SWAP hamulców w A4 B8
Yoghurt
Czyli rozumiem że sama zaciski z q5 będą pasowały do tarcz 320. Bardziej chodziło mi o takie zaciski. Nieznam sie wiec dooutuje http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6163773326
  • Odpowiedzi 2 tys.
Mam dylemat..... które zaciski są lepsze bo nie wiem, które zamówić:
1. 2 tłoki, tarcza 356 mm od A6 C7 3.0 BiTdi
2. 2 tłoki, tarcza 345 mm od Q5 3.0 TDI Lift
Kolega ma przód od A6 C7 taki jak piszesz tył ma od S4 wczoraj jeździłem tym autem, Hamulce rewelacja :) Auto ma zrobione na 340km
Dzięki za odp. U mnie też zaraz pęknie 340-350 KM :) dlatego nowe heble WSKAZANE.
Edytowane przez AudiFan&Seller
Do 2.0TDI albo 3.0TDI tak jak on miał początkowo od S4 ogarnia genialnie. Ale jak zrobił 340PS :) i zmienił teraz na A6 C7 heble bo tył zostawił od Esy jest super. I co najwazniejsze felga 18 wchodzi.
na tarcze 365mm wchodzi mu felga 18cali?
Tak na 99% felgi miał 18cali. Liczy się zacisk nie tarcza poniekąd
jasne ze sie liczy zacisk a nie tarcza ale jak patrze na moj zestaw (4tlok brembo + 345)
https://www.dropbox.com/s/5fov2htmma6r81s/20160330_163320.jpg?dl=0
to wydaje mi sie, ze ten zacisk z tarcza 365 nie wchodzi pod 18 (albo mega mega ciasno)
Edytowane przez Yoghurt
Ten zacisk, czterotłok ;), który masz nie siądzie na większą tarczę niż 345mm. Dwutłok o którym tu piszą pracuje na tarczy 356mm, ma inną budowę/gabaryty i 18tka wchodzi.
do Dev (jak mozesz to odpisz na pw)
Witam,
Jestem zainteresowany zestawem na przód do audi a4 b8 avant 2009 rok.
Chciałbym cos wiekszego tak zeby miescilo sie w felge 18 na zime i ladnie wygladalo na 19 w lato :)
Na tyle tez juz mi sie koncza tarcze wiec tutaj chiałbym cos dobrego w oryginalnym rozmiarze - tarcze i klocki
Tu gdzie mieszkam nie da sie jezdzic szybko wiec nie potrzebuje czegos szczegolnie sportowego - jednynie w wakacje szybka jazda po autostradzie :)
może dasz radę ogarnąć jakieś foto jak to u niego wygląda?
ciekawe z jakim et ta 18" fela?
tarcze z C7 pasują do a4?
czy w B8 wymagana jest wymiana tarcz na 345 od S4 gdy zakładamy zestaw od Q5 lift cztero-tłok?
tarcze od Q5 są w jakimś parametrze inne?
Q5 4tłok ma 345mm taką jak w S4
czy ten zacisk z A6 C7 o ktorym tu mowa to np ten: http://www.genuineautoparts.com/eu/audi/a6-quattro/4g0615124b/2015-year/tdi-prestige-trim/3-0l-v6-diesel-engine/brakes-cat/brake-components-scat/?part_name=caliper&position=right ???
Jarzma tez sa potrzebne do swapa? tarcza od a6 c7 czy cos innego?
Nie to nie to
Ktos tutaj pisal ze roznica miedzy 320mm i 345mm to jedynie jarzma i tarcze.
Etka mowi co innego.
Mam 2.0 tfsi 211 cdnc
Moze ktos to potwierdzic ?
w b8 nie ma jarzm takich jak byly w b7. zacisk sklada sie z dwoch czesci, wewnetrzna jest jakby polaczona z jarzmem. zewnetrzna czesc zacisku jest taka sama w przypadku 320mm jak i 345mm. rozmiar tloczka, klocka - to jest to samo.
Witam,
Jakiej max wielkości mogę zmieścić hamulce przy kolach 17''. Wejdzie 345? bez zadnego obcierania?
Z tego co napisales , to nie trzeba zmieniac nic aby zrobic z 320 -- 345 a to jest nie mozliwe.
320
345
Edytowane przez plbartek89
