[BFB]1.8TQ+/przelot/S-line/KW/front USA 'RS'/345 S4/19" BBS MOTORSPORT str 5
Moim zdaniem napis pasuje ;)
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
wleciało kilka gratów :) heble s4 przód + oplot hel, ori xenon usa, będę go przerabiał na bixa, 17" na zimę - ori BBS 2TLG :P
Edytowane przez bjoern
Przy przerobce na bixa przypadkiem nie zapomnij o malowaniu ramek na czarno, bo przelozyc to raczej nie bedzie sie dalo, jak te sa ori usy. ;) zaciski zostaja w tym kolorze?
będą ramki na czarno, inaczej tego nie widzę ;) zaciski będą w kolorze żółtym na wiosnę, skompletuję tył i polecą razem do malowania :naughty:
Mi tam się napis QUATTRO podoba wygląda za***iście. Napęd quattro wprowadził markę Audi na wysoki poziom w produkcji samochodów i samochód z takim napędem ma duszę ja kupując moje Audi kierowalem się właśnie napędem na cztery koła. A przód? To już lepszy tył tylko w zimie trzeba uważać. Ale to tylko moja opinia każdy ma prawo inaczej myśleć. Ale jedno pewne że Audi jest najlepiej prowadzącym samochodem z przednim napędem. Można wiedzieć gdzie dostałeś taki napis na grilla z przodu przypomina ten z rs6
:hi: też bym nie chciał już auta z innym napędem, choć czasem fajnie by było mieć sam tył :decayed: w audi trochę przeszkadza ułożenie silnika przed przednią osią, trzeba uważać na podsterowność. Grill od kolegi bodajże Frimuś
Jak wpadnie to koło co mówiłeś i te hamulcownie to będzie dobsz! :P Tej trzeba będzie w na gotowych setupach jakąś sesyjke z Czarkiem ustawić :D
Hamulce na przodzie już są, malowanie na wiosnę jak dokompletuję tył :)
wymieniony płyn hamulcowy "z przodu", niezły syf, przy robieniu tyłu wleci cały całkiem nowy, może ktoś coś poleci coś nie zmienia co roku?
chwilowo była dojazdówka, fajnie by taki setup w poszerzce na zimę wyglądał :D obecnie nie mieści się na hamulec więc chętnie odsprzedam ;)
a tak se USy świeco
enczu alias bartku vel dziku
trzeba będzie ale do wiosny jeszcze daleko :D będą sztosy jak się uda ;)
Ori dojazdówka nie wchodzi Ci na 345? Dziwne.
Płyn zalej zwykły Ate Typ200 i spokój na 2 lata.
no brakuje z 3-4 mm
Jakies odczucia po zmianie ?
no brakuje z 3-4 mm
U mnie bez problemu wchodzi dojazdówka na przód 345 i 330 tył. Trzeba by było porównać parametry.
tzn płynu/hebli? Na razie nie było gdzie za bardzo potestować nawet ;)
no brakuje z 3-4 mm
sprawdzę przy zmianie na zimówki, ale za bardzo nie będę wnikał bo i tak nie lubię na tym jeździć i kupię pełnowymiarówkę ;) z czego masz tył zrobiony? z Eski czy Z T4? Masz oplot?
Zaciski z S4 i oplot Hel.
jak w tym ori xenonie są rozwiazane te obrysy ,dało by sie to wyrezać w bixie :naughty:
aa bo ja będę pewnie kombinował z tym T4 i się zastanawiam jakie tam przewody podejdą.
wszystko się da :D ale ciężko będzie znaleźć obrysy ;)
Jest, ale rzezba jak huuu i wez tu dostan same te obrysy.
kilka nowych fantów :) xenon usa przerobiony na bixa, nowy klosz prawy i oba wypolerowane, ramki czarne, soczewy hella 3, nowe palniki od H4mm3R'a Philips D1S 4850K, w długich żarówki Plasma 8500K, nowa blenda tylnej klapy bo starą naprawiałem wcześniej blaszkami z dużej płaskiej baterii :grin: i ledy od Tomnika, do rejki, bagażnika i na spody drzwi :)
Sam dzialales z lampami czy odsylales gdzies ? ;)
Edytowane przez KoJ@K
odsyłałem ;)
