Odpowiednie śruby to felg.
Witam. Mam 3 długości śrub.
Pierwsza od lewej jest z oryginalnych felg. Druga to zestaw który dostałem do nowych felg. Trzecia to dodatkowa śruba zabezpieczająca przed kradzieżą.
Aktualnie używam tych nowych + zabezpieczająca ze starego zestawu która ma trochę krótszy gwint. Chcem użyć jeszcze jednej zabezpieczającej dla świętego spokoju.
Czy różnice w długościach nie sprawią, że auto będzie się trzęsło?
Czy to rozwiązanie nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo?
Edytowane przez lord_maciek
Nie ale jak będą za długie to wystający gwint może zajść brudem i będziesz miał problem z odkręceniem.
Pomierz sobie ile wystają po włożeniu w samą felgę i maksymalną głębokość gwintu w piaście.
  • 3 miesiące temu...
Długość długością ale tylko pierwsza śruba od lewej jest do alu.
wysłane z Commodore 64
Bzdura.
Po pierwsze odkopujesz kotleta a po drugie to ta środkowa jest także do alu.
Co niby twoim zdaniem ją dyskwalifikuje ???
No kumpel miał przypadek ,że dał za długie śruby i strasznie ciężko było je odkręcić.Kilka poprostu urwał
Jak dowalil je na chama zamiast kluczem dynamometrycznym to nie dziwne.
Po drugie jak widzial, ze bardzo ciezko sie wykrecaja to mogl podjechac do oponiarza (oni odkrecaja z udarem).
Tacy ludzie i człowiek nic nie poradzi. Najmądrzejszy był to potem miał:)
  • 4 miesiące temu...
Nie chce zakładać kolejnego tematu więc dopisuje tutaj.
Podpowiedzcie jak dobrać długość śrub do felg> ? Na co zwrócić uwagę ?
Pierwsze na co musisz zwrócić uwagę to osadzenie tej śruby, chodzi mi, że przy łebku jest albo zaokrąglenie albo stożek. Pierwsza ze zdjęcia jest zaokrąglona i jest do felgi z zaokrągleniem. jak założysz taką zaokrągloną do felgi co ma stożek będą się odkręcać co kilometr. A długość to kwestia już felgi. Tak jak koledzy wyżej piszą lepiej niech za dużo nie wystaje.
Tak, byś przeczytał to co w nim napisałem.
Bzdura.
No to odgrzejemy jeszcze raz...
Lewa jest do alu bo okrągła. Środkowa i prawa stożkowe więc do stalowych felg.
Bzdura.
A co jeśli alu felga ma gniazdo stożkowe? :facepalm:
To, jaką śrubę stosujemy wynika z gniazda na feldze, a nie z jakiego materiału jest wykonana.
To co powiesz na to jesli mam 15" alu i w nich jest kula a drugie 17" alu i stożek ???
Mam wkręcać na te większe okrągłe (kule) ?
Zastanów się zanim coś napiszesz.
Edytowane przez Fido
Witam,
zapraszam na naszą stronę. Znajdziecie tu śruby, nakrętki, zabezpieczenia do felg stalowych i ALU. Jeśli nie wiecie jaką śrubę lub nakrętkę dobrać służę pomocą.
http://www.srubydokol.eu/
Ogólnie
Witam,
ogólnie rzecz biorąc do grupy VW Audi ( są wyjątki ) idzie śruba o rozmiarze 14 x 1,5 x 28 mm:
1. Felga oryginalna ALU Audi - osadzenie Kuliste / Sferyczne
2. Felga stalowa - osadzenie Kuliste / Sferyczne ( jeśli jest oryginalna felga to śruba do felgi ALU i stalowej jest taka sama )
3. Felga ALU uniwersalna ( innego producenta ) - tu dobór jest następujący " Według płaszczyzny mocującej felgę" - może być stożkowe lub kuliste. Z reguły felgi uniwersalne mają mocowanie stożkowe.
Felga oryginalna ALU i stalowa śruba 14 x 1,5 x 28 mm kula - http://www.srubydokol.eu/sruby-do-felgi-aluminiowej-oryginalnej-c-1_3_7_554.html
Felga uniwersalna ALU śruba 14 x 1,5 x od 28 mm do 36 mm stożek - http://www.srubydokol.eu/sruby-do-felgi-aluminiowej-uniwersalnej-c-1_3_7_555.html
Śruby są produkowane w Polsce klasa twardości 10,9.
Zapraszam do odwiedzenia strony i zapoznania się z ofertą :)
Ok ok.
To teoria.
W praktyce trzeba sprawdzić samemu jaka płaszczyzna jest w felgach i zmierzyć ile wystaje gwint.
Ok ok.
To teoria.
Nie pisz do mnie o zastanawianiu kolego bo sam nie przemyślałeś do końca tematu i opierasz się na tym że akurat masz takie felgi. Większość jeśli nie wszystkie ori alu do B6 mają kuliste śruby. To że są wyjątki nie zmienia faktu, że na zdjęciu śruba pierwsza z lewej jest do ori alu.
Wszystkie felgi OEM mają kuliste gniazda, czy to stal czy alu.
Nie wiem za to czy każda alufelga aftermarket ma tylko i wyłącznie gniazda stożkowe.
To napisałeś w 3 poście
Nie dodałeś że chodzi o ori felgi stąd moje posty i całe zamieszanie.
A piszę dlatego że sama śruba nie jest wyznacznikiem i że trzeba samemu sprawdzić co się ma.
Również byłem zdziwiony jak się okazało że nie mam ori felg tylko Made in Italy a tam niestety stożek.
Teraz mam 2 komplety śrub z różnymi powierzchniami i długościami.
Ale co poradzić.
