SWAP hamulców w Audi A4 B8
2 godziny temu, Prymusik napisał(a):
Czy możesz podać numer kontaktowy?
693456699
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 523 tys.
W dniu 12.02.2023 o 10:22, Dev napisał(a):
Nie, kolo chciał złożyć cudaka na hamulcach z C6 do B8
Siema, zakupilem zaciski i jarzma z c7 345mm, jarzma zaciski pasuja p&p. Jednak mam dylemat poniewaz zakupilem tarcze a6 c7 345mm z klockami i tarcza nie chce dojsc do samego konca piasty. blokuje ja kolnierz ktory jest od srodka. Czy bedzie dobrze jezeli zamowie tarcze s4 b8 345mm?
To nie są tarcze z C7
Pisałem mu to samo:wink: Ktoś popełnił bład przy dobieraniu tarczy.
Ma ktos zdjecie porownujace wielkosc zacisku 356mm a np 380mm.
Druga sprawa mam teraz audi a5 3.0 tdi na ori hamulcach, mam w fajne cenie dostepny gotowy swap z a7 3.0 tfsi. 356mm przod i 330 tyl. Obecnie auto ma ok 300km ale celuje w 350. Czy taki zestaw da rade? Obecny to padaka
Nie sądze że da radę. Celuj w coś wydajniejszego. Zacisk 356mm i 380mm jest tych samych rozmiarów.Jarzma są wyższe.
Panowe czy ktoś tutaj zajmuje się regeneracją ?
Mam do odświeżenia/pomalowania zaciski 356mm
dawaj ogarne
A czy może ktoś próbował wstawić na tył do A5 B8 zaciski z S4/S5 B9?
Chodzi o względy wizualne, wersja czerwona z blaszko-zaślepką z logo S najlepiej by chyba pasowała wizualnie do przodu.
Przód już siedzi na czerwonym zacisku Akebono z S4/S5 B9 + tarcze 350mm z A6/A7 C7.
Chyba że macie jakieś inne pomysły na w miarę ładny tył, bo malowany zacisk z S4/S5 B8 mi się nie podoba.
Edytowane przez artech
to nie ma wygladac a hamować
można zaciski z B8 przefrezowac i "dokleić" blaszki z B9
A miałem nadzieję że te czasy już minęły ;)
Ale chyba może i jedno i drugie.
Zacisk z B9 wydaje się pasować do jarzma z B8 (pasowałem na takie od tarczy 300mm), na stole bo na aucie tego nie weryfikowałem jeszcze.
I tak się zastanawiam czy jak wezmę jarzma od tarczy 330mm z B8 to czy na aucie spasuje się to jak należy z tymi zaciskami.
Tarcze są takie same z tyłu w B8 i B9.
Pozostaje kwestia odpowiedniego działania ręcznego i tu zagadka czy te silniczki są tak samo sterowane w B8 i B9.
przewody hamulcowe sa inaczej mocowane i inny gwint
Edytowane przez Dev
Czy jest sens mając dwutłoka ATE 356 robić swap na 6 tłoka akebono na tej samej tarczy? Czy będzie różnica w hamowaniu? Czy lepszym rozwiązaniem będzie swap na 375?
Mam takie oryginalne z blaszka do B8 jakbyś chciał
Jest sens do tego porządne tarcze klocki i jest dużo lepiej.
Porządne czyli np jakie?
356 to przepaść w stosunku do 375. Zamiast akebono użyj brembo 7PP z porsche o większym klocku i auto staje w miejscu.
Np tarcze dba kocki hawk
A ten Zacisk brembo od Prosche to pod jaką tarczę? Pasuje p&p?
360/375/390X36 oczywiście z odpowiednim adapterem.
