[B6 AVF] GJA multitronik naprawa sterownika - VAG błąd 17090
Witam
w poście tym opiszę naprawę sterownika skrzyni multironik GJA
Wszystko zaczeło się od wejścia skrzyni w tryb awaryjny. objawia się to miganiem linijki wyświetlacza biegów: PRNDS
po podłączeniu do VAGA wyskakuje błąd:
Control Module Part Number: 8E0 910 155 C
Component and/or Version: V30 01J 1.9l PD RdW 3120
Software Coding: 0000001
Work Shop Code: WSC 63351
1 Fault Found:
17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
P0706 - 000 -
Readiness: N/A
Po dłuższej analizie forum oraz przedewszystkim po konsultacji z "wojtek11066" uznałem że awarie mogę usunąć samemu.
Przyczyną awarii są pęknięte połączenia wewnątrz sterownika skrzyni.
Niestety producent sterownika nie popisał się tu i sterowniki te posiadają wady technologiczne.
Połączenie pomiędzy płytką drukowaną a wyjściami czujników wykonane jest za pomocą cienkich drucików. Połączenia wykonane są metodą zgrzewu co samo w sobie jest pozbawione wad jednak w miejscu gdzie kończy się zgrzew sam drucik pod wpływem zmiażdżenia jest osłabiony, w dalszej kolejności pod wpływem drgań drucik w tym miejscu pęka.
OPIS NAPRAWY
Należy ustawić auto nad kanałem lub na podnośniku
Należy się wyposarzyć w:
Dobre światło
klucz do korka oleju SPLINE M16 z otworem
kompletkluczy Ampolowych oraz gwiazdek (torksów) 6 kontnych
klucz nasadowy 18 mm - pożądny
klucz nasadowy 13 mm, 17mm
klej STEEL WELD
Uszczelki (aluminiowa do obudowy skrzyni i gumowa - zakładana na wtyczkę sterownika)
sprzęt do nalewania oleju. Ja użyłem strzykawkę 0,5L z wklejoną zakrzywioną rurką stalową 6mm
min 1l oleju (ale zalecamprzy okazji pełną wymianę oleju)
naczynie na zlanie ok 5L oleju
podnośnik
kawałki np deseczek - do podparcia skrzyni
benzyna ekstrakcyjna
lutownica cyna kalafonia (w kwas )
1. należy zdemontować osłonę skrzyni
2. zlać olej
3. podeprzeć skrzynie
4. zdemontować belkę podpierającą skrzynię (po odkręceniu śrub należy przesunąć ją ok 50cm do tyłu auta, trzeba pamiętać o podparciu podpory silnika.
5. odkręcić wtyczkę sterownika
6. odkręcić element mocujący linkę zmiany biegu
7.odkręcić obudowę skrzyni ( UWAGA nie wykręcać śrub od razu - najpierw poluzować stopniowo każdą ze śrub)
8. odkręcić 3 śruby mocujące sterownik i go wyjąć
9. dokładnie umyć - odtłuścić sterownik za pomocą benzyny ekstrakcyjnej
10. wyciąć okienko w sterowniku (można śmiało użyć szlifierkę kontową z cienką tarczą - od ciętej obudowy do płytki drukowanej jest ok 10mm)
11. sprawdzić które z drucików są pęknięte
12. dokładnie oskrobać miejsca zgrzewu - należy zeskrobać srebrną warstewkę aż do odkrycia warstwy o kolorze miedzianym
13. delikatnie oskrobać końcówkę drucika
14. polutować urwane połączenia
15. za pomocą kleju skleić obudowę ( klej każdorazowo schnie ok 4 godzin ) ja położyłem 2 warstwy kleju. klej w pełni się utwardza po min 6-8 godzinach, przed położeniem kleju należy ponownie odtłuścić powierzchnię klejoną.
