kepasus Opublikowano 30 Września 2016 Opublikowano 30 Września 2016 Jak w temacie. Pytanie czy to pompa hamulcowa czy pompa abs. Tłoki sprawdzone przewody i cała reszta też. Znalazłem gdzieś ze jak po przekątnej się hamulce grzeja to pompa ale która bo raz piszą abs a raz nie?
kepasus Opublikowano 26 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2016 Hydrauliczna rozumiem trwa przy Servo? Odgrzewam temat ponieważ po wymianie pompy hamulcowej na nową problem nie ustąpił. Czy może być problemem złe odpowietrzenie układu bo hamulce są słabsze niż przed wymiana pompy? Wydaje mu się ze jest dosyć miękki pedał
Makale Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 Jak pedał miękki to może być zapowietrzony układ jeszcze.
kepasus Opublikowano 3 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2017 Więc... Wymieniony zacisk prawy tył. Dalej się grzeje... Wymienione przewody hamulcowe prawy tył lewy przód i grzeje się nadal ale już mniej i głównie przód a wcześniej gotował się tył. Panowie proszę o pomoc bp już 1000 zł wydane i nadal trzyma.
Gość Opublikowano 3 Stycznia 2017 Opublikowano 3 Stycznia 2017 Mam ten sam problem i przymierzam sie do wymiany pompy ham z serwem ale kolego po Twoich doswiadczeniach zaczynam miec watpliwosci czy ta wymiana przynciesie u mnie pozytywny efekt
wojtek_lbn Opublikowano 1 Stycznia 2021 Opublikowano 1 Stycznia 2021 Koła "na krzyż" to jeden obwód hamulcowy. Skoro grzeją się oba, to przyjrzałbym się czy nie ma jakiegoś problemu z agregatem od abs/esp. Szczególnie jeśli jest esp.
Wotek2 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Wymieniłem pompe ABS i przewody od pompy hamulcowej do ABS-u i jak wyżej kicha. Pomoże ktoś ?????????????
brudnyhary Opublikowano 31 Marca 2022 Opublikowano 31 Marca 2022 W dniu 11.01.2021 o 17:45, Wotek2 napisał: Wymieniłem pompe ABS i przewody od pompy hamulcowej do ABS-u i jak wyżej kicha. Pomoże ktoś ????????????? Cześć , doszedłeś już co było przyczyną ? Bo i ja się borykam z tym problemem
Wotek2 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Opublikowano 2 Kwietnia 2022 W dniu 31.03.2022 o 13:36, brudnyhary napisał: Cześć , doszedłeś już co było przyczyną ? Bo i ja się borykam z tym problemem SERWO SERWO SERWO
aska543 Opublikowano 6 Stycznia 2023 Opublikowano 6 Stycznia 2023 Hej. Ponawiam pytanie, gdyż borykam się z tym samym problemem, a ręce mi już opadają. Auto oddane do mechanika grzało się tylko lewe przednie koło. Zaciski zostały zmienione (komplet) tarcze i klocki również. Mechanik twierdził, że już wszystko ok. Auto przejechało 1000 km, zagrzało się lewe przednie i prawe tylne koło (klocki i tarcze znów do zmiany, wożę w bagażniku nowe ale nie zakładam póki nie dojdę o co chodzi). Odpowietrzanie pod ciśnieniem nic nie dało, a więc została wymieniona pompa hamulcowa i serwo. Lewy przód przestał się grzać, prawy tył dalej grzeje. Co może być powodem? Może ktoś z Was doradzi, bo już opadam z sił. Jeszcze raz odpowietrzać? Tym razem było odpowietrzane normalnie.
