B7 Quattro 291HP/380Nm 1.8T S-Line,KW,HEBEL S4,19" 8,5J
Marcin ale Ty masz autko w seri[emoji1]
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
To wkoncu Dawid jak dobrales ten filtr.? Bo nawet mechanik mnie się pytał że dziwna sytlacja i żebym mu dał znać co i jak
Jak dawid go zmieniał zanim od niegop odkupiłeś to nie ma sensu go wymieniać, w benzynie dużo rzadziej jest potrzeba zmiany filtra paliwa.
Rozwiń
No tak :-)
Fajny projekt i autko super się prezentuje :brawo:
Miałem ostatnio podobne przeboje z Mahle/Knecht. Po 2tys. km wywaliło mi 1/4baku prze odpowietrznik par paliwa.
Zmieniłem na MANN i problem zniknął. Może faktycznie ten Mahle/Knecht coś źle z kopiowali z oryginalnego filtra ;)
Rozwiń
Dzieki za informacje,calkiem mozliwe ze te Mahle nie sa za specjalne.ale wlozylem stary i jest okey.
Aktualnie jest wymieniany kolektor wydechowy bo jednak chinczyk po wyjeciu okazal sie tak popekany ze mial przedmuchy.
  W dniu 18.07.2017 o 20:09, Mizur138 napisał(a):
zaberam sie za prace wsadzenia 2.7 Bi Trubo i mysle ze projekt bedzie taki jak trzeba:D
Rozwiń
Przyjedz uwolnię Ci niuta z dołu i się grubo zastanowisz czy robić swap. :D
Rozwiń
Pewnie na dniach sie zobaczymy :D
Tak wygladal stary chinol na aucie popekany.
A tak wyglada nowy kolektor,po długich trudach udało sie go zalozyc dzieki krzysiekvtec
Ciasno, się zrobiło :)
Jakieś odczucia w jeździe?
Rozwiń
Co masz na myśli, zmiana programu?
Edytowane przez Bknz
Odczucia takie że przepływ zwiększył się o 6g/s i głośniej chyba wydech chodzi
Słaba ta kiera :decayed: taką trzeba było kupić :kox:
Myślałem nad nią ale za bardzo wypas i
Myślę że by aż tak nie pasowała. Ale kiera naprawdę robi robotę i trzyma się ja mega.
A teraz cos do tematu audi. Wiec ogolnie nie polecam wkladki k&n. Dlaczego? A bo przes proces czyszczeia tej wkladki olejkami tak jak producent podaje padła mi przplywka,na poczatku myslalem ze to winna filtra paliwa ale falowanie sie uspkoilo natomiast po pewnym czasie od 3 tys auto przyspieszalo jak Autosan. Wiec odlaczenie pzeplywki itp i odrazu auto zaczelo jechac jak trzeba.
Po drodze wpadły jeszcze swiatelka led w przeciwmgielne,dokladka na klape bagaznika,spryski mgielkowe oraz renowacja koloru zaciskow.
Edytowane przez Mizur138
Mała zapowiedz :D
jeździsz z przodu bez blaszki ustawiającej zacisk względem jarzma?
Rozwiń
Jezdzilem chwile,nie zakladalem bo nie chcialem naruszyc struktury farby,wolalem zeby dobrze zaschła. Teraz juz blaszki z s4 siedza na swoim miejscu :D
gratki, auto wygląda rewelacyjnie. Czas mija a ta linia się nie starzeje ;) Chrom w lesie prowokuje do takich zdjęć - rozumiem że będzie w kalendarzu?
BTW. Poszalałeś z felgami, specjalnie przejrzałem cały wątek żeby zobaczyć czy masz 2 różne fele po obu stronach auta ;) Nieźle!
  W dniu 4.08.2017 o 17:02, was002 napisał(a):
gratki, auto wygląda rewelacyjnie. Czas mija a ta linia się nie starzeje [emoji6] Chrom w lesie prowokuje do takich zdjęć - rozumiem że będzie w kalendarzu?
BTW. Poszalałeś z felgami, specjalnie przejrzałem cały wątek żeby zobaczyć czy masz 2 różne fele po obu stronach auta [emoji6] Nieźle!
Myślę że jakieś foto wleci do kalendarza [emoji1] Jeśli chodzi o felgi u mnie to działa to na takiej zasadzie jak buty u kobiety ??
Fota centralnie z przodu całkiem przyjemna. :thumbup1:
I to tyle z pozytywów. Fura na początku była konkret. Im dalej w las tym gorzej. Za dużo chińszczyzny się tu pojawiło. Ale to tylko moje osobiste zdanie. Grunt, żeby iść własną ścieżką. :hi:
  W dniu 4.08.2017 o 19:56, afroo. napisał(a):
Fota centralnie z przodu całkiem przyjemna. [emoji106]1:
No wiadomo nie każdemu się musi podobać. Cóż jeśli chodzi o chińszczyzne aż tak dużo nie ma,bo tylko lampy przód i tył[emoji1] ale według mnie te rzeczy dużo dają i w realu wygląda o wiele lepiej [emoji1]
