A4 B6 AVANTador S4/LINE GTB 2260VZK 19' Pompei S5 STYLING 132 BIX INTEMO Koito Q5 continue by KoJ@K
Zdrowia Panie!!
Wracaj do zdrowia chłopaku :pali:
jeden dzień leżenia i na następny pewnie już mobilizacja. Małymi kroczkami po tygodniu już pewnie krótkie spacery, a po miesiącu już będzie bardziej w głowie siedziało ;)
Powodzenie i szybkiego powrotu do zdrowia kojak ?
W domku na szczęście już jestem i można się normalnie załatwiać do kibela, a nie w kaczki ;) jestem dobrej myśli, że w miare szybko będę mógł normalnie funkcjonować :whistling:
Jeszcze raz dziękuje Panowie za dobre słowo :giveheart:
Okazyjnie trafiły sie heble S4 zaciski tył 300mm :cool1: jest ktoś kto zmieniał tył z 288mm na te z S4 i mógłby się wypowiedzieć coś na temat czy warto itd ? Tzn czy różnica jest duża i tak dalej ;) napewno duży + za wentylowane już tarcze, w sumie to - raczej nie ma  :naughty:
Edytowane przez KoJ@K
Na zwolnieniu siedzi i zbiera graty :P Siły wrócą i z garażu nie wyjdzie ?
O jebaniutki :)
Niech siły i normalna sprawność wracają jak najszybciej, niech moc będzie z nami :naughty:
Jeszcze takie coś wyszło ostatnio:
Niestety nie do końca to ładnie wyszło, bo przy malowaniu troche farby wlało się kurła gdzieś pod taśmę i odparzyło plastik :doh: najlepiej to chyba wyszła szybka - nieskazitelnie przejrzysta, 0 rysek :whistling:
Welkome bak !  ?
Upps  myślę nad takim samym modem nawet stare zegary przyniosłem z garage w celu demontażu !? Klawo wyszło. ?
Kupił hamuce a potem sie pyta czy warto zakładać:grin:zakładaj to i tyle.... :rolleyes:
Edytowane przez FroS-t
Bo nie wiem czy je gonić czy zakładać :whistling: chyba se je narazie zaloze na próbe, troche pojezdze i porownam, jak będzie dużo lepiej to pójdą w proszek i zostaną (przy okazji chciałbym zmienić kolor zacisku, tylko do końca nie wiem na jaki ) :eusathink:
Super zajebistej różnicy nie będzie, ale zawsze troszke lepiej:kawa:
Mateusz , szkiełko licznika czym robiłeś?
Ma byc super hiper różnica :banan:
Szybke robiłem futerkiem i menzerną chyba lub Carpro a później średni padzikni menzerna 2500.
Muszę obgadać u siebie? złożyłeś te nakładki z b8, bo czekam na relacje z montażu by też zamowic?
Następny majule licznik :P a te zlewki w środku to co ? :P  czy to obdrapane ;)
Czekam na info jak te heble na tył ?
Okazało się że ziomek ma Eskę na graty a u mnie z tyłu póki co seria....teraz tylko jak to będzie hamowało jak przód 320mm a tył 300mm, nie powinno się wtedy z przodu dać 345mm?
Lepiej komplet 345/300.
Ale według mnie jak już masz 320 na przodzie, to na tył 288mm będzie wystarczające.
@KoJ@K szybkiego powrotu do modów życzę, co chyba już się zaczyna  ;)
Znajomy jezdzi na 320/300 i wszystko jest ok. U mnie siedzi 345/288 i tez wszystko bangla ...Chodz mysle by dac na tył 330 lub te wspomniane 300 chodz 330 wychodzi podobno taniej :D
Gość
