B7 Quattro 291HP/380Nm 1.8T S-Line,KW,HEBEL S4,19" 8,5J
To je amelynium? :kox: hahaha
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Yes czyste amelinium [emoji1]
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Tak sie tera wszystko prezentuje :D
Edytowane przez Mizur138
Ta kiera mmm:wub: a ta dokładka to nie wiem czy nie jest nawet lepsza od cupry ;)
Autko prezentuje się rewelacyjnie :kox: :thumbup1: co do kierownicy wygląda przekozacko, ale uważam, że nie pasuje do tego wnętrza.
No ładna ta nowa kiera :D a ja czekam na paczkę :P
Edytowane przez Bknz
Dnia 3.08.2016 o 21:23, Mizur138 napisał:
Kolego może nie doczytałem ale czy masz pod te 19" 8,5J jakies dystanse? (ciekawie czy są takie ale 18" bo 19" mnie przeraża)
i czy przyciemniałeś sam tył czy nie? jak tak to w jakim % masz szybki?
PS autko do pozazdroszczenia naprawde PIĘKNA sztuka
Na tył aby po 5mm
a jak z przyciemnianymi szybami jak masz robione w jakim % ładnie to wygląda na zdjęciach nie wierze ze robione smartfonem :)
Jesli chodzi o szyby to niestety tego Ci nie powiem bo sam nie wiem co i jak :D juz bylo zrobione,no samsung sie nawet postaral jesli chodzi o zdj.
A dokladniej co do dystansow to na przod by weszły przy takim ustawieniu 5mm ale wtedy opona 225 a na tyl przy oponie 225 mysle ze upcha 10 mm i bedzie okey
dzięki za info jak będziesz zmieniał buty daj znać z miłą chęcią bym przytulił twoje vosseny
Napisz na pw moze sie dogadamy :D
grubo ta kiera wygląda ;) co dalej masz w planie co do środka ?? :)
Wsadzic Fake rns a do tego jakies lepsze naglosnienie :D  Czekam na malowanie autka bo to piorytet a pozniej juz zaberam sie za prace wsadzenia 2.7 Bi Trubo i mysle ze projekt bedzie taki jak trzeba:D
no to poważne plany masz co do tego Audi ;) ciekawie,ciekawie..będzie co podziwiać :) będę śledził ;)
Autko fajne ale jak dla mnie to gryzą się takie rzeczy jak czerwone nitki mieszka i ręcznego a białe na kierze. A z zewnątrz całe "czorne" lampy a lusterka, grill i szyby chrom
Krotko mowiac,auto mialo ostatnio serwis a wiec :
- Wymiana Oleju LM SHT 5W40
- Wymiana Filtru Oleju
- Wymiana Filtru Kabinowego
- Czyszczenie Wkladki K&N
- Załozenie podstawki pod czujniki
- Zalozenie zegara DEPO 4W1
- Nabicie Klimatyzacji oraz Odgrzybianie
- Wymiana Tarcz Przod i Tył razem z klockami --- > Zimmerman Sports 345mm/300mm/Ferodo DS Performance/Ferodo Premier
-  Przeglad
Oraz inne rzeczy.....
I tutaj jest taka sytłacja ze został wymieniony filtr paliwa ale okazalo sie ze przez filtr paliwa mieszanka jest za uboga i za bogata. Filtr Mahle i niestety musialem wrocic do Filtru starego,dziwna sytłacja ale zaczeły sie dziac cuda z autem takie jak falowanie obrotow na jalowym. Z tym jeszcze bede musial dojsc co jest przyczyna,czy to firma Mahle robi slabe filtry czy cos innego.
Druga sprawa jest to ze w aucie byl zamontowany Kolektor Wydechowy CHINOL i jak okazalo sie zostal popekany,tak wiec na dniach bede go wymienial i tutaj wpadl wyrob spawany razem z bandazem:D
Calkiem mozliwe ze bedzie tez troche podkrecany dol,poniewaz okazalo sie ze w aucie dol jest słabszy niz na seryjnej turbinie,wiec to mozliwe ze ulegnie zmianie :D
Autko dostalo jeszcze fanty w postaci kilku przydatnych rzeczy ktore chcialem poprostu przetestowac :
- Wheel Dust Blocker - 200 ml
- Farba Foliatec do zaciskow
- Zarowki H11 w halogen --- >  LED COB H11 72W 8000 lm
A teraz zdjecia
Filtr ma w sobie regulator ciśnienia. Tez z tym miałem cyrki.
Dobry serwis. Na pewno się odwdzięczy :good:
Ja tam wymieniłem ostatnio filtr paliwa na mahle i wszystko jest ok .
