Emejcz 76 Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 W awaryjnym odczuwam - łatwo doprowadzić do załączenia się ABS. Oczekiwałem jednak, że hamulce staną się mniej gumowe przy lekkim hamowaniu - niestety nic takiego nie miało miejsca 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 (edytowane) Gumowe??? Może nie masz dobrze odpowietrzonych Edytowane 24 Listopada 2019 przez Adam87 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosati 23 Opublikowano 24 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 (edytowane) 2 godziny temu, Emejcz napisał: W awaryjnym odczuwam - łatwo doprowadzić do załączenia się ABS. Oczekiwałem jednak, że hamulce staną się mniej gumowe przy lekkim hamowaniu - niestety nic takiego nie miało miejsca Ile kilometrów zrobiłeś po swapie? Jak zmieniałem u siebie na 320/288 to po ok. 80km zaczęło mijać uczucie "miękkości". Co do tematu, pięknie wyglądają te zaciski z posta #313 Edytowane 24 Listopada 2019 przez rosati 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 24 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2019 Godzinę temu, rosati napisał: Ile kilometrów zrobiłeś po swapie? Jak zmieniałem u siebie na 320/288 to po ok. 80km zaczęło mijać uczucie "miękkości". Co do tematu, pięknie wyglądają te zaciski z posta #313 Dzieki 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 25 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2019 Emejcz, Czasem trzeba odpowietrzyć kilka razy. W moim dopiero po 3 razie pomogło. No i tak jak Koledzy pisali: "układ hamulcowy z ABS odpowietrzasz na krzyż w kolejności LP, PT, PP, LT." Poza tym nowe tarcze / klocki trzeba dotrzeć. Unikać agresywnego hamowania / przegrzania układu przez ok 400 km. Są różne szkoły docierania. Jeśli wszystko odpowiednio założone, płyn wymieniony, układ porządnie odpowietrzony, heble dotarte będzie ? Pozdrawiam ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frond Side 94 Opublikowano 25 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2019 Potwierdzam. Kiedyś jak kupowałem alfę 156 na jeździe próbnej jechałem za policja i tylko muskając hamulec auto stawało deba i nie wyglądała to jakbym potrafił jeździć. W Alfie byl Ori hebel, w audi zrobiłem z 300km od swapu i jest lepiej niż bylo, również z 3 razy odpowietrzalem. Wydaje mi się że sam system hamowanie nie jest tak agresywny ale w razie potrzeby potrafi zatrzymać 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 25 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2019 26 minut temu, Frond Side napisał: Potwierdzam. Kiedyś jak kupowałem alfę 156 na jeździe próbnej jechałem za policja i tylko muskając hamulec auto stawało deba i nie wyglądała to jakbym potrafił jeździć. W Alfie byl Ori hebel, w audi zrobiłem z 300km od swapu i jest lepiej niż bylo, również z 3 razy odpowietrzalem. Wydaje mi się że sam system hamowanie nie jest tak agresywny ale w razie potrzeby potrafi zatrzymać O to to... święte słowa... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 26 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 Po swapie mam już z 1000km zrobione. Tarcze ładnie dotarte. Odpowietrzałem też ze 2 razy. Oczywiście zawsze jest opcja, że coś tam zrobiłem źle i pewnie za jakiś czas sprawdzę ponownie, ale nie sądzę. Ja porównuję do B5. Tam miałem hamulce seria. Wszystko powymieniałem, odpowietrzyłem i auto stawało dęba. Lekkie wciśnięcie hamulca i brało jak szalone. Jeden plus, że nie jestem odosobniony w swoich odczuciach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez90 73 Opublikowano 26 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2019 7 minut temu, Emejcz napisał: Po swapie mam już z 1000km zrobione. Tarcze ładnie dotarte. Odpowietrzałem też ze 2 razy. Oczywiście zawsze jest opcja, że coś tam zrobiłem źle i pewnie za jakiś czas sprawdzę ponownie, ale nie sądzę. Ja porównuję do B5. Tam miałem hamulce seria. Wszystko powymieniałem, odpowietrzyłem i auto stawało dęba. Lekkie wciśnięcie hamulca i brało jak szalone. Jeden plus, że nie jestem odosobniony w swoich odczuciach. No nie wiem, ja mam wręcz przeciwnie. Miałem w aucie 312/255, teraz jest 320/288 + hel performance i jest przepaść. Na serii auto nie hamowało, a zwalniało. Teraz nawet w mieście lekko wcisnę i staje dęba. Miałem b5 1.8t i tam seryjne heble nie hamowały wcale w porównaniu do tego co mam teraz. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 8 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2019 Upgrade hamulców z S4 zakończony. Tył zamontowany, wymieniony płyn. Teraz tylko czekać aż się wszystko ułoży, chociaż na autostradzie już czuć różnicę. 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 Hamulce w końcu hamują jak trzeba. Niestety mody przystopowały na jakiś czas, nadal cała para idzie w chatę. Ale mały prezencik na pocieszenie. W tygodniu wpadnie poducha i pasujące przyciski MF. Moja obecna kiera na sprzedaż. 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewiatan1989 472 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2020 3 godziny temu, Rob@k napisał: Hamulce w końcu hamują jak trzeba. Niestety mody przystopowały na jakiś czas, nadal cała para idzie w chatę. Ale mały prezencik na pocieszenie. W tygodniu wpadnie poducha i pasujące przyciski MF. Moja obecna kiera na sprzedaż. Elegancko! Na pewno odmłodzi wnętrze - czekam na foto po montażu Jaką masz tą starą kierę? Jaki stan i jaka cena? Podeślij info na Priv. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarekS4 126 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2020 W dniu 18.01.2020 o 19:06, Rob@k napisał: Niestety mody przystopowały na jakiś czas, nadal cała para idzie w chatę. Połączmy się w bólu xd 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golden87 124 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2020 @Rob@k 5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 24 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2020 Do mnie przemawia częściej głos w głowie pt "bierz bo taniej nie znajdziesz" ? 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mordeliuss 213 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2020 Ja u siebie mialem ciś w stylu “kup sobie bo kto inny Ci to kupi” 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 21 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2020 (edytowane) Trampki na lato założone i auto znowu zaczęło normalnie wyglądać Niestety chińczyk z androidem odmówił współpracy trzeba było powrócić do korzeni. Wleciał z powrotem RNS-e od Biggmana z polskim menu i mapami 2020. Podłączony do niego jeszcze osobny wzmacniacz i subwoofer. Dźwięk w porównaniu do chińczyka to niebo a ziemia, teraz to dopiero gra . Zakupiony też moduł pod kamerę cofania od Woszu. Nie mogło zabraknąć też bluetootha, moduł z końcówką H wszystko śmiga jak trzeba. Edytowane 21 Marca 2020 przez Rob@k 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam87 628 Opublikowano 21 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2020 Co ori to ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 3 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2020 (edytowane) Jak to mówią nie używane się psuje. Trzeba było przepalić auto. Mały wypadźik z kumplami na ostatnią przejażdźke po śniegu tej wiosny ?? Edytowane 3 Kwietnia 2020 przez Rob@k 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Dzisiaj w związku z nadmiarem czasu pozbyłem się rzeczy, która denerwowała mnie już długi czas. Ramki wokół szyb poszły w czerń. 5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
