Wahacze SKV
jakoś inni użytkownicy chwalą więc....
Cudze chwalicie, swego nie znacie, tak? :D
  W dniu 9.11.2018 o 19:21, Kwakx napisał(a):
Kupiłem te wahacze po przeczytaniu tego wątku więc też dorzucę swoje 3 grosze.
 Zakupu dokonałem 05.2017 przy przebiegu około 353 000 km, od tamtej pory sprawują się naprawdę dobrze i jak na razie nic nie stuka. Przebieg na dzień dzisiejszy to 407 000 km
Rozwiń
na szybko znaleziony przykład :D Pewnie też teoria spiskowa:) i ruscy przekrecili w nocy licznik
 o nie....masakra cytowany  użytkownik ma zaledwie 3 posty :D więc na bank podstawiony
Edytowane przez Dystrybutor SKV
uściślenie
Na bank ale to Ty masz coś z głową :facepalm:
ciekawe czy bys mi to w twarz powiedział :D nikomu nie ubliżam i wydaje mi się że czymś normalnym jest odnoszenie się z szacunkiem do innych.
Rozwiń
Pewnie bym się bał:facepalm:
bohater zza ekranu :) chyba taki straszny nie jestem :D
Rozwiń
Daj sobie już d*pie siana i pogódź się z tym, że masz c**jowe wahacze.
ja już mam 22tys na SKV zrobione, 1BV + 19" koła także oram je dobrze po dziurach i póki co sie nic nie dzieje.
skv dzisiaj po 40 tyś cały zawias miałem na wierzchu i sworznie sztywne jak nowe a tuleje bez najmniejszych oznak zużycia  .
Wiec jak za cenę ~500zł nie mogę złego słowa powiedzieć i na pewno następy zawias też wleci z skv
samochód jeździ na 17 zimą a latem na 18 zawieszenie 1be a od ostatnich kilku tysięcy gwint
Rozwiń
Co to znaczy na wierzchu? Przy zmianie kół na lato czy wyjęte i sprawdzane gałka po gałce w imadle?
Jak zawias w imadle sprawdzasz to nic dziwnego że padają?
Znasz się jak świnia na niebie hihi -mając wahacz w rękach łapię go dla wygody w imadle i wtedy sprawdzam z jakim luzem porusza się główka, jaką siłę trzeba przyłożyć. To i tak całe G w porównaniu z obciążeniami jakie znosi podczas jazdy.
Skoro jest na wierzchu -może być wyjęty, a nie jedynie "obnażony" po zdjęciu koła.
Musisz skumać, że młotek przykładowo to narzędzie zarówno idiotów jak i szlifierzy diamentów. Trzeba po prostu wykazać się rozumem i wyczuciem, podobnie z imadłem -można komuś ręce miażdżyć albo uchwycić w małe sztukę biżuterii.
Poza tym nie wyskakuj przed szereg z tym "nic dziwnego że padają" bo całe nic wiesz o tym co i czy mi pada.
Teraz ci wyjaśnię czemu pytam o "na wierzchu", bo też chyba pojęcia nie masz.
Otóż luzy na zawieszeniowych sworzniach/gałkach i tak dalej sprawdza się przy zamontowanym zawieszeniu w warunkach możliwie zbliżonych do roboczych. Więc na kołach zaciążonych autem. Często pomagając sobie dźwigniami "breszkami"(uwierz, nawet w ASO) co daje i tak o wiele większe naprężenia niż na uchwyconym w imadle wahaczu.
To również tłumaczy sposób diagnozy zawieszenia tzw. szarpakami(często na stanowisku, gdzie bada się też pojazdy taboru MPK/PKS) -serio jesteś taki mocarz, że w imadle takie szarpnięcia wywołasz? Chyba rurą 3 metry...
Po wyjęciu natomiast zawieszenia można jedynie zadbać o jego możliwie silne unieruchomienie(np. imadło) i przyłożenie odpowiedniej siły, aby ocenić ewentualne luzy/przepracowanie -tu trzeba mieć nieco doświadczenia z garażu, a nie oszczekania w sieci.
 Sprawdzanie zawieszenia na podnośniku dwukolumnowym, a już szczególnie na akcesoryjnym z auta przy uniesionym jednym kole to jaja. Owszem, dobry fachowiec w dużej mierze oceni ale nie nie do końca.
 Więc weź się z łaski swojej odczep albo pomyśl zanim się przyczepisz.
Ciężko mi nawet zapał z jakim bronisz nawet nieatakowane(!) wahacze SKV podziwiać, bo to już sięga żenady albo... warunków zatrudnienia ?
Edytowane przez pulpecik
To może Ty zlizuje majty, bo naskoczyłeś jak dzik w sosnę. Dobrze wiem jak się sprawdza wahacze za pomocą breszki, nie musisz mi tłumaczyć. Dobrze też wiem jak wygląda zawias, który jest do wymiany, wymieniałem i aż za dobrze weszło mi to w pamięć. Czy bronie? Możliwe, bo są tu osoby na forum które zapraszamy się 10 pokoleń wstecz że to zawieszenie to 'gunwo', i (o dziwo) niebo lepszy jest MS, który jest praktycznie w tej samej cenie (a jakoś forumowicze nie dostają takiego rabatu jak od SKV :eusathink:), a w moim przypadku padł całkowicie po 2kkm.
Buble zdarzą się każdemu, ja wybrałem SKV bo są po prostu tańsze i jak widać wytrzymują sporo.
Panowie, za te pieniądze nie ma co narzekać. Ze swoich źródeł wiem, że nawet lemforder'y nowe potrafią być gorszej jakości, niż same zamienniki, bo to nie jest już ta jakość, która trafia na pierwszy montaż, tylko odpadki z fabryki. Ja mam zrobione na razie 5 tysięcy na SKV i powiem szczerze, że polecam z czystym sumieniem w zawieszeniu przyjemna cisza. Felga 18 cali 1BE zawiecha.
Rozwiń
wszystko było wyciągnięte na stół
miesiąc wcześniej był na szarpakach
i dodatkowo wszystko było sprawdzone jeszcze brechą na samochodzie
także myślę ze już nie będziesz miał wątpliwości
Edytowane przez dawid221
Rozwiń
wątpliwości będą z całą pewnością.... a to że masz tylko 127 postów i chwalisz nasz produkt, a to że masz konto dopiero od 2 lat...
Kuriozum było czepianie się Teoleo  że założył konto by zamówić wahacze i napisał o tym post. Na pytanie skierowane do twórców teorii spiskowych jak miał wysłać prywatną wiadomość bez zakładania konta już nikt nie odpisał...
Bo na tym forum jest jakieś przekonanie, że towar sprzedawany przez klubowiczów to święty grał i nic lepszego nie ma ;)
Ja to nie rozumiem, po ki czort wy w kółko tu piane bijecie.