16. zamontować sterownik
zamontować osłonę (oczywiście z nowymi uszczelkami.) podłączyś sterownik i zamocować wspornik linki
17. założyć belkę (UWAGA nie odkręcać środkowej śruby poduszki)
18.zalać skrzynie olejem - wg procedury: http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t25514.0.html;highlight=multitronic
19. jeśli to jest potrzebne doknać adaptacji sterownika.
Zdjęcia które pomogą wam zrozumieć opis znajdziecie pod adresem
http://lechwik.fotosik.pl/albumy/541027.html
jeśli wszystko zostało wykonane precyzyjnie całość powinna działać prawidłowo.
Uwaga:
opisana przez zemnie naprawa jest czynnością niezwykle precyzyjną i może być wykonana tylko przez osobę mającą doświadczenie i wysoką kulturę techniczną.
Wykonując ją nie należy się spieszyć-wszystko co się wykonuje należy wcześniej przemyśleć.
Wszystkim przeprowadzającym tę naprawę życzę powodzenia
Pragnę nadmienić iż nie wykonał bym jej u siebie gdyby nie informacje zebrane na tym form i wsparcie ze strony Wojtka z 3miasta "wojtek11066"
:thumbdown:
Po 2 miesiącach od naprawy sterownik ponownie zaczoł pracować nie prawidłowo !!!
Uwaga !!! teraz wiem to napewno Druciki nie daje się dobrze polutować i trzeba je wymienić (druciki są aluminiowe a AL się nie daje lutować )
Własnie odebrałem sterownik z naprawy - gość wymienił wszystkie połączenia i jeśli tym razem wszystko bedzie OK opiszę to w tym wątku
Po założeniu sterownika i przejejechaniu 150km skrzynia pracuje prawidłowo.
Poniżej namiary do gościa który mi to naprawiał
Zbigniew Mikołajczyk
ul. Zachodnia 5/19
95-035 Ozorków
TEL 608 837 602
Cena za usługę (naprawe wymontowanego sterownika ) to 500PLN
jeśli bedziecie mu to zlecać to powołajcie się na mnie albo na forum bo normalnie bierze 600PLN
Na naprawe udziela gwarancję 1 Rok
po przejechaniu kolejnych 4 tys km nadal wszystko CACY
no Panie inżynierze... piękna robota...
Witam
1 Fault Found:
P0706 - 000 -
Readiness: N/A
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fa3cc185ab0a1346.html
OPIS NAPRAWY
Dobre światło
klej STEEL WELD http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7c67997560c8f6c6.html
podnośnik
2. zlać olej
Uwaga:
inż Wiktor Biernacki
gratuluje naprawy ale dziwne ze Pan inżynier nie potrafi wkleic fotek na forum.Po to pisalem do ciebie na pv zeby pomoc ci z tymi fotkami ale widze ze to byl moj blad.
do fotek masz przygotowane linki - jeśli chcesz je wkleić do postu ściągnij je sobie i wklej.
nie jestem informatykiem - dużo lepiej sobie radzę w warszatacie niż przed komputerem.
Więc sory za forme tego postu.
Wojtku bez Twojego wsparcia nie dał bym rady !!!!! :hi:
jedna uwaga co do opisu - aby dobrze polutować połączenia trzeba zeszlifować wierzchnią warstwe powierzchni na której wykonane są zgrzewy. do tego celu dobrze jest się wyposażyć w miniaturową szlifiereczkę - z takim narzędziem całość pójdzie dużo łatwiej.
Powodzenia
zachęcam wszystkich którym uda się naprawić swój sterownik aby wpisali się w tym wątku i podzielili się uwagami.
Wiktor
Super opisana naprawa. Gratuluję dobrej roboty
Napewno wielu osobom się przyda, niezła robota. A tak na marginesie to zastanawiam się jakie są różnice między multitronikami o różnych kodach a np. z tych samych okresów produkcji. Mój w benzynie ma np. kod: FSF. W 2,5 TDI jest jeszcze inny kod.
