  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 266 tys.
7 godzin temu, Diablo napisał:
wiele przydatnej wiedzy w Twoim wątku. Dzięki za poświęcony czas, bo dzięki takim opisom my którzy zaczynamy modzenie mamy wyłożone wszystko jak na tacy. Dobra robota :hi:
To samo myślę czytając temat Kamila, :good: a auto bedzie fajne jak bedze gleba i koło:decayed::rolleyes:
@FroS-t, Leszku no przecie są 18 :P wiem, że szału nie ma :P  Ale koło inne już jest hehe
Gleba... nie mogę się przekonać, chociaż powiem, że podoba mi się taki minimalny prześwit koło - nadkole - może springi obniżające by wystarczyły :P
Taki żarcik, nie każda musi leżeć:)
Jakiś eibach... :decayed: pisz do trewora ??
Norbert na razie Audi w tym roku przekroczyło swój budżet a jeszcze mnie czeka niedługo przegląd i ubezpieczenie... także na razie pauza z takimi modami :P:P:P
Z nudów w Polo próbuje zrobić 1/2 FIS z Passata :P Się narobiłem przejściówki z taśm IDE od kompa hehe, zobaczymy czy to zagada i ruszy w ogóle...
W A2 masz FIS'a ? ? ?
No no do końca roku jeszcze daleko ?
znajc Ciebie to pewnie fis zagada. Ja mysle czy do siebie vfiza nie zapakować ?
co do a2 to niestety nie ma ale może kiedyś... na razie klocki i tarcze tył trzeba wymienić, termostat, olej filtry i sprężynę tylna bo jest pęknięta... trochę się nazbierało ?
Powiem Ci, że jakbym miał fundusze, bo to za tanie nie jest, to bym się nie zastanawiał, super mieć podgląd na podstawowe parametry i wiedzieć co się dzieje z MAP, MAF, jaka temp w dolocie, oleju itd... można dużo wcześniej wychwycić pewne usterki, jak przycinająca geometria, nieszczelność...
Jak zamontuje u siebie zdam relacje jak to się sprawuje ? ew. do testów Ci podrzucę ?
Edytowane przez luki19862121
  • 4 tygodnie później...
Dziś znalazłem chwilę by przygotować furacza na zimę :P
Zimowe Nexeny z ohydnych stalówek wleciały na aluski - kołpy pa pa hehe :P
Ostatnio moda na smalcowanie samochodów :P To i ja znowu położyłem chiński Liquid Glass na lakier... kilka takich zmyślnych szotów z efektu powłoki :P
Nowi pasażerowie na gapę, wlepka dla synusia ^^
I nawet Polóweczka się załapała na sesję:
Edytowane przez kamil-vag
Pięknie wyszło :kox:
pasażerów to chyba przewiało od tej twoje jazdy :decayed:
Ja mam fisa w a2 :)
12 godzin temu, trepek napisał:
Ja mam fisa w a2 :)
Co do tematu FIS'a w Polówce, niestety projekt nie wypalił :( narobiłem się od cholery, dopasowałem wsad, wskazanie paliwa, temperatura i prędkość po CAN na sucho już było za***iście... przyszło co do czego a tu zegary z Passata nie pasują w obudowę licznika... byłem przekonany, że będzie OK,bo takie zegary z paska wsadziłem do A3, do Leona, do Golfa podchodzą, a Polo jednak ma płytę licznika o wiele mniejszą ?
Zamówiłem zegary z Polo z MFA w zegarku... taki mały komputerek pokładowy :P suma-sumarą te same funkcje tylko wygląd już nie taki WOW... nowe pastylki id48 i sam byłem lekko w szoku bo zgrał się ECU i zegary z różnych aut i jeszcze mam teraz nawet Immo ON w sterowniku i przypisane prawidłowe VIN i Immo-ID ^^
Kamil ty wsad zczytujesz za pomocą mpps’ tego co kupowałeś na Alli ?
Edytowane przez Norbas
Nie Norbert. Te liczniki VDO czyta się bez problemu zwykłym KKL-em z VAG EEprom Programmer'em v1.19 albo VAG K+CAN Commanderem...  Potem obróbka w Hex Edytorze.
A wsad (eeprom) z ECU czytam VAG+KAN Commanderem.
MPPS to znowu do  flash'owania czyli mapy z ECU.
Aha. Tak w ogóle będę teraz w pl i nie zdąży przyjść do mojego wyjazdu kabel mpps i chce wziąć go z pl ... ten mi styknie ? Jak myślisz ? https://allegro.pl/mpps-v13-edc-15-16-17-wsady-usuwanie-dpf-fap-uds-i5142705545.html
Nie wiem tak szczerze :P wiesz jak z tymi chińczykami jest, raz działają, raz nie... ten co ja kupiłem na Ali bez problemu rusza EDC15 ;) w razie czego w PL masz zawsze możliwość zwrotu do 14 dni ?
Ty też masz chińczyka co nie ? są i na allegro po 170/299/300 zł ale czy to też są chińczyki to nie wiem. Wiem, że są v16 ;)
Też, też ;) i o dziwo działa bez problemu :P
Podpatrzyłem ostatnio u @luki19862121 żelowe taśmy LED, kupione i już podmienione w miejsce el'wire. Niestety te światłowody jakoś mi nie przypadły do gustu, przetworniki brzęczały, podświetlanie musiało być prawie na max, bo przy zjechaniu wszystko zaczynało migać. Przy mocniejszym jębnięciu drzwami czasami wyskakiwały :P
Na tych listwach jest OK i regulacja podświetlania działa poprawnie:)
Także dzięki Łukasz za linka i przekazuje dalej: Taśma 60 LED 1m Wodoodporna IP65 CZERWONA ŻEL
Przy okazji zamontowałem nowy przełącznik zamykania drzwi z ali, bo stary już był strasznie obskurny:  8ED962107
