Jaki płyn do układu wspomagania ?
endriuu... i nie bede sie zastanawiala czy G 004 to syntetyk.
Ale chcialabym wiedziec skad o tym wiesz. Jesli mozna oczywiscie.
Pozdrawiam serdecznie Dana :)
syntetyk? chociazby dlatego, ze to febi produkuje ten olej dla VAG (tu mam info z 1 ręki), a na Febi zamienniku (czyli tym samym oleju) jest info:
O kurcze.. to tak to wyglada...? no super.
  • 1 rok później...
Witam
Ze względu na taką sobie pracę wspomagania kierownicy ( uważam że mogłaby być bardziej 'gładsza') ,brudny płyn wspomagania,14 rok auta i fakt,że jakiś czas temu ubyło go nieco z układu.
Chcę wymienić cały płyn wspomagania.
Mam do was bardzo rzetelne pytanie.
Jaki płyn wybrać ?
-W garażu posiadam AGIP ATF II D (czerwony) nowy.
-Febi 6162 (zielony)
-MOBIL ATF 220 (Czerwony) -polecił mi znajomy,który jest mechanikiem.
Proszę o poradę :)
najlepiej to wlać oryginał koszt taki sam jak febi(może z 5zł droższy), no ale jak masz w garażu febi to może byc
tylko ZIELONY febi ok zalewaj :wink:
---------- Post dopisany at 20:59 ---------- Poprzedni post napisany at 20:58 ----------
a co to za mechanik ze poleca czerwony do A4??? zielona nakretka na zbiorniczku i zalewasz Zielony i tylko zielony
Mineral.
Wysłane z mojego onetouch EVO7 przy użyciu Tapatalka
Najlepiej wlać citroenowski LHM.
pamietac o wymianie co 2 lata lub co 60000km.
mechanik ma racje zalej mobilem
za pisanie bzdur powinienes dostać BAN-a :facepalm:
Tomek ale np po regeneracji magla czesto doradzają zmienić płyn na czerwony i nawet piszą ze nic się nie stanie.
bo daja uszczelki które nie reagują na ATF
Ja kupiłem ori płyn z ASO (litr 45zł) ale ten G004M2 bo mineralnego już się nie dostanie ale jeszcze nie zalałem. Magiel ma już luzy ale jak myślicie nie rozszczelni się? Stary płyn tu już żur :kwasny: jest strasznie ciemny a na zbiorniku jest osad
najlepszy to bedzie ori albo LHM
Dokładnie Febiego szkoda dawać,wiem bo jeździłem na nim a teraz na Ori następny bedzie do cytryny:decayed:
Podłączam się do starego wątku chociaż moje pytanie dotyczy B6.
Mechanik na moją prośbę zajrzał do zbiorniczka, wyciągnął trochę płynu strzykawą i okazało się że jest już brązowy. Nie jestem w ogóle zorientowany w tematyce płynu do układu wspomagania, potrzebuję krótką i jasną odpowiedź na pytanie:
jaki płyn mam kupić i w jakiej ilości? A4 B6 1,9TDI.
Zielony mineralny litr wystarczy
Do tego pol litra benzyny ekstrakcyjnej do plukania zbiorniczka
Radzę Ci słuchać się devastation-a wie o czym napisał, już się z nim sprzeczałem i cholera miał rację.
