działa jak ma działać.
Dużo km na takim zrobiłeś? Jaka moc masz w aucie, pytam bo pewien Pan powiedział mi ze zwykły mechaniczny napinacz jest za słaby do silnika z turbo.
Edytowane przez Patryk94
U mnie po montazu zestawu ina z mechanicznym napinaczem po pierwszym odpaleniu od razu słyszałem buczenie. wymieniłem sam pasek na conti i nadal to samo było. po 30 tyś dźwięk jakbyś jest mniej słyszalny ale jak się wslucham to nadal jest specyficzne buczenie. Szkoda że dopiero teraz natrafiłem na ten post. Bym wymienił napinacz na hydrauliczny.
A tak wgl to który jest wytrzymalszy napinacz przy autach po modach?
Edytowane przez 1.8 T
Mechaniczny
Ja już ponad 50tys na mechanicznym, cisza i nic się nie dzieje.
Niedługo druga wymiana i rownież mechaniczny wleci. Wymieniałem cały zestaw Conti.
dorzucę od siebie:
A więc w silniku BFB występują 2 rodzaje zestawów naprawczych i są zamienne, czyli jeżeli jest hydrauliczny to można zamienić na sprężynowy i odwrotnie
1. tzw sprężynowy
06A121012G - pompa wody z uszczelką
06B109119F - pasek rozrządu
06A109243A - rolka napinająca
06A109181 - wspornik z rolką
2. hydrauliczny
06A109243E - rolka
06B109477A - napinacz hydrauliczny
Jeżeli chodzi o przód przed rozrządem :
06D903137E - pasek klinowy
06B903133E - napinacz paska klinowego
06B903341B - rolka odwracająca
  • Lubię to 1
Kupiłem zestaw Conitech z napinaczem mechanicznym. Rok produkcji paska to 2017 zakładać ? Dziwna pompa wody jest , łopatki nie są osłonięte. Hepu metalowa czy inna plastikowa inaczej wyglada
