SWAP hamulców w Audi A4 B8
mylicie sie, tarcza sie nagrzeje, rozszerzy i koło stoi
wystarczy dac to na tokarke i liznąc 1 mm po promieniu
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 531 tys.
Przyszedł czas i u mnie na wymianę kompletu tarcze, klocki przód i tył. Tyle już się naczytałem tutaj na forum że kompletnie nie wiem co robić. Da radę zrobić SWAP na S4 z felga 16? Dodam że pacjent to 3.0tdi Quatrro 2009r
345mm nie wejdzie w 16cali.
No i sprawa załatwiona, dzięki bardzo ?
lipton :/
59 minut temu, dlugiacm napisał:
lipton :/
ale wejdzie w pietnastkę
Sama tarcza może haha :)
Jakie przewody hamulcowe mozecie polecic? ATE, TRW, Febi czy cos innego? Setup 345/330
Weź sobie w oplocie z Hela.
S4 345mm  i 3.0 tdi A4 320mm, klocek jest ten sam ? Ja mam tarcze 345mm.
Sprawa wygląda tak, iż kupilem textara i okazało się że ma niższą okładzinę niż oryginał klocek s4. W sensie, w s4 ori klocek zakrywa cała powierzchnię tarczy, a ten textar nie zakrywa - textar ma numer  2474301 a ori 8k0615115K. Więc możliwe że kupilem textar pod 320mm zamiast 345 ?
Panowie, z racji, że nie mogłem znaleźć nic konkretniej, mam pytanie.
Mając do wyboru poniższe zestawy, w co byście bardziej zalecali iść?
  1. zacisk A6 C7 + tarcze 356mm
  2. zacisk Q5 Brembo + tarcze 345mm
Parametry felg:  (w obu przypadkach będzie zapewne potrzebny dystans)
  • Lato 19x8.5 ET43 (S-Line pompei)
  • Zima 18x8 ET39 (felga z A6 - załączone foto)
Odnośnie auta i planów to silnik 2.0TFSI + soft ~300KM
356 hamuje lepiej
Hej,
Zmieniam heble na 345 z Q5. Czy felga (8K0 601 025 D 8Z8) 18" ET47 potrzebuje dystansu, a jeśli tak to jakiej grubości?
Dzięki
6 godzin temu, Hoshi napisał:
Hej,
Dzięki
Do tej felgi dystans jest niezbędny, bez względu na hamulce
Na przód 15-17 tył 20-23
Może durne pytanie, ale czemu inne na tył?
fajnie wygląda i koło jest rowno z nadkolem
Cześć, przymierzam się do swapa hamulców tylko kompletnie nie wiem co i jak. Jeżdzę A4B8 1.8 120KM, na lato mam felgi 8,5x19 et40 a na zime ori 17. Jakie większe hamulce mogę wsadzić żeby pasowały tez do 17 na zimę i czy będę potrzebował do tego dystanse, jeśli tak to jaki rozmiar? Zaciski chcialbym zmienić na kolorowe to tez chyba przydałby się jakiś większy żeby to jakoś wyglądało. Jakby ktoś mógł coś doradzić ewentualnie podrzucić jakieś linki do tarcz klocków itp. Pozdro
Jak 17stka to 345mm tył 330mm i będzie dużo lepiej.
Jakbyś chciał tylko przód zmienić na coś większego to mam kompletne swapy na 4-Tłoczkowe Brembo 320mm w dobrych pieniądzach. Koszt nie duży a odczujesz różnicę na pewno:wink:
@Dev lub ktoś inny może jesteś w stanie zweryfikować.
Czy w A6C7 z przodu wystarczy zmienić tylko tarcze z 320 na 345mm i reszta p&p?
Sprawdzam po ETCE i zdjęciach i wszystko prócz tarcz wydaje się identyczne. Klocki mają nawet ten sam numer.
