[B6 AVF/AWX] Wałek rozrządu Ruville czy Federal
WItam, mam takie pytanko jak w temacie wałeczek do audi a4 b6 1,9 TDI 130KM AVF.Federal czy ruville o pierwszym nic nie słyszałem,a o drugim czytałem troche na forum niby że dobre koledzy zakładają i jeżdżą.Dzis na temat ruville dowiedziałem sie że ta marka pakuje w swoje kartony ruville'a sprowadzony chiński bubel.Reszta pod wymiane to popychacze INA ,szklanki glyco,pierścien uszczelniający wałka Elring i tak samo uszczelka pokrywy zaworów. Jak panowie wasze opinie na temat tych wałków
Z zamienników wałków tylko Kolbenschmidt stalowy hartowany z fazką jak ori
Wysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez turzol
Dokładnie tak jak Artur napisał. KS jest montowany na pierwszy rzut bodajże. Tyle ze kuty a te to odlewy wszystko. Albo oryginał w dobrym stanie, chociaż znalezienie takowego graniczy praktycznie z cudem.
panowie a jak byście jeszcze podpowiedzieli gdzie można zakupic wałek KS to bym był bardzo wdzięczny,bo nie chce kupować jakiegoś słabiaka na 15 tysi kilometrów
np ebay.de
http://www.ebay.de/itm/Nockenwelle-VW-1-9TDI-ANU-ARL-ATD-ATJ-AUY-AVB-AVF-AWX-Pumpe-Duse-Neu-038109101R-/361350080669?hash=item542224a89d:g:j98AAMXQ56ZSCkba
Nr wałka to 50006304 (bez /1 na końcu! - ten z nr 50006304/1 to chłam)
tutaj ciut taniej
http://www.ebay.de/itm/Nockenwelle-KS-Audi-Seat-Skoda-VW-1-9l-TDI-8V-PD-ohne-DPF-038109101R-50006304-/281762479631?hash=item419a5a3e0f:g:6xUAAOSwu4BVu4EJ
Mogę Ci taki sprowadzić jak coś.
sorki że doczepiam się do wątku ale bez sensu zaczynać kolejny na jedno pytanie
Do BKE zestaw wałka i reszty akcesoriów z tej aukcji będzie OK czy na coś trzeba uważać
http://www.ebay.de/itm/Nockenwelle-Satz-Audi-VW-2-0-TDI-1-9-TDI-BGW-BRB-BPW-BHW-BKE-A4-Passat-/281767143439?hash=item419aa1680f:g:jl4AAOSw9N1Vw3zH
Też słyszałem sporo dobrych opinii na temat wałków Kolbenschmidt, jak już inwestować to w to co trochę pojeździ.
a jakieś opinie na temat wałków febi lub swag??
Federal oferuje 3 rodzaje wałka. CAM 928 jest najbliżej oryginału, podobnie jak Kolbenschmidt  50006304 .
Napisz do naszych forumowych sprzedawców, ale z tego co pamiętam to chodzi w podobnej cenie jak Kolbenschmidt.
Ja polecam również wałki produkowane w Łodzi pod logiem NOCKENTECHNIK.
Witam
Dopadł mnie problem wytartego wałka - AWX przy przebiegu 175 tyś.
Chciałbym kupić coś dobrego federal motgul - stal - nie osagalny chyba, że ktoś wie gdzie???
W ASO cena zaporowa.
Ew. uzywka, szukam od 3 godzin... ale nie mogę znależć jakie wymiary ma oryginalny nowy dobry wałek ?
Przed zakupem używki chce sprawdzić bo w końcu wałek jest utwardzany z wierzchu i nawet setna milimetra zjechana oznacza że warstwy utwardzonej juz nie ma lub jest jej nie wiele.
Wyczytałem tu o wałku Nockentechnik, jestem z łodzi więc może udało by się go na miejscu kupić ktoś coś więcej o nim wie?
Na chwile obecną szukam info o wymiarach krzywek w nowym wałku zebym sprawdził oryginał uzywany.
Strokers
W BPW krzywki zaworowe wałka rozrządu mają w najwyższym miejscu 61,7 mm, myślę że w pozostałych PD-kach 8V jest tak samo ( mierzone " po średnicy " krzywek :decayed: ).
hmmm no to lipa bo wałek uzywany mierzony ma 60 mm a drugie 45 mm  1,7mm to już sporo zwłaszcza że jak jest utwardzany to z wierzchu
No to jest warty tyle co waży razy cena na punkcie skupu złomu :decayed:
Jednak przy pomiarach sie nie pomylili 61,7 na 3 krzywkach a 4ta 61,3 no ale 0,4 mm to podejzeam ze warstwa utwardzenia jest juz starta wiec bedzie dosc szybko postepowac degradacja ...
Jakby to był wałek z twojego silnika to powiedział bym lać MILITEC i jeździć :decayed:
Ale jeżeli to jest wałek który ma być dopiero zamontowany to nie brał bym go pod uwagę , taki na wymianę wymiary musi trzymać :naughty: :hi:
zakup uzywki bez zuzycia jest praktycznie nie mozliwy. W aso krzykneli mi 2700 - 10 % rabatu od tej kwoty .... chyba jednak zaryzykuje kolben ...
Witam. Kolego i jak się sprawuje ten wałek kolbenschmidt?
