SWAP hamulców w Audi A4 B8
ponieważ jesteście w temacie hebli najlepsi jakich znam to zapytam, hebel w a6 c7 allroad 345, to co jest inne niż w zwykłej a6?? zacisk czy tarcza?? i co jeśli użyjemy zacisku i tarczy z allroad-a w zwykłej??
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
Z allroad do zwykłej wersji nie podejdzie przód.
Tarcza jest taka sama.
4G0 615 301 G
:hi:
zacisk inny?
4G0 615 301 G
:hi:
Allroad ma tarcze N, a zwykła C7 ma tarcze z Q. Nie wprowadzaj ludzi w błąd, pomyliło Cię z B8 :decayed:
Allroad C7 ma inne tarcze, zaciski ten sam.
6 godzin temu, marcin_o23 napisał:
zacisk inny?
Zabieraj te 356mm a nie pytaj o 345mm. Już się przekonałeś że hamulec jest ważny.
Przedlift też? Przeglądałem wczoraj w partslinku i był nr j.w:eusathink:
to nie dla mnie, potrzebuje info co tam jest inne w allroad a zwykła
Tak, inna piasta = inna tarcza.
Tak jak Hammer pisze inne piasty. Tarcze mają Inna wysokość.
Czy ktoś jest w stanie potwierdzić ze Akebono 375 wejdzie na felgę 18 z A5 18x8,5 et 29 ?
Edytowane przez FroS-t
Wejdą mordo :cool1:
Faktycznie 52,4 i 62,4mm wysokości. Sorki za błędne informacje✌?
Dorwałem zestaw na swap z A6 356/330 - do odświeżenia - jednak grubo się zastanawiam, zanim porozbieram i oddam do piaskowania, czy nie zrezygnować z tego 356 na 345 Brembo 4-tłokowe. A5 Sportback 2.0tfsi, 300ps, 420Nm (320/300)  - zestaw Brembo  + tarcza 345 będzie lżejsze od A6 2-tłok i tarczy 356 prawda ? A jeżdżę głównie po małym mieście, siła hamowania raczej będzie ta sama, wyższość 356 chyba raczej cieplna przy większej ilości hamowań na autostradzie, przy jednorazowym ostrym hamowaniu chyba i tak opona decyduje, bo zblokować koła oba zestawy podobnie pewnie potrafią?
Brembo ma chyba 4 kg, a A6 coś ok 6 tak ?
Różnica w tarczach też ponad 2kg różnicy - czyli ok 4 kg na koło przypadnie - to dużo ?
Może ktoś chce się wymienić zaciskami 356mm A6 na 345mm 4tłok Brembo ?? Może być do regeneracji
Edytowane przez adamtower
Nie cuduj, zakładaj  356mm
Nie chodzi o cudowanie :grin: tylko o konkretne argumenty i doświadczenie.
Przeanalizowałem to tak:
- zacisk seria 320mm ok 7,6 kg + tarcza 320mm 10kg - daje ok 17,6
- zacisk Brembo 345mm ok 4-5 kg + tarcza 345mm 11,1kg - daje ok 16
- zacisk A6 C7 356mm ok 6 kg + tarcza 356mm 13,6kg - daje ok 20 kg
Może faktycznie kombinuje, ale chce mieć świadomość i poznać opinie ;) czy te różnice w wadze są odczuwalne podczas przyspieszania, prowadzenia auta ? nie chcę się wkopać w coś z czego nie będę zadowolony :whistling:
Kogoś mi przypominasz....
Juz wiem !!!!!
Sheldon Cooper...
Nic nie stoi na przeszkodzie kupić tarcze 356 z alu dzwonem które ważą 10,5kg:hi:
Na pewno ich nie zauważysz. W ogóle to skąd masz takie pomysły?
Juz wiem !!!!!
Sheldon Cooper...
:doh:
