SWAP hamulców w Audi A4 B8
Witam
Mozna prosić o numery tarcz i klocków pod zaciski 330mm tył do b8 ? Zaciski z SQ5 ale to chyba nie ma znaczenia?
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 524,2 tys.
6 godzin temu, Misieqq7 napisał(a):
Witam
U siebie mam z tyłu tarcze Zimmermann Coat Z 100.3358.20 , klocki Textar TEX2460602 .  Kupowałem w sklepie topbrakes.pl .  Polecam ich wyszukiwarkę części na stronie .
Panowie, ręce mi już opadają i pomysły się kończą. Zmieniłem w b8 heble z 320/300 na 345/330 z Q5 z czterotłokiem brembo na przodzie, wszystko siadło pięknie i w zasadzie p&p, ale nie mogę tego odpowietrzyć. Przelałem przez układ 2 litry płynu hamulcowego, wszystkie zaciski po kilka razy odpowietrzałem i z pomoca drugiej osoby, i grawitacyjnie, i włączając procedurę abs w vcds i nadal jest lipa. Na zgaszonym silniku pedał jest twardy, ale jak odpalę to wpada w podłogę, trzeba podpompować to jest hamulec, ale jak się go trzyma wciśniętego to powoli sam opada aż do podłogi. Wycieków brak, przewody nie puchną, w zbiorniczku nic nie bulgocze. Na zgaszonym silniku mogę cisnąć dwoma nogami na pedał i nie opada, a jak tylko odpalę to znów leci w podłogę. Zaznaczę, że przy podmianie zacisków i przewodów nie było ani chwili, żeby w zbiorniczku zrobił się stan poniżej minimum, ciągle dolewałem. Gdzie jeszcze mogę szukać przyczyny?
A jak było przed montażem nowych hamulcow  ?
normalnie działały, jak w każdym aucie.
no własnie one działaja tak jak w kazdym aucie
dobra, pierwsze co to musza sie i tak dotrzec, drugie to przejedz autem dobrze po jakims bruku i odpowietrz tył, bo tam sie trzeba troche pomęczyc a Ty je po prostu załozyłeś na jarzmo
pilnowałeś płynu w zbiorniczku jak pracowałeś przy hamulcach ?
W sensie, że jak stoję na światłach z nogą na hamulcu to ma on wpadać w podłogę po kilku, może kilkunastu sekundach i to jest prawidłowe działanie?
Tak, płyn był dolewany, nie spadł poniżej minimum podczas przepompowywania i odpowietrzania ani tym bardziej nie zszedł do zera w zbiorniczku. Dobra, pojeżdżę po wsi i powalczę tym odpowietrzaniem tyłu.
  • 2 miesiące temu...
Cześć. Chciałbym się upewnić na 100%. Czy zaciski hamulcowe z Audi Q5 4tłok o numerach 80A615106AB 80A615105AB będą pasować P&P do B8? Jarzma też potrzebne z Q5? I ostatnie pytanie felga 17 na spokojnie podchodzi pod tarcze 345? Z góry dziekuję.
Cześć, zakupiłem komplet zacisków z a6c7 przód 356mm i tył 330mm 4G05CF
O jakich nr musze szukać osłony tarcz
przód 8K0 615 311 D / 312 D?
tył 8K0 615 611 C / 612 C?
czy jeszcze jakieś pasują?
Panowie ktoś wie czy to podpasuje do b8 i 338 tarcza jK nie czy ktoś posiada przód 345 z q5 lub 356 i tył zaciski 330? Screenshot_20260508_104123_pl_allegro_OfferActivity.jpg
Mam takie i takie
Jak można się z panem skontaktować?
Jakby ktoś był zainteresowany to mam dwa zestawy zacisków z jarzmami na tył na sprzedaż - 330 mm od C7 i 350 mm od Q8
Cześć. Zacisk hamulcowy 4tłok brembo z Q5. Pod jaką tarczę on jest? Widziałem, że niektórzy piszą 345, gdzieś indziej 338 albo 320. Jaka jest prawda?
Wizualnie to zacisk od Q5 80A czyli 338mm, stare Q5 8r miały 320 i 345 na 4tłoku.
W dniu 3.02.2026 o 12:50, KiVash napisał(a):
Też zamawiałem u Gibonsa. 375 przód i 356x22 tył. Nie przypuszczałem, że to auto może tak hamować. Nie żałuje ani złotówki wydanej na nowe heble.
Zaciski Akebono 6 tłoczkowe przód
Przewody Hel performance w oplocie przód, tył
Klocki Hawk Performance HPS 5.0
Tylne osłony tarcz 4g0615611g,  4g0615612g
No i tarcze przód Brembo tył Rotinger nawiercane.
Jak najbardziej polecam taki swap od Gibonsa.
Cześć, ja natomiast kupiłem 2-tłokowe od A8 D4 4.0 TFSI cały komplet przód i tył i zastanawiam się jakie tarcze kupić. Czy 370,375,380. Felga 19 quattro, zacisk założyłem i prawie palec luzu jeszcze od felgi. Odnośnie tyłu rozmawiałem i pewniak 356mm, natomiast mam zagwozdkę nad przodem jaki rozmiar i jaką tarczę wziąć. Aktualnie mam 320 przód.
Edytowane przez misspeak
Panowie tylne osłony tarcz 330 z c7 podchodzą do b8 ?
Tak
Witam chłopaki podpowie ktoś. Obecnie mam zaciski z q5 320 a tył 300. Chcę założyć na przód 345 i oczywiście inne zaciski pod tarcze 345 a z tyłu jakie mogę założyć 330. Co musiał bym z tyłu wymienić zacisk i jazmo czy tylko jarzmo
Witam
A takie zaciski tył podejdą do a4 b8
https://allegro.pl/oferta/audi-a7-4g-zacisk-hamulcowy-tyl-lewy-330mm-silnik-4g0615403a-8k0615425-11614600580
Edytowane przez pakito25
