Polecane opony letnie
I są znawcy tematu :bla:
Turzol ich pytaj na pewno ci polecą coś dobrego :tonguemad:
  • Odpowiedzi 6.3 tys.
A no to teraz zacytuj mój choć jeden post w którym wypowiadam się na temat 18 "
Czekam.
Szukasz czy mam nie czekać ?
No i nie znalazłeś.
A nie znalazłeś bo to temat o producentach opon.
W innych działach też nie znajdziesz więc oszczędź sobie tekstów typu "znawcy", ok ?
Znawca wszystkim na siłę wciskasz 235/17 a sam na czym jeździsz :co:
W temacie pokaż swoje felgi wrzucałem zdjęcia swoje przy ET 45 , fela 7,5 cala i opony 215/50/17, znajdziesz.
I to by było na tyle,na wlepce nie na tego rozmiaru :eusathink:
:closed:
p
Skoro pojawiły się pytania dotyczące ciśnienia w oponach to i ja się pokuszę.
Felga 9J et 33, opona 225/35/19.
Lekki naciąg.
Jakie powinno być ciśnienie w oponie?
ja na 9.5j i gumie 215/35/19 latam na 3 atm, ale w Twoim przypadku przy 2.5atm nie powinno być problemów.
Gumiarz zalecił aby przy tej feldze i lekkim naciągu dać 2,8 atm
p
Lekki naciąg.
Mi właśnie 3at nabył
225/35/19 felga 8.5j
To fabryka wcisnęła a nie ja wciskam.
Pretensje do nich nie do mnie.
I nie wciskam a proponuje,co jest wielką różnicą.
A na czym jeżdżę ?
Na ich idealnym zamienniku, tyle w tym temacie.
I nie będzie ale przeczytaj teraz wyżej co napisałem.
Sam wciskasz ten rozmiar więc coś się przywalił ???
optymalne do b6 to 235/45/17
I na koniec, to
Cytujesz nie to co trzeba, więc zapytam raz jeszcze.
Czekam.
PS.Tylko się nie poskarż zaraz moderatorom że sobie darmo posty nabijam :grin:
Edytowane przez Fido
Tak abstrac**jąc od aktualnej poważnej dyskusji w tym temacie, czyli nabijania postów, kłotni itp. to chciałem ze swojej strony polecić Uniroyal Rainsport 3 225/45/17, po przejściu z zimówek 205/55/16 praktycznie nie czuje różnicy w komforcie a samochód się prezentuje dużo fajniej.
Opony cichutkie, na mokrym trzymają super - polecam.
Ja też polecam Uniroyale ale akurat mam RainExpert 3, cichutka, super na mokrym no i fajnie wygląda ten ich bieżnik "SharkSkin technology" :)
W drugiej furze mam Toyo Proxes T1 Sport, też fajne, na suchym ok, gorzej na wodzie trochę leci po kałuży i głośniejsze, ale to chyba wina szerokości 245 :wink:
Kupiłem felgi 8jx17 i dostalem do nich dwie fajne opony dot2011, jedna jest 215/45 druga 225/45, pytanie moge tak zostawic i jedne dac na tyl drugie na przod czy dokupic 3 do jednego rozmiaru ?
Witam.
Muszę u siebie wymienić opony letnie i potrzebuję waszej opinii na temat opon hankok i uniroyal ? Można śmiało zakładać ? Które lepsze ?
Edytowane przez e2rd-85
Kup komplet jednakowych 215/50R17 lub 235/45R17 a te co masz sprzedaj. Z 215-tkami będzie jedynie lekki naciąg... ale za to będziesz miał wszystkie w jednakowej średnicy, bo pomiędzy Twoimi 215/45 a 225/45 jest 9mm różnicy w wysokości! Nie wiem jak układ ESP/ABS by sobie z tym poradził, wydaje mi się, że zacząłby przyhamowywać koła o większej średnicy. Albo wręcz zgłosiłby błąd układu... :mysli:
Z dwojga złego to 225/45R17 będą rozmiarowo najbliżej opony zalecanej na tę felgę
Mam nadzieję, że ich indeks nośności przekracza 90-91, jak nakazuje producent. Niektórzy te zalecenia poddają w wątpliwość... nie chcę już do tego wracać, możesz o tym poczytać na poprzednich stronach i samemu zadecydować czy to istotny wg. Ciebie parametr.
Tu masz kalkulator doboru opon:
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
dopuszczalna tolerancja to [+1,5%, -2%]
Wzorcowe opony wg. Audi to:
215/55R16
235/45R17
235/40R18
nieoficjalnie:
235/35R19, ewentualnie 225/35R19, jednak mają dyskusyjny indeks nośności, nie większy niż 88
Wzorcowe dla A4 B6/B7 :hi:
a w profilu B5 :facepalm:
Dot 2011 to już tak fajny nie jest - przyjrzyj się dokładniej bokom opon, jak znajdziesz 225 drugą identyczną to dokup (ale raczej to będzie cud), zakładać różne mógłbyś, jakbyś miał różne szerokości felg. W Twoim przypadku szukaj 4 nowych/używanych.
Co do trzymania się tolerancji [+1,5%, -2%] to dochodzi jeszcze jedna, tzw. projektowa [-3%, +3%] definiowana następująco:
zgodnie z nowymi regułami zalecanymi od lipca 2003 r. przez ETRTO ilość potencjalnych zamienników zmniejszy się. Nowa reguła mówi, że średnica zewnętrzna powinna zawierać się w przedziale +/- 3% między średnicą zewnętrzną teoretyczną (inaczej projektową) i średnicą nominalną obręczy.
Warto podkreślić, że nie jest to zwiększenie przedziału do 3% jak często jest to niewłaściwie podawane.
Więcej o tym możesz poczytać tutaj:
http://www.xn--paneta-3db.pl/index.php/zmiana-rozmiaru-ko-wady-i-zalety.html?02f2ce569464a0a24ff20ce658922200=66ab5f6d23004540b4e2b28628562ad1
czyli poprostu najrozsadniek zalozyc komplet 225/45/17, a ta 215 sprzedac komus
O kur... :facepalm:
Mea culpa :hi:
Wzorcowe wg. wlepki to:
195/65R15
205/60R15
205/55R16
Dla B5 obie będą teoretycznie pasowały, ale 225 będą lepiej leżały na Twojej feldze 8,5J :)
8J ? dzięki za pomoc ?
podepne się pod temat z jeszcze jednym pytaniem o śruby, jakie będę potrzebował kupić, żeby zamontować te koła 8Jx17, teraz mam ori 6Jx15..
Takie same(jeżeli dasz dystans to wtedy dłuższe potrzebujesz),chyba że felgi będziesz miał z różnymi gniazdami (kula/stożek) to potrzebujesz drugi komplet :wink:
W ori audi zawsze jest stożek
A nie kula przypadkiem ?
