5 minut temu, KoJ@K napisał:
Polecam nie mieć auta :decayed: a na auto mojej Pani dostałem już zakaz tjuningów :kox:
No i nie tęskni Ci się czasami za rezaniem i modzeniem he he ? ? ?
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 241,6 tys.
Ojjj i to jak, ale ... powiem tylko tak - ja nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa w tym temacie ... :jerk:
powiedz @kamil-vag czy powiększyć ten otwór aby zmieścić soczewkę od bix ??
Musisz powiększyć pod 3 cale, żeby korzystać z pełnego spektrum soczewki, ja radziłem sobie papierem nawiniętym na butelkę, ale to żmudna robota, można też odwiertnicą zrobić.
Polecam tokarkę, cyk fuch.
Butelka pełna czy pusta?
Domyślam się, że po robocie pewnie pusta :D
Jeszcze przed robotą pusta co by płynne ruchy były ???
Mati, nie każdy ma dostęp ?
Musi być do końca roboty pełna niestety, i co dziwnego, najlepiej pod pasowała butelka po denaturacie... ??
To jeszcze trzeba zaopatrzyć się w połówkę chleba ;-)
Podsumujmy: denaturat i pół chleba żeby powiększyć otwór na soczewkę hmmm to już wiemy czemu @kamil-vag nie masz kiedy sobie lamp ogarnąć :nabijasie:
Szykuj na lato jakieś fajne:lol1:
Jak żeś wyjął ten zamek maski tam są 4 śruby ale trzyma go jakieś kabelki a nie chce ciągnąć żeby tego nie urwać doraźnie wd40 tam psikłem jest lepiej ale wolałbym go wyciągnąć na wierzch
Musisz albo wyczepić krańcówkę z zamka i ja tak zrobiłem, albo od spodu raczej z kanału wypiąć wtyczkę:
Musisz powadzić tego cycka przy krańcówce i wysunąć ją do góry.
Edytowane przez kamil-vag
Ogarnąłem się z robotą, teraz działam w końcu coś dla siebie ;) planuje wsadzić biled koito i ori szare listwy kloszy z bixa
Co z tego wyjdzie nie wiem... musiałem kupić dremel, bo tam w lampie musi być demolka, żeby taka soczewka się zmieściła.
Na razie mam przygotowane obudowy ;) rozklejone prawie, że idealnie
Tyle lamp co zrobiłeś to rozklejanie musi byc perfect. Zapowiada się ciekawie  :cool1:
szanuję za tak rozklejenie lampy prawie bez inwazyjnie no ja też dużo rozkleiłem ale tak perfekcyjnie nie potrafię jeszcze ale widziałem jakiś specyfik do rozpuszczania twardego kleju chcę go kiedyś wypróbować chyba że to taki pic na wodę
Mam u siebie bileda Koito i powiem Ci ,że będziesz zadowolony.
Nie dawaj tych szarych ramek z bixa, tylko maluj na czarno. Ja swoje szare w bixach przemalowywałem na czarno :cool1:
Mati chce wsadzić te, żeby sprawdzić czy na tych ori szarych będzie parowało... Zawsze mogę podmienić na czarne po przetestowaniu ? a tak w ogóle to kij wie czy się to uda sensownie upchać, niby ludzie mają a nikt się nie chwali jak to zrobione hehe...
Patrząc na filmiki i zdjęcia wygląda to obiecująco ?
Też to widziałem, tani nie jest, a w opiniach było, że jednym działa, drugim nie, więc odpuściłem.
No i kolejna sprawa to czy moich zapędów nie uśmierci coronavirus ???
Na razie świętokrzyskie biała wyspa, ale to też do czasu... ?
Zdrówka wszystkim i nie dajcie się wirusowi, pilnujcie się i dbajcie o siebie !
