Jak sprawdzić czy mam podgrzewane lusterka bez rozbierania ich?
Powinny się załączyć poniżej 5 stopni na zewnątrz czy razem z tylną szybą? Audi po lifcie.
odchyl wkład i zobacz czy id przewody do składu
Z tylną szybą poniżej 5°C powinny grzać.
W b5 nie ma tego ze grzeją poniżej 5 stopni.grzeją cały czas.przynajmniej w mojej tak jest
Bzdura, w polifcie grzeją jak jest poniżej 5 stopni. Z tyłu maty grzewczej jest termostat.
Tak pomyliłem z klimą. Oczywiście z tylną szybą grzeją.
w b6 też ponizej 5 st sie załaczaja razem z szyba?
W b5 polifcie grzanie lusterek załącza się automatycznie jak jest poniżej 5 stopni. Nie ma tu nic wspólnego ogrzewanie tylnej szyby czy ustawienia klimatronika.
Potwierdzam, dokładnie tak jak kolega napisał.
a w B6?
Najlepiej sprawdzić przez dotyk wkład powinien być ciepły
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Przez dotyk nic nie sprawdzisz. Będzie widać na 100% jeśli chuchniesz na włączone lusterko. Jak grzeje to zobaczysz.
witam skoro temat jest o lusterkach grzewczych, mam pytanie od lusterka idze kostka i jest więcej kabli niż przy wtyczce prawdopodobnie nie mam grzania lusterek bo brak kabli od wtyczki, pytanie gdzie dołączyć kable do grzania lusterek?
Pod grzana tylnia szybę naprzyklad
dobra a gdzie są te kable od szyby żeby nie ciągnać po całym aucie tylko jak najbliżej
Powinny być w słupku. Ja w b5 grzania nie miałem ale kostka 2pin wolna była przy lusterku nie podłączona. Z drugiej strony tak samo.☺
a w B6?
u mnie w a4 b6 grzeją lusterka przy włączonej tylnej szybie
w słupku po str kierowcy.gruby biały kabel.ja zrobiłem to na przekaźnik.a prąd załączający wziąłem z przycisku podgrzewania szyby
Najlepiej sprawdzić przykładając pod spodem miskę/garczek z gorącą wodą, lusterko zaparuje i szybko odparuje, albo zostanie zaparowane.. ;)
