Audi Q5 3.0TFSI -> RSQ5
Witam zabieram sie za zdjecie tylnego zderzaka w q5 ale cos mi nie idzie odkrecilem srubki przy nadkolach od spodu i od strony bagaznika dwie sruby w takich zaglebieniach. Jestem na etapie zdjetego zderzaka z zaczepow bocznych a on nadal siedzi co jest moze jakas podpowiedz mile widziane foto
Zderzak jest na 4 śrubach. Dwie masz po bokach, w "schowkach" a dwie pod maskownicą tylnego progu, ten plastik wkoło zamka, domontujesz go pociągając do góry bo jest na klipsach.
Oki wielkie dzieki mam jeszcze jedno pytanie zdjalem zderzak i poodpinalem tylne lampy te co sa w zderzaku wieczorem wjezdzam do garazu a tu zonk tylne swiatla w klapie nie swieca stop jest ale nie swieca te z klapy pozycyjne natomiast swieca teco sa w zderzaku tak jakby widzial otwarta klape nie kumam o co chodzi dodam ze mam wypiete wszystkie czujniki cofania ale nie wiem czy to cos ma wspolnego. Podpowiem ze przy zamykaniu auta pilotem powinny migac wszystkie kierunki a z tylu nie migaja te z klapy co sie podzialo.....prosze o pomoc
Kto zauważy co sie zmieniło w porównaniu do seryjnej Q5?
Alu nakładki. Co wygrałem? :decayed:
Nie tylko ;) jeszcze jeden maly element
Co to za przycisk przy przełączniku świateł?
Brawo! ;)
Przycisk sterowania klapami wydechu.
A to nie było ori dzyngla gdzieś na desce żeby to schludniej wyglądało? Bo prędzej bym powiedział, że to dioda od dokładanego alarmu albo knefel od lpg. :decayed:
pokaż jak to brzmi teraz
Taki przełącznik daje Milltek w "standardzie"
Na żywo z pozycji kierowcy dobrze to wygląda, nie rzuca się jakoś w oczy że nie seryjny element a widać jak jest ustawiony wydech bo ma podświetlenie na czerwono jak otworze przepustnice.
Podpiąć pod jakiś ori przełącznik...hmm tylko jaki?
Na razie tak:
https://vimeo.com/191293456
Na razie bez tylnych tlumikow bo przesylka zaginela i szukamy od 2 tygodni :(
Edytowane przez artech
Pikobelo ;) jeszcze RSQ5 znaczek z tylu, 4 wydeszki i baja. Tylko ten tfsi jeszcze wyrzuć ;p
Znaczki zdjete, polerka leci, potem powloka i bedzie RSQ5 z tylu i Supercharged na nadkolach. Jeszcze gdybym tak znalazl znaczek RS na kierownice...ale chyba sa tylko RS4 lub RS5 a to mi nie pasuje
Gdzieś chyba jeszcze w domu sie wala znaczek RS5 na kierę więc jak by co moge ci sprezencić w gratisie ....
Witaj!
Szybko działasz !
Już brzmi dobrze a pewnie tłumiki końcowe jeszcze trochę zmienią brzmienie :D
Do tego frontu RS aż się prosi tył a'la RS z owalnymi dużymi końcówkami no i jakieś ładne nakładki poszerzenia nadkoli.
Już po modach softu i kompresora?
Daj znać jakie wyjdą wyniki po modach na hamowni!
Pozdrawiam!
Dzięki ale właśnie jakoś samo RS5 bez Q to nie pasuje, inny model jednak, gałkę biegów znalazłem z samym RS i taki znaczek na kierę by pasował
Spox, myslałem, że może chcesz porzeźbić ;)
BTW jaką powłokę kładziesz ?
Coraz bardziej podoba mi sie ten projekt :)
Pogratulowac naprawde fajnego egzeplarza :wink:
Podziekowal!
Kolejny detal gotowy :)
Witaj,
Pięknie sie prezentuje z tym zderzaczkiem!
Zderzak dobrze wykonany?
Wszystko przylega jak seria?
Halogeny seryjne, spryski + zaślepi idealnie pasują na przekładkę?
Pozdrawiam!
Witaj,
Pozdrawiam!
Jakosc wykonania identyczna z ori, material ten sam, to nie jest jakas rzezba z wlokna.
Calosc pasuje wrecz idealnie bez giecia, wciskania, pilowania i wiercenia jak to robili bracia Collins na TVN Turbo ;)
Halogeny niestety wylecialy, w zestawie sa moduly oszukujace kompa zeby nie wywalal bledow. Szczerze to ja i tak z halogenow nie korzystam bo we mgle g... tak naprawde daja.
Spryski pasuja. Zaslepki sa nowe w komplecie ze zderzakiem.
Zostaje radar ACC, a zdrugiej strony bedzie zaslepka udajaca radar wiec zestaw podobny wizualnie do RS6.
Jakosc calosci naprawde super, a rozne pakiety tuningowe juz nam sie przez rece przewinely.
Koledzy testuja jakis nowy produkt, jak wyjdzie dobrze to sie pochwale ;)
A moze by tak nie naklejac znaczkow...
