Hyhy
To mi się podoba :dance:
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 247,2 tys.
Spoko kiera z b8 fajnie siedzi i pasuje do wnetrza. No i multi jest bardziej przyjazne niz ori z b6.
Tym bardziej w przypadku, gdy mamy RNSa i pierdzieli się w nim potencjometr od regulacji głośności - u mnie min. dlatego wpadła multi z B8 :cool1:
No u mnie rns-d, czyli kolejny powód do nowego moda hehe :P
:oklasky:
Od rana dzisiaj powalczyłem :) Jest za***ista ta kiera z A5 ^^ ?
Przy okazji zakodowałem ABS/ESP pod większe tarcze z przodu ;)
0x?xx: Brakes
4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF) 312mm
@KoJ@K jak chcesz pod 320 to musisz zmienić w swoim kodowaniu:
Coding
0x?xx: Brakes
3 = FNR 16" (PR-1LA/1LG) 321/323mm
Login
0x?xx: Brakes
4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG) 321mm/323mm
Sprawdzona poducha, status correct ;)
No i rzecz, która mnie najbardziej cieszy, z modułem od B7 działa poprawnie doświetlanie zakrętów po kącie skrętu :) Już nie pokazuje głupot odnośnie wartości kąta.
Wiecie ile jest oryginalnie w audi tych nowszych ustawione ? Jaki kąt skrętu aktywuje halogen ? Bo ja wklepałem na razie 54 stopnie, ale chciałbym, żeby było jak ORI np w B8.
Mati, może Ty zerkniesz u siebie w B8 ? ? ?
Edytowane przez kamil-vag
W b6 można włączyć doświetlenie zakrętów?
Dołożonym Modułem :P
Jest jakaś różnica po zmianie kodowania pod większe hamowniki? Ostatnio się nad tym zastanawiałem czy u siebie też zmienić kodowanie.
Edytowane przez Grzyb01
Jak na razie zmienione kodowanie, jeszcze nie jeździłem. Ale skoro jest odrębne kodowanie dla danego hamulca, to czemu tego nie zrobić ? Głównie zapewne chodzi o działanie ESP.
Doświetlanie zakrętów fajna rzecz.
Jaki moduł do tego trzeba mieć? U Ciebie też działa tylko pokrętło od głośności?
2 minuty temu, trepek napisał:
Doświetlanie zakrętów fajna rzecz. Jaki moduł do tego trzeba mieć? U Ciebie też działa tylko pokrętło od głośności?
Moduł to: https://sklephadron.pl/akcesoria-oswietleniowe/4346-modul-doswietlania-zakretow-tytan-ds454-uniwersalny.html Czyta informacje z CAN o kierunkach i kącie skrętu. Trzeba tylko wgrać najnowszy soft.
Niestety nie, ale i tak mi się przydaje do obsługi BT :) Kiedyś tam pewnie wpadnie RNS-E ^^ Ale na razie mi do szczęścia niepotrzebne... ja mam tak, że jadę i lecą utwory ze zmieniarki ciągle, nie zmieniam, więc samo podgłaszenie i obsługa BT też mnie na razie zadowala :)
Jak Ci się uda z tym doświetlaniem zakrętów to sobie podpatrzę :D
To doświetlanie mam już od dawna tylko działało z kierunkami, teraz po zmianie modułu na ten z B7, pokazuje też poprawnie kąt skrętu, bo na module B6 wyświetlało jakieś głupoty ? no i przełączyłem tylko aby doświatlało nie po kierunkach, a po kącie skrętu :)
Radio z b7 i działa kiera, mam concert III i bt D i kiera działa w pełnym zakresie
Dzięki Kamil abs przekodowany na większy hebel. Rzeczywiście kiera z tym rnsd nie będzie współpracować bo było u mnie od nowości :) zmiana Kamilu na rns-e nie wiem czy jest sens w zasadzie oprócz nowych map których i tak nikt nie używa nic więcej tam nie ma znowu led cena z kosmosu a funkcjonalność taka sama. Chyba inwestycja w androida była by najlepszą opcją sam się zastanawiam nad taką wymianą.
Też myślałem nad androidem, ale na razie zostaje RNS-D, mi tam pasuje, nie narzekam ;) chyba, żeby się trafił kupiec na RNS-D to bym pomyślał... teraz muszę starą kierę pogonić :P chętnych nie ma hehe, pójdzie chyba zestaw na części...
Moją wystawiłem na fcb i wisiała ze 3 tygodnie aż znalazł się kupiec. Ludzie narzekają że drogo. Kup kiere obszyj zapłać za wysyłki przerób multi na telefon no i poduche w ładnym stanie znaleźć to sztuka.
Otóż to... No jest i na fcb i na forum jak coś, w sumie taka kiera pasuje i do A6 chyba i do A3...
Nie boicie sie, ze na androidzie pogorszy sie jakosc dzwieku?
U siebie mam BOSE i gra to przyzwoicie. Nie wiem czy android zabanglalby z tym naglosnieniem.
