kubabkb Opublikowano 30 Października 2015 Opublikowano 30 Października 2015 jak w temacie od dluzszego czasu auto kopci na biało gdy wcisne mocniej pedal gazu, dodam ze na zimnym silniku kopcenie jest wieksze, na rozgrzanym wystepuje juz bardzo male kopcenie, co moze byc przyczyna ?
hak64 Opublikowano 30 Października 2015 Opublikowano 30 Października 2015 Kopcenie na biało zwykle oznacza uszkodzoną uszczelkę pod głowicą. Jeśli przy okazji ubywa płynu, a nie widać wycieków, to jest się czym martwić. Teraz jednak są niskie temperatury i delikatne kopcenie to zjawisko normalne. Sprawdzaj poziom płynu, ewentualnie zrób pomiar kompresji w cylindrach, a potem test na obecność CO2 w płynie chłodniczym, to pozwoli wykluczyć uszczelkę.
tom3k.a4b5 Opublikowano 30 Października 2015 Opublikowano 30 Października 2015 Zobacz czy pod korkiem od olej nie masz białej mazi "musztardy" jeśli jest to uszczelka poszła
kubabkb Opublikowano 30 Października 2015 Autor Opublikowano 30 Października 2015 nie ubywa plynu oraz nie ma bialej mazi pod korkiem, wiec co to moze byc?
sssV Opublikowano 31 Października 2015 Opublikowano 31 Października 2015 oleju nie zużywa? Kopcenie na biało po porannym rozruchu moze wsazywac na uszczelniacze zaworow, Duzo jezdzisz autem dziennie?
kubabkb Opublikowano 31 Października 2015 Autor Opublikowano 31 Października 2015 zuzywa troche, tak z pol litra od wymiany do wymiany, 3 lub 4 razy w tygodniu jezdze nie duzo
sssV Opublikowano 31 Października 2015 Opublikowano 31 Października 2015 0.5l na 10 czy 15tkm to w sumie zadne zuzycie. Skoro malo jezdzisz to leci Ci para z wydechu, woda sie skrapla i nie ma kiedy odparowac. Zrob trase i zobaczysz, ze przejdzie na jakis czas.
SOKOŁW3A Opublikowano 3 Listopada 2015 Opublikowano 3 Listopada 2015 czesc podlacze sie do tematu, mam podobne objawy z tym ze na porannym rozruchu potrafi jeszcze troche telepnac kabina. najwieksze kopcenie jest gdy jest duza wilgotnosc z rana natomiast jak jest sucho to kopcenie jest duzo mniejsze wymieniony zostal odkurzacz bo walilo bledami z katalizatora a odkurzacz juz byl na wykończeniu. po wymianie sie troche poprawilo ale nadal kurzy siwy dym na rozruch. mial jeszcze ktoś tego typu doswiadczenia?
marcin4x4 Opublikowano 4 Listopada 2015 Opublikowano 4 Listopada 2015 ludzie zima idzie... zimno jest, wilgotność duża.
tomi790 Opublikowano 5 Listopada 2015 Opublikowano 5 Listopada 2015 Przy spadku temp zawsze bedzie wiekszy objaw kopcenia. Jesli to występuje tylko przy dodawaniu gazu to norma w dieslu. Klekot tak ma. Jak Ci szarpie budą przy odpalaniu to rónie dobrze moźe być któraś poduszka silnika. Mnie ostatnio spadła opaska od dolotu do intercollera i przy dodawaniu gazu było dymu więcej niź ze stara bo dostawała turbina lewego powietrza. Opaska założona i wszystko wróciło do normalności tzn. przy dodawaniu gazu drobny dymek z wydechu
tomasz102 Opublikowano 7 Listopada 2015 Opublikowano 7 Listopada 2015 Jest zimno także to normalne. No chyba, że Ci tak bardzo dymi na biało jakby papieża wybrali to już inna sprawa
matisstz Opublikowano 8 Listopada 2015 Opublikowano 8 Listopada 2015 u mnie podobnie woda stoi w tłumikach i to nic innego jak para wodna raz na jakiś czas przeciągnę go na trasie z jakieś 1400 km i spokój na jakiś miesiąc potem znów para i przeważnie tak cały czas,
jacek70 Opublikowano 8 Listopada 2015 Opublikowano 8 Listopada 2015 Niestety o tej porze roku to zjawisko jest normalne i w większości przypadków niema czym się martwić.Maź na korku jest powodem albo złego oleju albo krótkich tras przy niskiej temperaturze.
bobek_audi Opublikowano 24 Listopada 2015 Opublikowano 24 Listopada 2015 Jak oleju i płynu nie ubywa to nie ma co się martwic ;p
pawel212333 Opublikowano 27 Listopada 2015 Opublikowano 27 Listopada 2015 co za ludzie normalna sprawa jak stoi na zimnym i kopci gorzej jeśli w cieple dymi to się zgodzę hehe a tak nie ma co się przejmować
kubabkb Opublikowano 27 Listopada 2015 Autor Opublikowano 27 Listopada 2015 chodzi o to ze na rozgrzanym silniku tez kopci , tylko ze troche mniej, kopic jak dodaje gazu
pawel212333 Opublikowano 28 Listopada 2015 Opublikowano 28 Listopada 2015 Ale masz różnice temperatury względem spalin a powietrzem ty jak idziesz z rana i odychasz to nie kopcisz nie idzie ci para z ust czy z nosa
