[B7 BLB] Koncepcja na dłubnięcie parcha - odsłona druga :)
ja jestem jednak za niemalowanymi zaciskami.
to mi troszke wioską zalatuje.
Co innego jak oryginalnie zacisk by byl lakierowany...
jak kto woli...
jak wyjde na taras tez mi wioska zalatuje :polew:
ale tak chcialem sie przeprowadzic wiec... moze i on chce pomalowac :rolleyes:
Czepiliscie się tego koloru jakby to jakaś żywotna spawa była. Miałem taką fantazję więc spróbowałem być oryginalny :tongue4:
W poprzednim wozie miałem zielono-trawiaste zaciski od Skody RS i nie było źle :decayed:
Jak mi nie będzie odpowiadał ten kolor to piaskowanie z malowaniem trwa ok 24 h. :cool1:
Ja muszę w takim razie swoje wypiaskować bo nie chce żeby mi piszczały :naughty: :naughty: :decayed:
Poziek wstrzymałem się wczoraj od komentaża ale nie zdzierżę i zrobię polew :polew: :polew: :polew:
Kurde jak czytam czasem takie "fachowe" posty to wiem dlaczego niektórzy są tak delikatnie "doceniani" :wink4:
a jeszcze apropos tych chłodnic.Piszesz że 3.0 tdi ma inne coolerki to z czego jest ten? 2.0 tdi 170km ms już lewy cooler?
siemian
si BRD ma 2 coolery :wink4:
Siemian 2.0 TDI 170 KM i 2.0 TFSI mają 2 intercoolery z przepływem szeregowym. 2.7 i 3.0 TDI mają 2 IC z przepływem krzyżowym.
Lewy ma każdy TDI. BRD ma prawy dodatkowo :)
Aha wiekie dzięki za info. Czyli musze szukac coolerków od 2.0tdi 170km lub 2.0 TFSI.
Jeszcze jedno... rozumiem że ten jeden cooler który teraz mam to zostaje i nie musze go wymieniac. poprostu dokładam drugi.
pozdrawiam
Siemian obejrzeć i zrozumieć :cool1::wink4::
Były montowane w B6 1.8 T w wersji 190 KM.
A czy takie 2 chłodziaki da się zamontować tak samo do B6?
http://audizine.com/forum/showthread.php?t=40503[br]Dopisany: 28 Styczeń 2009, 19:22_________________________________________________Dziś miałem dobry dzień dla mojego samopoczucia - silnik BKP, który kupiłem jako dawcę "słupka" okazał sie w idealnym stanie - zerowe zużycie wewnętrzne, czyściutki w środku, zabierak pompy oleju z zerowym praktycznie zużyciem. Przerzuciłem dziś do niego swoją miskę z Audi, smok pompy oleju, spływ oleju, dałem nowy zabierak pompy oleju, zabezpieczenie zabieraka i założyłem miskę. Spięty został rozrząd (nowy), włozone w wał korbowy łozysko igiełkowe, założone kompletne nowe sprzęgło LUK-a.
Najwazniejsze - pompowtryskiwacze 03G 130 073G z silnika BLB pasują do gniazd głowicy BKP (orygianalnie siedziały tam pompki Siemensa). Oczywiście wraz z pompowtryskami dane zostały nowe uszczelnienia i kamienie popychaczy pompki oraz śruby mocujące pompki.
Silnik pozostało uzbroić w osprzęt, kolektory i turbinę BRD i pewnie we wtorek wjedzie do samochodu. Po tym tylko montaż drugiego IC i złożenie wozu.
Z rzeczy poza silnikowych - dziś przyszedł do mnie układ hamulcowy 288x12 mm z A4 3.2 FSI :kox:
Więc heble u mnie będą takie jak w 3.0 TDI albo 3.2FSI - przód 320x30, tył 288x12 :evil:
gratuluje, projekt nabiera predkosci :naughty: :naughty: :naughty:
Więc heble u mnie będą takie jak w 3.0 TDI albo 3.2FSI - przód 320x30, tył 228x12 :evil:
tył 288x12 :>
tył 288x12 :>
Czeski błąd z klawiatury - oczywiście 288x12 :naughty:[br]Dopisany: 31 Styczeń 2009, 15:41_________________________________________________Silnik uzbrojony, z nowym dwumasem i sprzęgłem czeka na montaż.
Oczywiście nie obyło się bez problemów - BKP ma nowego typu kółko rozrządu na wale korbowym. Wymaga on innej blokady wału jak np. AWX czy BLB. Znacznik jest przestawiony o 3 ząbki względem np. BLB. A taka blokada oczywiście tylko dostępna w ASO. na szczęscie znajomy jest kierownikiem zmiany i pożyczenie na 2 godziny blokady rozwiązało problem. :gwizdanie:
Jutro wjazd na wóz nowej motorowni :kox:
hmmm. Tak się jaro4444 zastanawiam...
Przypatrzyłem się tym Twoim zaciskom i doszedłem do wniosku że są minimalnie inne i zastanawiam się z czego to wynika. Ten facet od którego kupowałem też miał takie jak Ty masz. Popatrz na zdjęcie.
Moje są te zaciski po lewej, a trakie jak Twoje są po prawej (widać to po tym otworze u góry zacisku (ja mam jakby przedzielony na dwa).
tył 288x12 :>
beda fotki z tych calych kombinacji .... :wink4:
Gość
