Legnica i okolice - Spot Info w pierwszym poście
Takie samo mam właśnie podejście, ale zobaczyć na żywo warto by:wink:
Jak chcesz PL to szukaj 704.1 PL...
Ja mam eng VCDS 10.6.
co polecacie do diagnozowania aut po lini can taniego a dobrego
Jeśli 200zł to dla Ciebie tanio to VCDS właśnie :)
Dzieki a możesz polecić jaki bo troszkę tego jest
VCDS- inaczej VAG 10.6 -jest najpopularniejszym klonem-obsługuje wszystko z grupy VAG, nawet rowery i śmigłowce- o ile pochodzą z VAGa:decayed::wink4:
co robie nie tak? na tym vag co podales jest to samo co na vcds pl 11.11 a angielski chodzi normalnie, mozliwe ze programy sie gryza ze nie chce udostepnic interfejsu?
---------- Post dopisany at 12:38 ---------- Poprzedni post napisany at 12:38 ----------
Jeden kabel przystosowany jest z reguły do jednego programu i nie chce chodzić pod innym - przynajmniej tak mam w 704.1 Eng.
Jak masz Win 7/ Vistę, to odpalasz jako administrator w trybie XP? Czasem pomaga:wink:
Żeby program chodził, musi być kupiony razem z kablem, czyli w komplecie...
Kupując VAG'a od jednego sprzedawcy masz "sparowany" kabel z tym programem.
Pzdr
a możecie pokazać jakaś aukcje z tym kabelkiem
Ja kupowałem od forumowych kolegów...
704.1 PL nie pamiętam od kogo, VCDS 10.6 od czaki22.
Pzdr
---------- Post dopisany at 17:06 ---------- Poprzedni post napisany at 17:06 ----------
Pzdr
Marcin-jakiego vaga dostałeś z kablem?
kabel jest kluczem aktywacyjnym do programu, który dostałeś od viakena z kablem-nie będzie działał z innym vagiem
---------- Post dopisany at 20:07 ---------- Poprzedni post napisany at 20:06 ----------
jeśli działa na angielskim-będzie działać tylko na nim
problem w tym ze to co dostalem od viakena na plycie antywirus wywalil mi polowe rzeczy...doczytalem ze lapie ten kabel vaga do wersji 409-1 dobrze zeby byla wersja pl ale jak sie nie da to trudno powalcze z ang
jak masz kabel do VCDSa-to nic, żaden VAg niżej 704 chyba nie będzie działać, tym bardziej 409, bo to zupełnie inny kabel
odłącz antywira, zainstaluj ponownie i po kłopocie
dalem sobie na razie spokoj z tym kablem po dzisiejszym dniu bede w Legnicy podjade do kumpla zeby zerknal co jest grane...409 w wersji ang smiga ok i przy tym teraz musze zostac..a z czasem zakupic cos lepszego jesli chodzi o kabel
