dybsonek Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam Po czterech miesiącach czytania testowania i wymianach oleju rozwiązałem u siebie problem brania oleju . Po zakupie auta i przyjechaniu do domu około 200 km olej stan min. założyłem że było mało więc wymieniłem olej na Motul 5/40 i w drogę po przejechaniu w ciągu tygodnia 300/400 km znowu olej na min. i wku.... mówię trudno dolałem do max i dalej ... powtórzyło się. Spalanie oleju na 1000 km 1l Więc stwierdziłem za dużo zaczęło sie czytanie na forum godziny w garażu stwierdziłem, winny trójnik zaślepiłem trójnik przy dolocie i wyjąłem oringi z bagnetu aby odpowietrzyć skrzynie korbową spalanie spadło około 30% więc w aso kupiłem trójnik od b7 po zmianowy różnica podcięty w jednym końcu i rurka wylotowa z trójnika jest troszkę wyżej . Podłączyłem go w miejsce tak jak powinno być (fabryka) spalanie dalej na poziomie 0,7l na 1000 km . Stwierdziłem za dużo po czym wymieniłem olej na MOTUL 6100 synergie+ (Ważne norma 502 00 dla tego silnika) filtr nie ma znaczenia żadnego ubytek oleju na 1000 km / 0,1l czyli Super Warunki Ciśnienie sprężania OK Wycieki silnika OK na zimnym silniku około do 3min pracy nie gazować pow 4000/obr Edytowane 1 Maja 2016 przez wrclaguna 1
A4b620 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Czyli inne cuda nie potrzebne . Wystarczy zaopatrzyć się w
osator92 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Ja nie dawno też wymieniłem olej na motula, wcześniej zrobiłem płukanke i nic nie dało. A żeby zmieniło spalanie z 0.7 na 0.1 to nie chce mi się wierzyć. Chyba że robisz sobie jaja i chcesz krótko podsumować kilkaset stron na forum dotyczące tego problemu
Majki1985 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Tez nie daje wiary w to co kolega napisal Tez nie daje wiary w to co kolega napisal
kamillo78 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Witam mam juz tloki przerobione i pierscionki szersze po niedzieli dlubanie ale mam dobre przeczucia z tym olejem teraz bedzie gitara .Zdam relacje z przeróbki motorka.Pozdrowionka
kipak Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 (edytowane) też mam nowy czwórnik + nowy wężyk od eżektora do czwórnika + nowa odma + olej motul 10W40 , a spalanie na tym samym poziomie tak jak było czyli 0,5 - 1l / 1000 km Edytowane 15 Kwietnia 2016 przez kipak
maru Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Czy to się nie nazywa przypadkiem "Marketing szemrany" czy jakoś tak przedstawiciele Motula działają
kamil-vag Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Przecież o tym trójniku z B7 już dawno było... Kolejny, powielony niepotrzebnie temat.
kamillo78 Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Jezdzilem na wszystkim odma po modzie itp i lipa zarla olej na hektolitry teraz wymiana tlokow po modzie i zobaczymy :-D Trojniki tez robilem i nic to nie daje moze odma jest zla ale jej mody nie zmniejszaja olejozernosci tego silnika
Kruk_89 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 W dniu 14.04.2016 o 20:18, kamillo78 napisał(a): Witam mam juz tloki przerobione i pierscionki szersze po niedzieli dlubanie ale mam dobre przeczucia z tym olejem teraz bedzie gitara .Zdam relacje z przeróbki motorka.Pozdrowionka kolego ile taki zabieg cię kosztował? czekam z ciekawością na efekty wracając do tematu bardzo prawdopodobne że to marketing lub efekt placebo po wymianie na świeży olej zawsze z początku jest mniejszy pobór
kamillo78 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Tloki robil znajomy na cnc za free pierscienie 200 zl jak ogarne calosc to powiem co i jak ale bedzie z pewnoscia dobry efekt i zniknie problem oleju .
osator92 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 Opublikowano 17 Kwietnia 2016 a te szersze pierścienie to z jakiego motoru?
TomOskroba Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 W dniu 17.04.2016 o 08:24, kamillo78 napisał(a): Tloki robil znajomy na cnc za free pierscienie 200 zl jak ogarne calosc to powiem co i jak ale bedzie z pewnoscia dobry efekt i zniknie problem oleju . czy aby to nie jeden po generalnym remoncie dlaej płakał że olej bierze ? życzę oczywiście sukcesu, lecz wiele metod stosowano, a olej w 2.0 dalej dolewano
dybsonek Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam widzę dyskusja wrze no cóż Odpowiedź na kilka pytań 1,Prowadzę sklep faktycznie ale to nie marketing (olej motul też jest podrabiany (brak daty serii na dole butelki z przodu patrzeć uważnie cimeno granatowy druk świadczy że to oryginał brak daty i serii podróbka)) 2,Panowie powtarzam jeszcze raz ciśnienie na cylindrach ważne ma być ok 3,olej motul 10/40 synergie+ a nie jakiś inny norma 502,00 ma być 4.Zanim wszytko zaczniecie sprawdzić czy odma ok czyli zaślepić przy wylocie w stronę dolotu z bagnetu oringi wywalić i zobaczyć co się dzieje .... Po przejechaniu teraz 450km zużycie oleju 0 jak narazie POZDRAWIAM Edytowane 18 Kwietnia 2016 przez dybsonek 1
kamillo78 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Cisnienie na garach 3:-) Silniczek zmontowany jeszcze glowicza i palimy fure .
dybsonek Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2016 KOLEJNY 1000 KM ZA MNĄ SPALANIE OLEJU 0,2L /1000KM
TomOskroba Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 W dniu 22.04.2016 o 09:15, dybsonek napisał(a): KOLEJNY 1000 KM ZA MNĄ SPALANIE OLEJU 0,2L /1000KM porównując do możliwości żłopania tego silnika to niewielka ilośc, ale nie wykluczyło to poboru oleju w większym stopniu. Dalej sądzę że remont generalny powinno się robić jak już silnik umrze, a nie po to by wykluczyć jego pobór świetny przykład tego dał kolega który opisał swój remont od A do Z.
rybus85 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 U mnie teraz wymieniona uszczelka pod pokrywą zaworów i olej zalany Motul X-Cess 5W 40. Zrobiłem 5tyś km i dziś dolałem może z pół litra albo mniej. Dokładnie nie wiem bo nie lałem do szklanki tylko z butli Ale jest dużo lepiej niż wcześniej,bo wcześniej już litr byłby na spokojnie wlany
