A4 B7 1.8T Q/ S4 look/249KM 365Nm/ Vfiz/ Gwint/ Recaro/ Kiera MF zB8 lift/ Hamulce 345/300
33 minuty temu, Gorczyk napisał(a):
A ja podpytam o fisa. Co musiales zakupic lub komu oddac aby pokazywało parametry wszystkie?
Vfis to sie nazywa.20240813_192425.thumb.jpg.e347c087fcdcbb29b38a73cf0313c385.jpg
Edytowane przez Monti
Vfis wszystko pokazuje. Podpinaszgo go pod licznik. Teraz dostępny chyba tylko z drugiej ręki.
Edytowane przez Rob@k
Macie może gdzieś foto jak pokazuje parametry doładowania?
Czy później coś jeszcze trzeba kodować we vcds?
Edytowane przez Gorczyk
Zrobię zdjęcia. Na pewno zakodować trzeba było telematic i coś jeszcze, ale nie pamiętam. Info było na stronie qmatis.
Prawy dolny róg
Pamiętaj, żeby ustawieniach zmienić zakres wyświetlania i sprawdzić ciśnienie odniesienia.
Ile to ma wyjść na zewnątrz czujniki??
Standardowo pobiera sygnał z ECU. Rozszerzona wersja ma dodatkowe wejścia, na czujnik doładowania chyba jedno.
W ustawieniach wybierz coś przedziału 990-1010 hPa, wtedy będzie pokazywał nadciśnienie.
8 godzin temu, Rob@k napisał(a):
Prawy dolny róg
Dziękuję. Muszę się zastanowić czy zrobić vvis czy wskaźnik podi pod turbo. Chociaż vvis były lepszy myślę...
Znacznie lepszy
25 minut temu, Ivanek napisał(a):
Znacznie lepszy
Tylko niedostępny, chyba że z drugiej ręki, jednak jak są to ceny z rynku wtórnego są chore.
W niemcowni wychodzi ~ 1800 pln
Jednak w PL od qmatis też już dostępny za 1180 zł. Tylko najlepiej zadzwonić i się dopytać bo może być tak, że po złożeniu zamówienia będzie się czekać pół roku na dostawę a kontakt z nim jest ciężki.
https://www.qmatis.com/pl/shop/product/1-vfiz-for-audi
No cena u niego lepiej wygląda.
Na visie można wtedy pojedynczo też wyświetlać parametry czy tylko jest jedną "strona' wskazań jak pokazał rob@k?
Czy wtedy też wskazówki robią obrót powitalny?
Tylko z nim może być tak, że jak kupisz to możesz zamrozić kasę na pół roku zanim Ci przyśle, także najlepiej zadzwoń dopytaj i jak jest taka możliwość to kupić za pobraniem.
Na fisie można wyświetlać wszystko, wchodzić w każdy blok pomiarowy itp, jest dużo opcji takich jak np. przyspieszenia od iluś do iluś w kilku zakresach, jest tego dużo naprawdę, kasowanie błędów, odczyt błędów, szczerze to odkąd go mam to praktycznie VCDSa nie używam.
Wskazówka robi obrót powitalny ale tutaj to tak sobie działa jak masz włączone ryglowanie drzwi po przekroczenie 30km/h, więc albo to wyłączyć albo jak wskazówka robi obrót powitalny to drzwi ryglują się gdy wskazówka osiąga 30km/h, nie ważne czy stoisz w miejscu.
Patrzę i rozbudowa wersja prawie 2000zl?
W dniu 7.12.2024 o 21:17, Rob@k napisał(a):
Prawy dolny róg
Jak ustawić taki set z tymi dużymi cyframi,  klikałem i wygląda to inaczej ?
Nie pamiętam dokładnie, ale w ustawieniach i zakładka Duże ikony. Po południu zobaczę i dam znać.
Ratuj, bo już zmęczony jestem wszystkimi zamianami w tym samochodzie ?
Wchodzisz w ustawienia i zaznaczasz opcję duże ikony albo duże cyfry