Witam
Mam pytanie do osób które to naprawaiły.
Jaki macie sposób na lutowanie tych połączeń bo generalnie ani druciki ani powierzchnie nie chcą przyjmować cyny - samo zeskrobanie tych powierzchni pomaga ale połączenia nie są na 100% pewne.
Może ktoś z was znalazła jakiś 100 % sposób na te luty.
Wiktor
czy ta usterka jest jedyna przyczyną bładu 17090???? czy może byc cos jeszcze bo mój kolega ma taki błąd i zastanawiam sie od czego zacząć?
Z mojego doswiadczenia wynika że opisane przez zemnie błędy najczęściej wyskakują przy tej awarii
oczywiście "teoretycznie" mogą wynikać z innej przyczyny.
Ale generalnie sensor (F125) znajduje się w sterowniku i nie jesteś w stanie wymienic go odzielnie.
Koledzy.Też miałem kontakt z kolega z Ozorkowa .Po naprawie sterownika przejechałem 3000 km.i wszystko działa ok.Większość przypadków trybu awaryjnego to wina sterownika.który ma wadę konstrukcyjna.Dodam.ze kilka firm,które naprawiają mulit....proponowało remont skrzyni .
Miałem to też z moim sterownikiem. Straszny bubel, ale generalnie często naprawialny. Mój naprawiał w podobny sposób p. Soba z Sserwis - trochę inna metoda, ale i też polegająca na poprawieniu fabryki oraz uszczelnieniu. Koszt nieporównywalnie niski przy cenie nowego.
pozdr.
Witam
"paw1972"
A zdradź jak dokładnie naprawia to Sopa?
Ostatnio kolega się pytał u sopy - bierze teraz za naprawdę 800PLN ale nie wiem czy to cena samej naprawy czy kompletnej usługi - naprawa + demontaż sterownika.
Witam
"paw1972"
Witam.
Płaciłem 600 zł - cena za całą usługę - uważam, że to koszt niewspółmiernie niski do usługi - bardzo uczciwe podejście do tematu - przecież można postawić użytkownika przed faktem: " ma pan zepsuty sterownik (elektryczny). Koszt nowego 3500-4700 PLN". A wystarczy "tylko" otworzyć własny sterownik, poprawić fabrykę (połączenia elektryczne) i co bardzo ważne - zamknąć używając odpowieniej metody, aby był szczelny (wodoszczelny - bardzo często po prostu zamakają). Będzie działac jak ten nowy. Nie widziałem jak robi to P. Sopa, ale to z mojej winy (strasznie mało czasu na wszystko w tym życiu :wink4:), ale za kilka dni będę miał kolejną okazję zobaczyć się z nim i pozrozmawiam. Sterowniki przygotowuje osobiście.
pozdr. :)
600 A kiedy to było ???
Ja jak byłem u niego w październiku 2008 to zaśpiewał 1200 zł
Dlatego robiłem to w ozorkowie
W 2008 r. w kwietniu, ale jestem stałym klientem i mam niemałe upusty :wink4: Już zostawiłem tam sporo kasy :wink4:
pozdr.
Witam.Tez mam ten problem,chcialbym to sam naprawic,bo nie ufam tutejszym "mechanikom".Chcialbym ponowic pytanie:
Wiktor
Troche sie cykam,chociaz opis wyglada calkiem obiecujaco.I chcialbym jeszcze sie dowiedziec czym zastapic te aluminiowe preciki.Z gory dzieki.
Wszystko fajnie koledzy - dawajcie robić takie rzeczy jakimś nie znającym sie na skrzyniach elektryka to zobaczycie jakie to koszty za snoba pociągnie :4:
Szczególnie jeśli chodzi o który jest najgorszym wynalazkiem ze strony audi.
Polecam zlecać takie rzeczy specjalistycznym warsztatom. Jak kots chce to podesle na priva kontakt do sprawdzonego serwisu w nadarzynie. Jedyny ktory bym polecil.
